Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Инвертор OMRON 3G3JV
Досталось мне за спасибо несколько вот таких вещиц
подскажите потянет ли оно мою вытяжку на 550 ват или у него предел в 250?
http://s7.uploads.ru/t/NR0sO.jpg
http://s3.uploads.ru/t/OMEsA.jpg
Только при условии, что частота будет занижена процентов до 70 - 75 от номинала двигателя, если точнее - метод "научного тыка" - увеличиваете частоту до тех пор, пока ток инвертора не приблизится к значению: 3,0 - 3,3 А.
Разумеется производительность вытяжки уменьшится не менее, чем в два раза.
сегодня достал мотор, к которому был подключён инвертор, 0.18 квт 1400 оборотов, скручен с редуктором 100:1 стояло всё это конвейере.
До инструкции пока не добрался, да и это первый инвертор, который в руках держал, поэтому сильно не ругайте. Запускается с 0 первый шаг по табло 1,5 на взгляд где то и получается 1,5 оборота в минуту, максимум что можно накрутить на табло горит 600, дальнейшее кручение регулятора ни к чему не приводит, это настройки самого инвертора? Он настраивается вручную, или нужно подрубать комп?? Или я заблуждаюсь, что на табло горят цифры фактических оборотов движка ?? ))
P.S. всегда думал, что 3-х фазный мотор от 220 крутить нужна пачка кондёров, а тут какая-то коробчёнка от 220-ти 3-х фазник крутит, до последнего не верил пока не подключил :no:, пойду матчасть почитаю  :idea:
Отредактировано YuSTas (21-09-2015 00:28:37)
По фото шильдика он  с однофазной 50Гц сети управляет оборотами трехфазного мотора частотой с 0 до 400 Гц и мощностью до 600 Ватт. Это частота оборотов двигателя в об/с. Обычно у шпинделей 300 Гц- 18000 об/мин, 400 Гц- 24000 об/мин то есть умножить на 60.
Отредактировано qrwaLT (22-09-2015 00:28:03)
Чтобы подключить к этому частотнику трёхфазный асинхронный двигатель, нужно обмотки двигателя подключить по схеме треугольник. Обычно для работы на 380В. обмотки двигателей коммутируются по схеме звезда, для работы на 220В по схеме треугольник. Если не переключить обмотки, двигатель без нагрузки вращаться будет, но вал рукой можно будет остановить
Второй момент. То что на шильдике частотника указано 0.6kVA это не 600 Ват, это 600 Вольт Ампер. К частотнику можно подключать двигатель с номинальным током 1,6 А. Данный частотник потянет двигатель 0,33 кВт.
Ещё совет. Обычные асинхронные двигатели не работают на частотах больше 100 Гц и меньше 10 Гц. Для работы на частотах меньше 10 Гц нужна функция векторного управления. В этой модели её нет.
Этот частотник проще программировать кнопками на морде. Функций в нём не много. Управляться может как кнопками, так и программируемыми входами при подачи на них 24 В. или простом замыкании. Как настроите. Вообще эти частотники очень живучие.
Что касается вентилятора, то при увеличении оборотов двигателя производительность вентилятора увеличивается, в результате сильно растёт ток. При этом срабатывает защита от перегрузке в частотнике.
KuzmaKum движки на которых тестил были подключены в треугольник
550ватник подключил - через пару минут сработала защита как вы и писали, а подключил 180ватник так визуально он не раскручивается на свои табличные обороты  :dontknow:
сижу думаю куда теперь деть 4-е частотника )))
180ватник так визуально он не раскручивается на свои табличные обороты.
Такое может быть только в двух случаях. Либо его обмотки подключены по схеме звезда. Либо на частотнике выходная частота установлена меньше 50Гц. Измените выходную частоту частотника, на 100Гц. вал двигателя должен вращаться в два раза быстрее номинальных оборотов.  Для этого либо потенциометр на морде крутить надо, либо кнопки вверх/вниз потом ВВОД примо с вращающимся мотором. Хотя максимальная выходная частота может быть ограничена в параметрах
проверял - треугольник
на экране частотника  максимально горит цифра 600, дальше крути-не крути регулятор не реагирует
пойду инструкцию почитаю наконец-то )))
