Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос по АrtCАМу к специалистам 6
Сообщений 101 страница 200 из 296
Dok написал(а):
Посмотрите видео
Видео смотрел, у MTM спросил - он сказал делал в Vectric Aspire.
В Vectric я сделал - получилось.
kartinka написал(а):
Насколько острые углы вы хотите получить?
Максимально острые:)
Острые углы в Vectric получаются конусом. Он после прямой фрезы угол подрезает поднимаясь по углу.
Вот что получается раздельно после Vectric:
https://img-fotki.yandex.ru/get/3006/40444330.f/0_16eb64_598e76cf_XXL.jpg
На большой вставке - я неправильно задал параметры в УП Vectric.
Для етого нужно използвать - Smart engraving Toolpath
там есть возможност выбирать два и повече инструмента
inlay  - ето когда необходимо сделать "мужской" и "женской" елемент чтобы они точно один в друг входили
Ну и все равно скругления есть, и от них на фрезере никуда не деться, если только не не использовать 5- 6 осевые со сменой инструмента.
Посмотрите на букву Д - нет там никаких скруглений.
(картинка по клику увеличивается)
https://img-fotki.yandex.ru/get/16145/40444330.f/0_16eb67_9685a894_M.jpg
Если обрабатывать фрезой не внутри вектора а снаружи, тогда получатся острые углы.
Судя по фото, буквы вырезаны из шпона, это тонкий материал. Шпон я режу гравером 15 - 20 градусов. Скругления на внутренних углах невооруженным глазом не видны. На шпон перед резкой наклеиваю малярную ленту, чтобы деталь не распадалась при фрезеровке.
Как это делается в АртКаме? Рисуем вектор (буква "Д"), зеркалим его по горизонтали, "зеркало" заключаем в прямоугольный вектор.
http://s019.radikal.ru/i644/1510/ea/7c93734dfaf4.jpg
Для обработки берем конусный гравер (показанный на рисунке - это реальный гравер в фактическими параметрами. Естественно он должен быть в базе инструментов)). Еще понадобится прямая фреза для выборки подходящего диаметра (4 - 6 мм). На буквах делаем смещение наружных и внутреннего вектора на 2 мм.
http://s017.radikal.ru/i423/1510/5e/05971ee267db.jpg
Теперь составляем УП:
1. Выборка прямой фрезой, глубина 7,5 мм между векторами основной 1 и основной 2.
2. Выборка прямой фрезой, глубина 7,5 мм между векторами основной 5 и внешний 2.
3. Выборка прямой фрезой, глубина 7,5 мм внутри вектора внутренний 1.
4. Гравировка указанным выше гравером, с подрезкой углов по вектору внешний 1. Глубина - 7,5 мм.
5. Гравировка с подрезкой углов, выделяем два вектора - основной 3 и основной 5.
6. Гравировка с подрезкой углов по вектору основной 4.
7. "Обработка Векторов" по вектору основной 2 на глубину 7,5 мм.
  Некоторые УП можно объединить.
Вот результат визуализации
http://s020.radikal.ru/i712/1510/0d/ac789173b51f.jpg
  И увеличенная часть визуализации
http://s019.radikal.ru/i632/1510/2f/f6ec34d256d8.jpg
Получим четкие острые углы, вертикальные стенки будут иметь уклон равный углу конусного гравера (15 град. в данном случае). При точном станке "вставка" точно ляжет в "выборку".
Отредактировано DeKot (27-10-2015 21:48:08)
DeKot - огромное спасибо за столь обстоятельную инструкцию!  :flag:
Теперь я понимаю почему mtmwood использует для вставок Vectric - там все решается одной стандартной УП без всяких смещений (сразу на две фрезы - прямая + гравер).
(конечно букву надо отзеркалить)
Жалко что арткам не побаловал нас такой возможностью.
Посмотрите на фото в посте 107 прямо на этой же странице.
Где Вы там шпон увидели - ума не приложу :)
Отредактировано Ulibka (28-10-2015 09:47:02)
Есть рельеф, выставлены параметры обработки рельефа. выбран инструмент, и заданы параметры инструмента.
