Всем привет.Я новичок и прошу вашей помощи .Так получилось,что у меня появился БУ станок Woodpecker RS 65 90, стойка DSP-26 , прога 5.1 ,2005г. без каких либо документов на него .Благодаря форумам мне удалось его запустить и не много поработать(резал 3д по дереву).но в один( прекрасный)момент,отработав модель станок ,при загруске другой УП,начал выдавать ошыбку:Out of range,  Line_comand error, Read card error,(это дословно с пульта)
Галочка стоит на против первой фрази :Out of range,
УПе делаю в АРТКАМЕ , флешку, до 1г ,формат файла(U00).
Модель за робочее поле станка выходить не может,(ставил УП круга  R50 мм  в центр стола) все одно  выдаёт эту ошибку :Out of renge,нажимаю кнопку старт ,запускается шпиндель и всё,пульт пищит и пишет ошыбку.(не работают и сохранённые УП которые резал раньше)другие флешки не помогли.
Мои предположения , может память пульта переполнена? и как  её обнулить.
Очень жду советов как исправить  ошибку.
Ещё интересует модернизация этого станка,если ест специалист с  Украины пишите на  eml  romansli@ukr.net
