Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Изменение точки реза в зависимости от положения головы.
Сообщений 1 страница 19 из 19
Всем доброго!
Парни, возникла напрягающая ситуация.
Есть станок с рабочим полем 1000х600. Труба 130W. Относительно недавно обратил внимание на такую ерунду - при резке по оси Y ближе к зеркалу изменяется толщина точки реза (т.е. чем дальше от зеркала, тем меньше точка реза). Что только не делали, и зеркала настраивали и трубу двигали, проблема не уходит.
Подскажите, может кто знает в чем дело?
Заранее благодарю за ответы.
Фокус. Везде расстояние от сопла до стола одинаковое. Сдается, что там где рез толще должно быть иное расстояние до материала.
Как проверить параллельность стола и плоскости перемещателя.
Положите на стол ровный лист чего нибудь.
Опустите головку так, что бы от стола было бы 3 мм - кусочек пластика.
Перемещайте головку по столу и подсовывайте в разных местах этот пластик.
Сразу будет понятно, где выпуклости , где впадины.
Возможно, у вас стол не ровный.
Когда голова едет ближе к зеркалу, фокус смещается - и луч утолщается.
Настраивайте.
Я бы поостерегся ТАК категорично утверждать.
У нас к примеру, работают женщины, и получше мужиков.
Господа! Станок выставлен по уровню. Стол - по уровню. Расстояние между материалом и соплом по всей площади одинаковое. Проблема не решена. Единственное изменение, которое обнаружили в ходе тестирования - фокус не меняется при уменьшении мощности до 50%
не понял, что не меняется? мощность и фокус не связаны.
Отредактировано Kuz (03-09-2015 14:43:25)
наверное имел в виду толщину луча )
может быть недостаточно настраивали?
на конечном участке, после третьего зеркала - во всех точках луч попадает идеально в центр и перпендикулярно?
у меня вот похожая ситуация..  вроде луч попадает везде в центр зеркал, но в конце - не попадает на всех участках в отверстие сопла.. в итоге где-то жгет сильнее, где-то слабее, где-то вообще луч пропадает
По толщине реза. Опытные данные.
исходные параметры Излучатель - реси Z6. Излучатель проверен на стенде апертура, мощность..
так вот. самый тонкий рез получается на длине луча от 1500 и заканчивается на длине 3000 мм. От 1.5 метров, чем ближе к излучателю тем рез толще. И чем дальше от 3 метров рез также толще. Проверено.
Например по этой причине в свои станки с небольшим полем (это от 1300х900) мы добавляем ещё одно зеркало.
Уважаемые коллеги! Аналогичная проблема - чем ближе к лампе, тем толщина реза больше. Приходится резать на полной мощности ближе к правому нижнему углу. В верхнем левом толщина доходит до 0,8-1 мм. Расстояние от стола до головки одинаковое. Луч бьет по центрам в любой координате. Лампа 40 Вт, зеркала молибденовые, линза длиннофокусная 101,6 мм, поле 900х600 мм. Замена линзы на короткофокусную ничего не дает. Будьте добры, подскажите, в каком направлении копать. Заранее благодарен!
А точно в центр линзы перпендикулярно луч попадает? Пробовали опустить стол, расфокусировав луч так, чтобы при выстреле был виден круг диаметром 3-4 мм, в разных участках стола? Должен быть идеально ровный круг, если затем поднять стол на фокус и выстрелить, точка должна быть в центре этого круга.
Проверьте фокусное расстояние по всему рабочему полю. Может у Вас стол стоит криво, хотя Вы пишите что одинаклвое рассояние.
Может луч выходить не перпендикулярно. Может задевать за край сопла и отражаться от края
Отредактировано Kuz (15-08-2016 12:33:46)
За край сопла не задевает. Я грешу на маленькое расстояние от трубки до 1-го зеркала. У меня составляет примерно 40 - 45 мм. Может быть в этом проблема?
Проблема полностью решилась заменой лампы!
Тоже есть проблема с толщиной реза, но не критическая, может ли она со временем увиличится? А что с лампой было не так?
Тоже ближе к трубе толщина реза больше
толщина реза будет зависеть исключительно от линзы (её параметры) и фокусировки луча.
Если не учитывать расходимость луча. Тест очень простой, вынимаем линзу и делаем два выстрела в самой ближней и самой дальней точках.
http://s8.uploads.ru/t/CXzoi.jpg
Так же будет влиять многомодовость луча.
Здесь у Вас на схеме где ближний и дальний угол?
ближний - узкий
дальний - широкий