Как узнать сколько фактически времени уйдет на выполнение данной уп?
Нельзя два раза убедиться в одном и том же на собственном опыте.
Добрый день всем, поиском не нашел и потому задам абсолютно дилетантский вопрос: как в Арткам Про 9 при сохранении ПУ поставить вырезание отверстий сначала? Вообще такого пункта в меню не вижу...
что такое "вырезание отверстий сначала"
вы хотите установить порядок выполнения? или....
Сохраняете сначала УП с отверстием -потом УП с контуром.Ведь отверстия делаете внутри вектора а контур снаружи?Не так ли? Вот две УП получаете и в таком же порядке их сохраняете.
vlad34, да, порядок выполнения.
Дело в том, что Арткам я изучаю только 2-й день и, если не трудно, дайте мне пошаговую инструкцию как вырезать, к примеру, букву "О".
Ksuvaleks написал(а):
дайте мне
Так дело не пойдет...
Изучайте,ищите поиском,есть уроки и т.д. и когда уже будет вопрос изучившего азы человека-тогда форумчане помогут.
И мультипостинг у нас тоже не приветствуется-перечитайте правила форума.
Задаешь размер модели
рисуешь круг
выбираешь 2D траектория профиль
если нужно прям по вектору выбираешь в настройках "вдоль"
выбираешь фрезу
выбираешь глубину обработки
задаешь безопасную высоту
задаешь высоту заготовки
создаешь УП
Все предельно просто
Если объемный рисунок то делается чуть по другому
Подскажите как убрать лишние подводы в обработке. Хочу время чуть сэкономить.
Всем спасибо, замечания администрации учту.
здравствуйте! вопрос такой,мне нужно вычислить не время,а метраж который пройдёт фреза во время работы? возможно ли это сделать в artcame 9.1? взарание благодарю за ответ.
c Уважением
Добрый день форумчане. Помогите советом как сделать мне такой фасад в арткаме, не получаетсяhttp://s6.uploads.ru/t/Fz6WB.jpg
http://s6.uploads.ru/t/u2emg.jpg
а надо как на вторром изображении
Отредактировано yri71 (31-10-2015 11:13:43)
Перевести122
http://s2.uploads.ru/t/6sd7q.png
Можно еще сначала сделать квадрат, в редакторе форм поднять пирамиду, потом в интерактивной деформации растянуть до требуемой ширины.
Ребят все привет подскажите как сделать внутри контура автоматически линии обозначены красным в картинке  .. суть в чем фреза шириной 3 мм  нужно сделать надпись сквозную по контору не получается  не дает а нужно имено 3 мм фрезой это проделать имено текст подскажите есть ли вариант или вручную в тексте кривые рисковать самому  и по ней уже резать или есть автоматически как это сделать можно или в какой программе можно это сделать   http://s3.uploads.ru/t/nXyB5.png
Отредактировано mit (31-10-2015 20:37:11)
спасибо этому человеку  Джон Пэрсонс  без него мы тут не сидели и не говорил про чпу
mit
попробуй "гравировка по средней линии"
учусь моделить
miccot написал(а):
mit
уже пробовал не делает уп
http://s6.uploads.ru/t/M8C7D.png
mit
Тогда поиграйся с векторами и "обработка вдоль векторов"
Отредактировано miccot (31-10-2015 21:25:38)
учусь моделить
mit написал(а):
miccot написал(а):
    mit
В этом случае можно проступить так:Создаём УП по средней линии.Эту УП загружаем в редактор G-кодов,например,NC_Corrector 4,,Cimco edit.Уже отсюда делаем экспорт в нужном формате.Вектора теперь - это центр пути фрезы.Если УП Создавать в Арткаме нужно выбрать "по вектору"
Отредактировано appo (01-11-2015 14:19:44)
Позвольте дополнить предыдущий пост уважаемого appo. Использование траектории УП по средней линии не решает задачу, поставленную ТС. Вектор траектории УП по ср. линии доходит до края самого исходного вектора
http://s020.radikal.ru/i722/1511/ea/378ac727e452.jpg
А ТС надо прорезь в средине образующего вектора (в средине буквы). Кроме того, вектор траектории УП по ср. линии не одиночный (не незамкнутый вектор), а это замкнутый вектор, у которого стороны совпадают. Не совсем понятно, конечно, но если проще, то это вектор который начинается в Первой точке, доходит до Второй точки и возвращается обратно до Первой точки по тому же пути. Т.е. фреза один и тот же путь проходит дважды. В принципе , исходя из условия ТС,  это можно было бы и игнорировать, но края векторов все равно нужно "подрезать"  от краев  вручную. Так что без "ручной" работы тут никак.
