Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Посоветуйте стабилизатор напряжения для 50W
Сообщений 1 страница 38 из 38
Всем привет. Стал обладателем лазерного станка veno 530/ 50W.
Насколько понимаю под него нужен стабилизатор напряжения... И вот тут голову сломал, какой брать под него..
Посоветуйте начинающему какой нужен..
У вас проблемы с освещением? Если нет , то малые перепады в сети для БП лазерной трубы не помеха , так как он имеет инверторную схему.
Стабилизатор нужен возможно если у вас скачки в 40-100 вольт.
Скачки не замерял честно говоря.
Станок поставили в гараже. Еще не включали.. Но кто-то в ГСК ( 6 этажей ) то ли сваркой варит, то ли подъемник включается, и свет иногда моргает. Примерно 3-4 раза в день. Моргает на секунду где-то..
Аналогичная ситуация, интересны мнения, для станка 100 ватт.
В выходные попробовал без стабилизатора... Свет моргал несколько раз, но станок в процессе резки даже не среагировал никак на это.
Выходит, что скачки небольшие?  В любом случае буду брать стабилизатор. С ним как-то на душе спокойней.. Что скажете про стабилизаторы Ресанта? Отзывы по ним неоднозначные.
VENO 530 100W, Ресанта С2000, работает почти год, правда по полчаса в день, перепады большие бывают, проблем пока не обнаружено.
Ресанта с мощностями до 3 кВт работают довольно не плохо, те что   свыше довольно часто привозили на ремонт. Неисправность практически у всех одна подгарали контакты реле и пропадало напряжение на выходе (что не очень страшно для станка- не сгорит). Привозили моторизированные стабы, типа ЛАТР,  не исправность подгар щеток либо выход из строя операционника, история с операционником была печальна -стаб 10кВт питал весь дом, он глюканул и увалок ЛАТР в "+" на выходе Х.З. какое напряжение, результат сгоревшие бытовые приборы.
P.S. Вы не пугайтесь это редкие случаи. Если скачки не большие то любой стаб-ор  будет работать долго и без сбоев.
Под 50W тогда брать какой 1500-2000 ?
Просто пока из того что вычитал на других форумах, минимум 3000 советуют...
Использую компьютерный бесперебойник APC Smart-UPS 1500VA SUA1500I
http://s3.uploads.ru/t/kyBMp.png
Что-то я на данный момент не готов отдать минимум 35 тысяч за бесперебойник...
Мощность потребляемая станком написана на шильдик или в доках. мой 110 ват труба, ест на максимуме 2 квт. то есть плюс 30% в среднем на стартовый ток и на погрешность, выходит стабилизатор 3 квт в самый раз. Стоит ресанта электронная, конечно электромеханический лучше но дороже. Купить до 5 квт не проблема в любом магазине электроники. Цена 4-6 тысяч.
Бесперебойник конечно хорошая вещь но в нашем деле бесполезная- это у печатников отключение электричества грозит испорчено банером тысяч за 10)
То есть если у меня при 50W стоит максимум 1.5кв, то
1500 + 30% = 1950.  + помпа + обдув ( запитаны от станка )..  получается можно брать любой от 2,5кв правильно? Или от 2кв?
Отредактировано Romanych777 (03-10-2015 23:18:33)
Обычно, в характеристиках стабилизаторов указывают мощность в кВА, т. е. 2 кВА соответствует 1.6 кВт.
Мощность Ресанты нормируется для падения напряжения до 190 В, а при минимальном входном напряжении 140 Вольт выходная мощность сократиться на 50% и составит 1,0 кВА или 800 Вт.
Думаю, можно смело умножать на 2.5 мощность потребителей и по полученной цифре подбирать модель стабилизатора.
Я профессиональный энергетик-электрик, поэтому могу дать совет не ставить стабилизатор. Поясню. Питание станка идет минимум от 2х импульсных БП - на лазер и на контроллер. У качественных БП напряжение на входе может спокойно колебаться в пределах +-20% (а то и более). Зачем тогда нужен стабилизатор? Насос и вентилятор конечно тоже зависят от качества напряжения, но для работы станка это совсем не критично. Если проблемы с постоянно низким напряжением, то можно поставить, но желательно механический, ЛАТР... Электронный может сам стать причиной выхода из строя аппаратуры. Практика показывала, что случаев достаточно.
Что тогда надо? УПС - хорошее решение, но дорогое.
Можно обойтись фильтром на входе, установкой УЗИП (3 и 4 ступень интересна) и заземления. Вот эти устройства вас реально могут спасти от коммутационных перенапряжений и от ВЧ гармонических помех. Причем это для любых дорогих устройств подходит. Фильтр - это не переноска с варистором, которую продают под этим флагом.
Если я правильно понимаю то для 50W данного бесперебойника ООООЧень много, в dns-shop можно найти в районе 10 000 бесперебойники которые подойдут для поставленной задачи, вот например один из них   ИБП APC Back-Up CS 650VA [BK650EI]
У меня есть станок Veno 530 стабилизатор я покупал на 2 кВт все прекрасно работает
Не знаю в какую тему написать... Не подскажете предохранитель какого номинала стоит в блоке питания гравера с трубой на 50 Вт. Пропал сегодня луч, открыв БП обнаружил сгоревший предохранитель. На нем очень плохо выбиты цифры, ничего непонятно...
