Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка камня на станках ЧПУ » Система охлаждения при обработке камня
Сообщений 1 страница 20 из 20
Имеется станок Beaver 24AVT5-New, есть желание попробовать сделать камин (материал мрамор), подскажите схему для охлаждения фрезы, я так понимаю на столе должна быть закреплена ванна в которую осуществляется подача воды и в которой закреплена заготовка или может быть есть другие компоновки, как укрыть шпиндель от попадания воды или данный станок принципиально не подходит под это дело, вопщем дискуссия открыта.
Нашел вот видео
Отредактировано dzeN (01-09-2015 18:38:07)
я так думаю, достаточно насоса, который будет подавать воду в зону резания. А брать эту воду из емкости, в которую она стекает через отстойник
Я на шпиндель пластиковую баночку из-под салатов надеваю. Нижнюю часть режу лапшой. Так брызги не летят во все стороны и баночка не сминается. Но у меня площадка для крепления фрезера прямоугольная. Вам, наверно, больше пластиковый стаканчик подойдёт.
Покажу свою систему для работы с водойhttp://s6.uploads.ru/t/saEgr.jpg
http://s2.uploads.ru/t/CPs0a.jpg
http://s7.uploads.ru/t/5oBvj.jpg
http://s3.uploads.ru/t/y8KbQ.jpg
Я взял четыре кисточки пошире чуть больше диаметра шпинделя, скрутил их в квадрат и одел на него. Брызги не летят, и стружка при обработки дерева.
А кисточки вовнутрь не проваливаются? Чёт не совсем представляю себе картинку. Можно фото?
Хочу напомнить коллегам о том, что при подаче воды и обработке камня образуется гремучая смесь, которая затягивается по валу шпинделя наверх к подшипникам. Я говорю о шпинделях неприспособленных для работы с подачей СОЖ в зону обработки. Т.е. надо понимать, что защищать надо не только напрявляющие и т.п., а сам шпиндель (ЕГО ПОТРОХА получат эту дозу смоченного абразива и скажут вам "прощай").
Солидол может помочь
Вода со шламом поднимается по валу, вращающемуся с большой скоростью. В этой "турбине" даже двойная рубашка (пластик+металл)на подшипниках керамических не спасает. Создается вихрь и разряжение воздуха и вся "баламуть" затягивается. Никакие экранчики/стаканчики не спасут. Ну а солидол разлетится-спрессуется-закоксуется. Для наглядности вот фото того, что происходит с нижними пошипниками.http://s2.uploads.ru/t/Vt3jA.jpg
http://s2.uploads.ru/t/n83Yp.jpg
На одном фото разобранный шпиндель - его нижняя часть с подшипниками с неснятым ротором и ВИДНА РЖА, прошедшая  сквозь все защиты/сальники/экраны/три кольца. На другом фото - ротор снят и показано место посадки нижней гайки и виден самый нижний подшипник. Оцените состояние ...
Проблема с защитой шпинделя решается при помощи подачи сжатого воздуха под давлением 1,5 -2,5 Атм в специальную камеру, которая внутри нижней крышки (на фото она покрыта медью. медь в качестве уплотнителя) через маааленькое отверстие в торце этой крышки (на фото дырочка тоже видна).  Воздух выдувает весь шлам летящий, поднимающийся по валу.
Поставщики китайцы не сообщили о назначении этого маленького отверстия, более того они его заглушили/завальцевали. Ну а мы по своей неопытности/невнимательности/безалаберности получили то -что получили см. фото.
Так если есть камера , то может быть и ненужно большого давления . Ведь если подавать воздух до убийства шпинделя , то нужно не выдувать шлам , а создать маленькое давление против всасывания того шлама
На фото как раз показан шпиндель, который имеет эту камеру для подачи воздуха. Но воздух не подавался, т.к. поставщик не сообщил об этой необходимости при работе с СОЖ. А мы об не знали. В результате получили то, что изображено на фото.
Сейчас шпиндель работает с подачей воздуха через маленькое отверстие в торце нижней крышки. Проводим постоянную ревизию. С воздухом - полет нормальный.
А величина давления воздуха была указана в сопроводительной документации другого шпинделя. Нашел, когда стал изучать возникшую проблему. У меня давление установлено порядка 2 Атм регулятором на компрессоре. Кстати оно близко давлению в автошинах, т.е. совсем не большое. Просто требуется большая емкость ресивера на компрессоре. При длительной работе  он "молотит" часто.
Большое спасибо за пост, благодоря ему я успел избежать негативных последствий  :jumping:
http://sa.uploads.ru/t/gEamO.jpg
на нашем станке 2 компрессора таких стоит, я только сейчас понял зачем оно (они) нужно )))
спасибо за просвещение  :cool:
используем в качестве СОЖ обычную воду.
но куда подавать ее отдельный вопрос (в случае растра):
http://s4.uploads.ru/t/FLYtK.jpg
нужно подавать  так, чтобы ее фреза "захватывала" , и если глубина от 5 см я еще вторую струю добавляю, иначе некоторые места насухую режутся.
при этом у меня сильно не разбрызгивается во стороны (как тут писали).
http://sg.uploads.ru/t/wuH8k.jpg
у меня так организована оборотка с водой.
подключил насос старый от фильтра аквариума.
временами чищу емкость от шлама.
А очищать сож от каменной пыли не требуеся? я имею ввиду которая как взвесь, она не оседает на внутренностях трубок?
шлам осаждается (большая часть по крайней мере).
насос выставляем повыше (подвешен).
Вообщем как я понял все нужно решать опытным путем конкретно для своего станка...
Год резали ракушечник ничего не забилось. Даже аквариумный насос выжил.