Я с этими делами особо не парюсь. Беру шрифт без засечек, затем даю обводку внутрь насколько позволяет толщина элементов букв и гравирую по вектору. Правда, такой прием годен для букв высотой 2,5-3,5мм.
Вообщем то полностью согласен с  СУ-24, просто  в последних десяти постах вопрос решался чисто теоретический, "как внутри посредине текста профрезеровать паз определенной ширины. А практически вопрос можно решить несколькими способами, но вот желание ТС , что бы "на автомате"не получается. Либо исхитрится, как СУ-24 предлагает (но нарушается требуемое условие), либо все же придется вручную дорабатывать.
Коллеги, подскажите по такой проблемке. АртКам 2011. Есть, грубо говоря, простой рельеф прямоугольной формы. Задаю интересующую меня стратегию - "Смещённая спираль 3D". Она прописывается так, что начало обработки идёт с края рельефа и заканчивается в середине. А мне нужно наоборот - чтобы начиналось в середине и шло к краю. Но в настройках этой стратегии я не вижу возможности указать место начала обработки. Вот, например, в стратегии "Смещение (Классическое)" такая опция есть (Начать внутри / Начать снаружи), но стратегия эта мне по другим причинам не подходит. А в "Смещённой спирали 3D" такая опция отсутствует. Можно ли как-то по-другому "объяснить" АртКаму, чтобы он начинал траекторию из центра модели?
Подскажите как в арткаме создавать модели колец. типа как на картинке.   http://s6.uploads.ru/t/1IF47.jpg
http://s3.uploads.ru/t/f2mn7.jpg
Арткам 2012.
Что здесь написано? Обвёл красным на картинке.http://s3.uploads.ru/t/Vsv6H.jpg
У меня текст полностю не отображается.
Ворент написал(а):
как на ка
Создать круговой рельеф. Арткам 2012http://s3.uploads.ru/t/pUiIc.jpg
Dok написал(а):
Посмотрите видео. Как вариант: https://www.youtube.com/watch?v=40yMoXpQgLM
Немножко не по теме, да простит меня модератор, но прикольный момент на 3,44 мин в Вашем видео.
https://youtu.be/40yMoXpQgLM?t=224
Улыбнуло. Изготавливается американский флаг с пропиткой в масле в тазике с надписью "Сделано в России" ))
а теперь вопрос:
привык работать в солидворксе, так на арткам не могу перейти полностью - мне кажется многие вещи намного там проще делаются и столкнулся с тем,
что модели не всегда корректно вставляются.
Не могу разобраться в чем дело, помогите, пожалуйста.
Вот простой пример - сделаем простецкую модель в солиде (рисунок 1), сохраним в STL с хорошим разрешением (хотя в нашем случае оно не надо)
http://s2.uploads.ru/t/NuCWb.png
В Арткаме 2008 нажмем импорт 3D модели (рисунок 2), получим эквивалент модели
http://s7.uploads.ru/t/Yu8tS.png
Нажимаем вставить.. и полезли артефакты (рисунок 3).
http://s6.uploads.ru/t/Pxris.png
(( вот
Есть-ли выход?Установил арткам 9 на новый комп с виндовс 7 .Арткам перестал принимать модели с названием русскими буквами.На старом компе эта программа работала хорошо правда под виндовс ХР.Не уже-ли каждый раз переименовывать ?