Я уже писал на эту тему. Повторюсь сдесь. Ваши блоки питания через стабилизатор будут работать пока в сети напряжение нормальное, если есть броски напряжения, ваше устройство сгорит. Дело в том, что в стабилизаторах меняется частота, а бп расчитаны строго на одну частоту, и в случае изменения частоты изменяется напряжение на выходе и БП в разы. Так что или ИБП или ничего. Имейте в виду из ИБП выходит не синусоида, хотя и похожая.
В стабилизаторах, которые здесь обсуждаются, ступенчато или плавно (по принципу ЛАТРа) переключаются обмотки трансформатора, частота остается неизменной.
Почти у каждого производителя ИБП есть т. н. Smart ИБП, которые выдают чистую синусоиду.
Поставил Ресанту электронный стабилизатор. Труба Реси 90. Работает на %65.
Напряжение падает питающее до 170В. Стабилизатор держит нормально 220 В.
Без него - комп через бесперебойник - выключается(батарея слабовата). Вытяжка тянет плохо. Компрессор безмаслянный - останавливается.
Сам станок - режет хуже.
Со стабилизатором - все работает. Сколько все это хозяйство есть - пока не замерял.
У меня станок RedWood трубка 80 Вт  потребляемая мощность 1.5 кВт стоит стабилизатор на 1.5 кВт , все работает отлично
На станке написано потребление 1500 вт трубка 80. Не могу разобраться какую ресанту народ ставит на наши станки там их куча. И почитав тему что-то не понятно все таки разные мнения, ставить или нет стабилизатор зимой бывает у нас электричество слабенькое. Упс очень дорогая штука нам нужна по идеи 2500-3000 модель(
Отредактировано Airside (11-12-2015 19:44:50)
Для станка 100 Вт - Ресанта 3000. Два года полет норм, соседи пользуются сваркой, то стабик щелкает, на станке не сказывается. Вытяжку через него не гоняю. Лучше брать с запасом.
У меня стоит на входе стабилизатор на 8кВа релейный и все через него, лазер 100Вт,вытяжка,компрессор,чиллер,ноутбук и зимой еще обогреватель подключаю, т.к. оборудование стоит в гараже в кооперативе, сварку и просадки до 140в переносит нормально, главное про заземление не забыть.
Очень долго и муторно изучал форумы и прочие источники, и пришёл к выводу, что самым оптимальным вариантом для сохранности и чёткой работы станка - это ибп с двойным преобразованием (online ИБП) + конечно же правильное заземление без всякой порнографии типа батарей отопления и проч. Самые распространенные проблемы у людей забивших на обеспечение станка электричеством без помех - это полосение при гравировке, недорез, в самых печальных случаях смерть контроллеров (где то читал даже про одновременную смерть двух контроллеров, подключенных к одному ноутбуку по USB). Так что, как мне кажется, если станок используется для зарабатывания денег, то экономить на таких вещах как энергообеспечение и охлаждение выходит очень боком. При хобийном использовании, конечно, могут еще быть варианты.
http://s2.uploads.ru/t/W37Ez.jpg
От него питается VENO530 60w+помпа+компрессор и комп с монитором. В трэшовые дни по 8-10 часов без останова на 90% мощности справляется на ура
У меня стоит Ресанта 3кВт трубка 80w , напряжение в сети скачет от 170 до 240  , к ней поключен манитор, комп, станок, компрессор,вытежка. Полет нормальный, я доволен!
Неделю назад случайно включил станок мимо стаба в розетку "обход". Итог-сдох БП. Теперь основной стаб на все производство 3х фазный на 7.5 кВт и еще один чисто для для лазерного станка на 2 кВт. Напряжение от 170 до 260.
Как итог заказал себе не ИБП, а инверторный стабилизатор, что по сути тоже самое, но без батареи, ибо не так актуально, остановился на Штиль R 3500i (не реклама)
Приехать должен одновременно со станком, потом отпишусь о впечатлениях.
А рассчитывалось, какой емкости должен быть ИБП, чтоб обеспечить хотя бы 15 минут работы, если вдруг элетричество рубанут? Он же электричество жрет как пара чайников.
Считать надо какой мощности труба, а если подключать ибп, то на него тоже сажать нужно и чиллер и компрессор и вытяжку, ибо без сопутки рез может привести к печальным последствиям, вот и думай после этого нужно ли это или нет. А так мой вариант мягко отключит подачу энергии на станок и все, кроме запоротого изделия проблем это не даст.
Кто нить использовал Реле напряжение, пишут что защищает от скачков в сети
http://www.220-volt.ru/catalog-164828/
Чудес не бывает, не стоить экономить на том, что может капитально вывести оборудование из строя
Лучше посмотрите которые в щиток ставятся, рн-111м и узм -51 производитель Меандр, на сайте есть описание. РН-111 с дисплеем,но на 16А, если нагрузка выше,то нужно контактор ставить будет.У меня дома стоит узм-51, выдерживает 63А и плюс встроен варистор для защиты от молнии. у обоих есть регулировка по верхнему и нижнему пределу.
http://s9.uploads.ru/t/rmoxO.jpg
Подскажите пожалуйста , есть ли смысл использовать такой ups от компьютера на станок 60w ???
Нет, у этого ИБП максимальная мощность 400 Вт, а станок потребляет около 1000 Вт.
А если все таки попробывать подключить , то он просто не потянет или что будит ? я просто впервые сталкиваюсь с оборудованием и не понимаю принцип   :blush:
Да, должна сработать защита и ИБП отключится.
