Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как избавиться от скосов в рамке?
пытаюсь сделать рамку в Арткам 2008
черчу прямоугольник, затем делаю смещение внутрь, после рисую сечение
далее, выделяю один прямоугольник как верхнюю направляющую, другой как нижнюю, выделяю сечение, убираю галочки на "Переход между сечениями" и "Масштабировать высоту по ширине"
http://pix.academ.org/img/2015/08/21/617804941c15b1f7cb9487f752b5162e.jpg
в результате у рамки в двух углах появляются скосы
http://pix.academ.org/img/2015/08/21/cc959f9050d59c813e3322f0ce7966d0.jpg
как сделать рамку так, чтобы скосов не было?
Вот сейчас попробовал также как было выше описано, всё нормально.
http://s7.uploads.ru/t/cJawN.jpg
http://s3.uploads.ru/t/2fC9N.jpg
попробуйте сделать рамку толще и прямоугольник более вытянутым
Неверный метод для моделирования рамок. Вместо вытягивания по двум направляющим используйте ВЫДАВЛИВАНИЕ.
http://s57.radikal.ru/i156/1508/7f/1ac00b4fb49e.jpg
DeKot
спасибо огромное!
а через гладкую стыковку такой же результат будет или это совсем другое?
А при чем здесь "гладкая стыковка"? Она применяется для сложных моделей, когда нужно скомпоновать несколько элементов в один. Это уже совсем другая тема.