такая проблема не только в арткаме встречается. Лучше изначально работать в английском..
У меня win7x64, АртКам 9 спокойно открывает и сохраняет русскоязычные имена файлов. Попробуйте следующее: создайте нового пользователя на АНГЛИЙСКОМ языке, зайдите под ним и попробуйте в АртКам открыть то, что не открывалось. И если можно выкиньте скриншот с ошибкой во время открытия русскоязычного файла или хотя бы какой нибудь намек на то, что происходит во время открытия такого файла.
Интересно это происходит только с DXF файлами и даже с файлами созданными в этом же Арткаме .
Я не совсем понимаю данный ответ, у меня два варианта.
1) Попробовали сменить пользователя и все равно результат нулевой
2) Сменили пользователя и все заработало и данный пост просто удивление
all037
Ничего не произошло. Изначально как DXF на русском не открывало так и не открывает. :dontknow:
all037
Вы уж определитесь,  что Вас беспокоит...
То-ли все кириллические файлы, то-ли только DXF...
Может проблема в шрифтах или в программе в которой создаются DXF файлы?    :smoke:
К сожалению, дробь:
мои знания/НЕзнания, - стремится к абсолютному нулю...
:dontknow:
all037
И все же, можно ли скрин ошибки на обозрение??? Или хотя бы описание того, что происходит в момент импорта DXF
Именно кириллические файлы  DXF  (остальные открывает).Даже свои с кирилицей DXF не открывает.
Английские DXF открывает?
Да открывает.
Да открывает.
В какой программе Вы делаете DXF?
Основная причина сбоев — разница в хранении имен фонтов. ArchiCAD включает в имя фонта название кодовой страницы (например, Arial Кириллический), в то время как AutoCAD хранит лишь само название фонта. В результате программной ошибки в AutoCAD, наличие в чертеже фонтов с русскими символами в имени приводит к некорректности в работе программы, которая часто (хотя и не всегда) проявляется в аварийном завершении AutoCAD.
По мне так самый простой способ - называть файлы на английском... Я себя давно приучил и нет никаких проблем.
Отредактировано EgorD (13-11-2015 11:41:46)
Возможно у него уже файлы сохранены в русской раскладке. У меня наклюнулось еще 2 варианта
1) Установить раскладку по умолчанию английскую
2) Установить недостающие шрифты
Если работать с 3D программами то буржуйская раскладка должна стоять по умолчанию. Ведь все быстрые клавиши работают в английской раскладке...
Установил Арткам2012 все работает открывает DXF с кирилицей  . Арткам 2008 и 2009 не открывает.Буду осваивать новую версию .
Привет, пробовал кто нибудь моделировать в Арткам 2012 с нуля,
каким способом можно разделить или соединить модель рельеф, например если есть модель в stl и нужна только какая та часть узора как луче сделать не нарушить ту часть которая нужна
работаю в Арткам 2012
Обведите векторами то что нужно (или не нужно) и обнулите снаружи (или внутри)
Функция вращения заготовки (нажатием левой клавиши на мышке) работает здесь(Арткам 2012).У меня рисует красный квадрат. Еще нет возможности выставить рельеф и вектора из библиотек.
Отредактировано peka (14-11-2015 21:07:55)
Добрый день. Только начал осваивать арткам для привезенного с Китая станка чпу и не могу найти руководство пользователя к арткаму версий 8.1. Нашел английскую версию руководства на рутрекере, там же где качал арткам, но вот рус. версию найти не могу. Рыскаю щас по инету в поисках этого злополучного пдф файла. Может кто поделится ссылкой на сей файл? Или загрузить на файлообменник? Буду очень благодарен.
Еще есть второй вопрос. Я так понял чтобы нсстудио понимало арткамовские файлы нужно поставить постпроцессор, чтобы конвертировать камовские файлы в плт формат. Где скачать этот постпроцессор? НсСтудио у меня версии 5.5.60, арткам про 8.1 если это имеет значение.
Заранее благодарю за ответы.
Вот на русском почитай ArtCam 9.
