Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Интерфейсная плата Bl mach3 v1.1 неисправность
Сообщений 1 страница 14 из 14
Уважаемые форумчане, есть вот такая плата http://s3.uploads.ru/t/gx1Eq.jpg
пытался подключить датчики и EStop - перепробовал все варианты настроек, ничего не вышло, при попытке автоматической настройки компьютер сигналов не видит. Подозреваю что все выходы P10 до P15 и Gnd рядом с ними просто не работают. Вопрос в следующем реально ли найти поломку и отремонтировать или проще купить другую плату?  Может у кто сталкивался с подобным? Визуально плата целая, повреждений нет.
Какая там может быть автонастройка?
У вас все пины обозначены - вот и вносите их в настройки МАЧа.
Кстати... вы питание на плату подали?
Отредактировано andyshcher64 (05-10-2015 11:10:26)
На вкладке "Входы"  есть кнопка "Автоматическая настройка входов" (написано по-английски). Питание я, конечно, подал, станок работает. Питание от USB. Все пины проставлял согласно мануалу к этой плате.
Автонастройка пинов в маче.
Плюсую за питание-их должно быть два вида 5v и 12v. Нужны оба.  У меня сейчас точно такая плата.
Вот мои настройки на 4 оси: концевики на размыкание,  стопкажется тоже,  включение и выключение шпинделя.  http://s017.radikal.ru/i401/1510/f4/32b6465190c3.jpg
http://s020.radikal.ru/i700/1510/45/83228992f84f.jpg
http://s018.radikal.ru/i521/1510/b9/1c8f3615a0eb.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1510/4b/9af783997ac5.jpg
http://s019.radikal.ru/i615/1510/8e/c115016f505c.jpg
А питание 12 вольт? (добавил)
Отредактировано Енот 1 (05-10-2015 11:40:52)
В данном случае это неприменимо.
  Что означает "данный случай?"  Прекрасно применимо,  только что(сейчас у станка)  проверил,  все прекрасно определяет по автонастройке.
Спасибо за ответы. Я думал, что нужно либо то, либо то питание. Буду пробовать.
И как МАЧ может узнать, какой выход у вас - СТЕП, а какой - ДИР ?
К входящим сигналам это не имеет отношения.  Прописываются входящие пины,  с которых приходят сигналы концевиков.
Отредактировано Енот 1 (05-10-2015 20:35:29)
скажите еще : у вас на 12в отдельный  блок питания?
"Грубо говоря"-да.
У меня питание платы реализовано так: БП 12V + от этого же блока питания, через понижающий преобразователь DC-DC (настроен с 12-на 5 вольт) так же на эту плату подается 5V.
Енот 1 написал(а):
"Грубо говоря"-да.
Просто у меня блок питания для драйверов на 36в, я могу от него запитаться через понижающий преобразователь DC-DC? Я в этом не силен
Без проблем.
В моем случае, понижение напряжения реализовано с помощью такого преобразователя
http://se.uploads.ru/t/eg6Xq.jpg
Он понижает: вход до 50 Вольт(если не ошибаюсь) - выход регулируется...
Енот 1 написал(а):
Без проблем.
Понял, спасибо, придется тестя подключить к решению проблемы, он с паяльником дружит   :)
