Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Возникла проблема, искажение размеров.
Добрый день! Возникла неожиданная проблема, если кто с этим сталкивался, помогите, пожалуйста. Резали рамки под фотографии, мы режем из фанеры 4 мм из двух одинаковых элементов, только в верхнем вырезы под фото, для удобства решили резать на двух станках, верх на одном низ на другом, файл один и тот же, расхождение по размерам оказалось в несколько мм и полное не совмещение. Почему происходит, кто-нибудь сталкивался с этим и главное, как решить?
попробуйте выяснить свою проблему методом "научного тыка" - сделайте и первый элемент и второй на одном станке, также на втором....
если проблема останется, то это проблемы файла
исчезнет, то разница в станках
Нет, если режем обе детали на одном станке, то все нормально, уже проверяли.