Не много отличается от 8го.
https://yadi.sk/d/Vy3S_xqzPmMyx
спасибо за ссылку скачал. буду читать.
NC Studio версий 5.5. 6* прекрасно работает с G-Code (*.tab). G-CodeArcs (*.tab). Во всех версиях АртКАМа есть этот постпроцессор.
Всем доброго времени суток, может кто нибудь скинуть параметры фрез(шаг,подача врезания, итд) для чистовой и черновой обработки по дереву, мдф.
А Вы догадываетесь сколько существует видов фрез? А сортов дерева? А еще каждая модель имеет свои особенности. Большое значение имеют технические характеристики (возможности) станка, шпинделя. Так что советы об параметрах можно дать только для конкретных случаев с учетом выше сказанного.
Всем привет . Столкнулся с проблемой импорта векторов из AutoCad . Суть проблемы в следующем рисую в каде например прямоугольник из отрезков( т.е. четыре линий соединенные между собой) импортирую в арткам появляется замкнутый  прямоугольник (т.е. нету отдельных линий). С фигурами посложнее где есть пересечения линии вообще вектора соединяються по разному причем как есть как и закрытые вектора так и открытые .
В чем проблема ? арткам 2008 автокад 2010(но файлы сохраняю под 2007 версию т.к. арткам не читает 2010)
Не помню точно, при импорте в арткам или при экспорте в автокад, видел галочку "объеденить вектора". Нет программ под рукой, посмотрите внимательно, может, ответ там.
Нашедшего выход
затаптывают первым
Наиболее распространеные(орех,сосна,ясень,дуб,мдф) шпиндель 9 к.в станок китаец excitech E1-1325C если не трудно буду блогадарен
Mad, станок очень не дешевый. Вы хотите на нем научиться. Сначала почитайте форум есть много ответов на ваши вопросы к примеру в разделе фото готовой продукции выкладывают фото изделия и параметры обработки (фреза, шаг, скорость, время и т.д.). Если здесь перечислить то что Вы хотите будет страниц 100 а может и больше. Ну  может поможет к примеру обработка рельефа фреза конусная R0.5 шаг 0.1 подача F2300 угол врезания 10 градусов при скорости F500 можно и без черновой. Подойдет ко всем видам дерева которые Вы перечислили как «наиболее распространенные» хотя я так не считаю. Удачи Вам.
Скажите, есть проблема с Арткам 2012. Например, открываю файл DXF с простой окружностью. Выбираю ноль и материал, потом выбираю траекторию по контуру, там резать снаружи попутно и инструмент.
Сохраняю траекторию в PLT. Открываю ее в CNCUSB (программа для моего контроллера под USB), запускаю. Станок начинает проходить по четыре раза одну и туже траекторию, потом прибавляет шаг по Z и опять четыре раза. Получается очень долго. Может что я делаю не так?
Если просто открыть DXF файл в USBCNC и запустить, то все идет как надо и быстро, НО он режит по центральной линии без смещения на инструмент. И нет выбора, как резать - попутно или встречно.
Заранее благодарю за помощь!!
Здравствуйте! Помогите в таком вопросе. Хочу сделать кронштейн с разницей высот по оси Z 75 мм, при этом станок имеет ход всего 60 мм. Сам шпиндель можно сместить в креплении на 20 мм. Как вырезать кронштейн из цельного бруса не разбивая на отдельные части. Заранее благодарю.
Тут 2 варианта, или постпроцессор не подходит, или глубина за проход маленькая. Вам, как вариант, можно в арткаме задать смещение векторов в нужную сторону на половину диаметра фрезы, сохранить в DXF и на станок...
    Нашедшего выход
    затаптывают первым
Пробовал и так и этак не выходит .
