Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » После выполнения работы станок начинает вырезать непонятно что.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Всем привет! Несколько недель назад начал разбираться с работой на станке Speedy 100R. До этого был далёк от работы со станками с ЧПУ.
Так вот в режиме когда я начинаю производить резку после выполнения основной работы. Станок начинает делать
резку непонятную для меня.
Например мне кажется,что он пытается вырезать края рабочего поля.
Модели делаю на Корел Дро 7 версии. При граверовке такого не наблюдаю.
Как мне кажется,аппарат откуда то всё же берет данные для резки.Может кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией.
Посмотрите в кореле свой макет в каркасе, может там лишнее что есть. А вообще по подробней напишите что станок делает, а лучше фото
Напрямую из Корела отправляется на задание?
Да напрямую из Корела.
Обычно начинает выводить контур вокругизображения.будто рамку.
может в настройках стоит какая галочка, типа после завершения задания вырезать общий контур, что бы у остатков материала были ровные края. У меня есть в меню такой пункт "Cut Contour" называется, но на моём станке этот пункт можно запустить только вручную.
Не думаю...я проверил не нашёл такой настройки. Видимо это как то связано с настройками корела дро. Например я резал через pdf файл и такой ситуации не наблюдал.
Попробуйте скачать эту программу  http://www.troteclaser.com/en-US/Laser- … ntrol.aspx она родная и сней должно быть меньше проблем.
