Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » коллеги помогите с пультом пожалуйста !!!
Сообщений 1 страница 12 из 12
Добрый день всем!
случилась такая печаль что пульт перестал работать. подсветка экрана горит, но никакой информации на нем нет и на кнопки станок не реагирует.
посему очень прошу помочь с информацией. станок quick cnc 1224
1. можно ли определить что сгорел именно пульт ?
2. какая модель пульта у меня ? приложил фото, в т.ч. бирки с обратной стороны. но там первую цифру отверткой уничтожили (давно еще). что у меня?  0504 ? но я на форуме таких моделей не встречал, у всех 0501
3. можно ли в россии купить такой пульт ? (на alliexpress знаю можно, но там опять же везде 0501)
4. я так понимаю можно без него подключить станок к компу, но нужна плата ? что за плата ? где можно ее купить ? с ней можно перебрасывать файлы без тыкания флешки ?
5. у пульта есть usb выход (не под флешку сверху, а справа от кабеля) - его можно подключить в компу. можно ли это сделать когда пульт подключен к станку и таким образом перебрасывать файлы без тыкания флешки ?
6. где взять драйвера на usb для компа на этот пульт ?
любые рекомендации по его оживлению.....
заранее спасибо всем откликнувшимся. выручайте - работа встала.
http://s3.uploads.ru/t/hdFIJ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/haTwu.jpg
http://s7.uploads.ru/t/DvbIB.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Qzaro.jpg
Для начала я попробывал бы поменяять кабель,  может где провод обломался.
провод прозвонили - на фото он как раз разпотрошен для этих целей, но ищем новый все равно
где его купить ? как он называется ?
Ну как минимум его надо прозвонить и если есть обрыв то спаять.  И если после этого все заработает тогда и искать новый.
прозвонили. все ок. подключил к компу по усб. не изменилось ничего. на нажатие OK при подключение не реагирует. мертв пульт. хотелось бы получить ответы на остальные вопросы. спасибо
Админам - перенесите тему из курилки - вопрос все-таки технический.
топикстартеру: Пульт изначально называется RZNC-D5416, 0501 это "народное" название.
У тебя какая-то своя вариация пульта.
И вероятнее всего слетела прошивка.
Проверить просто - снизу есть разъем как в принтере. Выдерни из принтера кабель, подключи пульт к компьютеру.
Если пульт запустится как обычно, проблема в контактах кабеля - что-то коротит.
Если также - чистый экран, слетела прошивка. После этого попробуй зайти в режим восстановления. Есть в мануале к пульту. Если удастся - повезло!
Прошивок две - normal и init. Первую сможешь восстановить сам, вторую может быть восстановлю я, хотя не факт.
Если после подключения пульта винда обнаружит новое устройство, слетела normal. Ставишь драйвера, хост-прграмму, идешь в upgrade firmware, прошиваешь.
Это все можно найти в интернете. Только РУССКУЮ ПРОШИВКУ НЕ БЕРИ! Она убьет пульт.
А вот какую версию для этого пульта надо - не подскажу...  это уже сам экспериментируй.
Теперь по пунктам:
3. Можно, причем в нескольких местах. Навскидку здесь: http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 … cts_id=686
4. Драйвера управляются сигналами Step/Dir, подойдет любая система, способная выдавать такие сигналы. Mach, kFlop, да что угодно. Учти что с датчиков идут сигналы срабатывания, питание датчиков +24В, что идет в обратку я просто не помню. Возможно придется ставить опторазвязку. Ну и еще по мелочи переделывать электронику...
5. Этот разъем лишь для программирования пульта. Качать файлы можно во внутреннюю память пульта, предварительно отключив его от станка. Неудобно...
6. Например тут: http://mir-cnc.ru/forum/110-вопросы-по-0501-rznc-d5416-0509-и-родственных-им-комплектов/
Отредактировано Melkiades (05-09-2015 11:50:39)
если вы про usb разъем - то при подключении к компу - винда не обнаруживает устройство. зажимая OK перед подключением что бы войти в режим восстановления(китайцы написали) - ничего не происходит
слетел init. Прошивать пытались или сам потух? С утра, при первом включении, или на ходу?
Пульту много лет, может сдохла микросхема памяти. Проще купить новый пульт - восстановление его не дешевое удовольствие.
Думаю обычный 0501 подойдет - платы/разъемы у них одинаковые. Маркировку я дал выше.
прошивать не пытались. пульту 5 лет. фрезеровщик говорит что нажал home , голова приехала и после этого цифры пропали. но судя по всему зацепил кабель, стукнул пульт. так как вырвана оплетка и оторван корпус на кабеле. такое было уже. переставало работать определение высоты инструмента по датчику. припаивали корпус и все было ок.
Если брать пульт с новым кабелем, то в довесок пойдет новая плата. Восстановить вы его вряд ли сможете...
Покупайте новый, меняйте.
спасибо понял.
duxe.ru проверенное место ?
сейчас доберу сообщений и поправлю карму )