И еще один вопросик по арткаму . В создании УП есть функция точка старта как правило она в левом нижнем углу как ее переместить ? выбираю вручную выбираю вектор появляеться зеленая точка но переместить ее не получается.
http://s7.uploads.ru/t/wqUZz.jpg
Может вот это поможет, находится в созданиях траекторий
Отредактировано all037 (23-11-2015 13:58:00)
hasher86
http://s7.uploads.ru/t/oS97a.png
редактирование векторов черная стрелка выбираешь её .Нажимаешь на правую кнопку мыши -всплывает окно -вставить начальную точку- курсором задаешь любое место на векторе  :flag:
Отредактировано peka (23-11-2015 14:34:44)
Кликайте нужную чёрную точку курсором и нажмите на клаве(английская раскладка) "Р".Теперь зелёная точка и соответственно начало будет здесь.
Благодарю! Поставил бы + но пока не могу!
Подскажите, как задать начальную точку обработки... например, делаю по профилю фрезерование, как задать нужную мне точку, откуда будет оно начинаться
Удивительно....5 постов выше как раз про это обсуждали.
Выбираете курсор "изменение точек"
http://s6.uploads.ru/t/Lli6m.jpg
далее выбираете нужный вектор, правая кнопка мыши, "начальная точка" в нужном месте
Нашедшего выход
затаптывают первым
Люди добрые помогите настроить фрезы для фанеры 4, 6, 9, 10 и 22 мм. Уже 15 шт "Кукуруз" сломал.
Вот картинка как ты все настроить.
http://s2.uploads.ru/t/Vaxm1.jpg
что тут писать. фрезы 1,0. 0,8 уже переломал.
заказал новые.
Фрезы скоро придут вот их параметры:
Диаметр хвостовика: 3.175 мм
Диаметр режущей кромки: 3.0 мм
Длина режущей кромки: 10.5 мм
и еще
Модель: LD2.0
Диаметр хвостовика: 3.175 мм (1/8 ")
Режущей кромки:2.0 Мм
Очень прошу помочь если не трудно опишите процесс настройки.
уменьшайте подачу врезания и рабочую подачу
Добрый день всем. Может кто подсказать в чем проблема? Вообщем я создаю в кореле векторную простую фигуру и экспортирую ее как кривую в формат dxf для арткама. А вот в самом арткаме кривые становятся неровными. то есть допустим окружности не до конца круглые. Вчера заметил еще такую странность, если фигуру не группировать, то форма нормально экспортируется. Сегодня хоть группированная фигура, хоть нет, все равно все криво. Стоит арткам 8.1, версия корела Х6. Может быть дело в самом арткаме? Поставил 8.1 так как собранный для чпу комп слабенький по параметрам и там стоит XP-ка.
http://savepic.su/6558518m.jpg http://savepic.su/6613833m.jpg
экспортируйте в формате EPS и будет вам счастье, только сгруппируйте все вектора.
да я пытался, но арткам вечно ругается на него и не может нормально открыть.
http://savepic.su/6559562.jpg
нормально пока все открывается с dxf форматом.
Для начала попробуй в кореле выставить толщину линии в 1 пиксель. Вектор тоже станет неровным. Это из за особенности вывода на экран. А вообще не заморачивайся. На экране вектор ступенькой, а в реале режет ровно!
как тут настроить фрезу подскажите
Всем доброго времени суток! Надеюсь, что моя просьба не останется без внимания. Может кто поделится секретами моделирования в Арткам, так сказать "с нуля". Многие функции программы я изучил-какие кнопки жать знаю, но вот сам подход к моделированию-от замысла до воплощения. Просмотрено много видеоуроков. Но там показан примитив начального уровня. Меня интересует создание высоких рельефов с хорошей детализацией. Вижу пока один путь-это создание,  так называемых, горизонталей как в топографии, и по ним построение рельефа на нужную высоту как слоеный пирог. Может быть есть другой путь? Какие приемы вы используете? Как добиться высокой детализации?
P.S. Нравятся модели Теплова (не знаю имени-отчества), на мой взгляд, хорошо детализированы.
Видимо никто не знает, как это сделать, или непонятен мой вопрос.
Есть тут счастливые обладатели планшетов на Win8 с Wacom?
Поделитесь впечатлениями(производительностью) и моделью планшета.
