Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Написание УП в Artcam для гравировального станка с ЧПУ Sd-5040, Sd8070
Сообщений 1 страница 2 из 2
Техническое задание для написания управляющей программы для программы ArtCAM для гравировального станка с ЧПУ (SD-5040, SD-8070)
1. Требуется специалист по написанию управляющей программы для программы ArtCAM Pro версия 8.1 для гравировального станка с ЧПУ (SD-5040, SD-8070).
2. Материал, используемый в гравировке: магний и латунь.
3. Фрезы, используемые в гравировке:
Твердосплавная концевая фреза – 6 мм, 3 мм, 2 мм.
Конический гравер: 0.7 мм, 0,5 мм, 0,3 мм, 0,25 мм, 0,2мм, 0,1 мм.
Радиусный конический гравер: 0,2 мм, 0,1мм, 0,05мм.
4. Ответ по возможности написания управляющей программы и цене необходим в течение 10 минут. Выслали запрос на возможность подготовки УП, и сразу получили ответ.
5. Подготовка УП  после утверждения заказа необходима в течение одного рабочего дня.
6. Контакт необходим в постоянном режиме, это необходимо, если потребуются доработки, либо какие-то исправления недочетов в УП.
7. Оплата за УП производится после изготовления готового изделия через яндекс деньги, киви кошелек, сбербанк.
8. Если Вы предоставляете данные услуги, просим написать нам на  snab@clichemaster.ru.
Вам нужен специалист по написанию именно программы с готовой модели или чертежа, или для проектирования 3D модели?
