Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Изготовление пустотелой колоны.
Сообщений 1 страница 15 из 15
Нужна помощь в склейке пустотелой колонны диаметром 14см толщиной стенки 30мм.
Посмотри тут; Прорезная резьба
По этому принципу можно сделать что угодно...
А так как размер маленький, то проще всего нарезать колец и склеить. При нарезке сразу сделать отверстия под шканты. Тогда сборка намного упрощается...
Отредактировано 130467 (23-08-2015 10:09:26)
Готовите прямоугольные ламели (желательно на рейсмусе) . В кондукторе выфрезеровать паз и сборка на клей. Вот эскиз принципа
http://i058.radikal.ru/1508/6d/c7a8301fde24.jpg
Размеры, количество ламелей, углы просто просчитать или прорисовать в том же АртКАМе или (что лучше) в AutoCAD.
зачем так усложнять , все уже придумано до нас http://s2.uploads.ru/t/w19EB.jpg
Именно это и имел ввиду. Просто, за неимением специальной фигурной фрезы, фрезеровал обычной прямой, только заготовку крепил в кондукторе под углом.
Что за фирма изготовитель фрез? Не встречали такие же фрезы только не профильные, а для стационарных станков?
Наберите фреза "птичий клюв" или фреза кромочная конусная у Энкора есть в том числе.
Отредактировано 380v (24-08-2015 22:52:23)
Кабы схемку аль чертеж - мы б затеяли вертеж... Ну а так, ищи сколь хочешь - черта лысого найдешь...
Добавление по технологии.
Чтобы не мучиться с подгонкой швов, доводя подготовленные рейки до волосяного шва склейки, рекомендуется делать такие наборы по половинкам,на крайние места у половинок ставить немного увеличенные рейки (в меру, конечно), а потом такой "набор" пропустить по фуганку - получится как бы раскрыв полуколонны (или полунабора) в 180 градусов. Такие же действия повторяются и для другой половины, после чего обе половинки склеиваются тоже по абсолютно волосяному шву.
Если нужно изготовить такую колонну:
http://savepic.net/7682432m.jpg
то все на практике немного проще.Если будет интересно-я нарисую.
Конечно интересно!! Покажите пожалуйста!
Давно заглядывался на такие вещи, только вот никак не мог понять как они делаются
Отредактировано Олег Непричом (08-02-2016 18:06:29)
Есть простой,почти всем доступный способ изготовления пустотелой колонны.Может это ближе на форумах по деревообработке,но думаю и у нас тут будет интересно.
По пунктам.:
1.Делаем склейку П-образную,как на схеме 1. (2шт)
2.Любым доступным способом выбираем внутри что-то наподобие полукруга.(свою первую колонну я выбирал стамеской полукруглой).На ЧПУ это не проблема.
3.Склеиваем две получившиеся половинки как на схеме 3.
4.К торцам получившейся квадратной трубы прикручиваем или приклеиваем фанерку прим. 6мм,(для крепления в центрах станка).
5.Обтачиваем снаружи в цилиндр.
Все.
Далее-действуем по фантазии и возможностям,(прорезаем орнаментом,навиваем спираль и т.п.).Следует иметь ввиду,что прорезанная колонна в геометрической прогрессии теряет жесткость на скручивание и сжатие с увеличением пропилов.(поэтому при монтаже,как правило,во внутрь вставляют столб,дающий жесткость и скрывающий возможные неровности внутренней поверхности колонны.)
Все схемы нарисованы в поперечном разрезе.
http://savepic.net/8047308m.jpg
Да-забыл добавить-преимущество этого способа в основном состоит в возможности прочно склеить колонну,сжимая пласти,чего трудно достичь при круговом сжатии.
Отредактировано Свирель (21-04-2016 23:13:19)
Использую фрезу Энкор для сращивания под углом со ступенькой, еще ничего не развалилось. Толщина камелий 30 -15 мм. Там есть и поменьше
Пожалуйста,дайте ссылку на покупку такого "дива-дивного")
Да сколько душе угодно. Пока в Яндексе не забанили
Есть ещё фрезы Lock (для углового сращивания) - ими можно прорезать стыковое соединение за один проход как на одной, так и на другой части (под нужным Вам устанавливаемым углом)
http://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-frezy/1800/