Хочется в скором времени взять планшет для юзания на нем ArtCam, SketchUp, CorelDRAW, SolidWorks(задачи не сложные)...и т.п.  желательно не сильно дорогой :)
Масса свободного времени пропадает на работе...нужно чем то заняться с пользой для дела!!! Много проектов в очереди стоят по причине нехватки времени на доработку моделей в ArtCame.
Отредактировано igvv (27-11-2015 12:39:04)
Тоже недавно  пытался сохранить из Корела, чтобы открыть в Арткаме. Всегда получалось сохранить в DWG и потом всё открывалось в Арткаме 2008. А тут - никак. Ошибку пишет при импортировании в арткаме и арткам вылетает. Помогло только открытие обоих программ на рабочем столе. Выделил мышкой вектора в Кореле и успешно перетащил их мышкой в арткам.
Спасибо помогло. Не знал что можно просто перетаскивать их. Щас буду играться с этим. Единственное пока пишу пост такая мысль в голове: он при перетаскивании сохраняет размеры заданные в кореле?
И еще вопрос к знатокам скачан был арткам 8.1 так как машина на чпу стоит не мощная, и скачан также арткам 2008 с сервис паком толи 3, толи 5. Как думаете что лучше оставить? 8.1 или более "новую" версию ее 2008 поставить? есть возможность скачать и более поздние версии, но они не потянут уже полюбому на компе, который стоит на чпу.
Это называется "пляски с бубном". Обрабатывайте сначало до высоты, например, 57мм, далее передвигайте шпиндель по Z вверх, и вторую часть. Области обработки выделяйте векторами. Плоскость безопасности- минимальная. Как ноль выставлять, думаю разберётесь без проблем. Вариант два- играть с вылетом фрезы. Можно использовать удлиннители цанги. Сложно сказать конкретно как делать, не видя модели, и не зная перечня имеющегося у Вас инструмента.
Нашедшего выход
затаптывают первым
Данька
Спасибо за ответ. Я так приблизительно и представлял себе процесс обработки. А вот как раз с нулём боюсь ошибиться - может получиться ступенька на стыке двух областей. Не подскажете, есть ли возможность в MACH3 присвоить значение Z отличное от нуля?
Кликаете на окошке нужной оси и вводите свое значение.
Роман С
Спасибо. Всё гениальное - просто.
Вроде бы у большинства стоит арткам 2008. У меня тоже, и мне его хватает.
кстати 2008 перестал считать уп. тупо виснет... поможет только снос по полной  :tired:
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, есть  dwg модель, как  перевести в 3д( неважно какой программой, 3d max, artcam, autocad)
На примере завитка.  http://s017.radikal.ru/i437/1603/30/f0124183fed0.jpg   Не могу сюда фото закинуть.
Извините, но само ни как - только руками . Смотрите уроки.
Отредактировано Yury Cz (03-03-2016 03:16:40)
Добрый день. Подскажите пожалуйста возможно ли в составить упешку что бы фреза начала работу сверху вниз(по игреку) ?
Конечно можно. При создании УП в окошке "Задать заготовку" Ставим ползунок "смещение" вверх, и нулевую точку задаем по верху.http://s2.uploads.ru/t/1UYau.jpg
Я видимо не так обьяснил. То что вы показали, это   имеет отношение к зет. Но фреза начинает двигаться с левого нижнего угла шаг за шагом  вперед по угреку. Меня же интересует может ли работа идти по игреку назад.то есть не от нуля , а к нулю.
При составлении УП для некоторых стратегий есть опция выбора "Растр" или "Смещение". При выборе Растра Вы выбираете угол и , в зависимости от выбранного угла, меняется точка начала и направление обработки.
http://i045.radikal.ru/1603/d7/a71111f92958.jpg
При этом угол может быть не обязательно кратным 90, а произвольным.
Ух ты. Попробую. Спасибо
Попробовал имитацией. Это новый виток моего развития. А то я год фрезерую по одному растру ))небольшое биение фрезы и края камня рваные получаются, а  так много вариантов появилось.так что еще раз ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО.
Отредактировано каменотёс (03-03-2016 14:37:35)
