Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка МДФ » Повышение влагостойкости МДФ (пропитка смолами, лаком)?
Сообщений 1 страница 17 из 17
Можно ли добиться влагостойкости МДФ, чтобы материал работал в реально влажной среде, в непосредственном контакте с водой?
Планируется склеивание нескольких листов и последующее профилирование фрезой.
Думаю пропитывать насквозь разбавленными лаками и смолами и клеить тоже на смолу или водостойкий клей.
Полиэфирка, которую рекомендовали в соседней теме про склейку, не годится - не влагостойкая.
лет 10 назад у нас продавался изолянт от барпимо позиционировали себя тем что деталь обработанная ним сутки в воде лежит без ущерба для себя мы его применяли когда нужно было положить на акрил нитро или полиуретан
Я так понимаю сейчас это инфа не актуальна. у них сайт года два не обновлялся, а есть ли аналоги в России?
http://prntscr.com/84juff
на сайте у них много продуктов, но вот так в лоб не нашел.
Позвонил в представительство. Конкретный продукт не могут рекомендовать, т.к. надо всё проверять. Наилучший результат может быть у полиэфирной смолы
Отредактировано Джорджик (14-08-2015 16:51:10)
как вариант можно поступить как со стабилизированном деревом пропитка в вакуме.
СМ-1500.
не вариант - это какая камера нужна, какой вакуумный насос.
Проще пропитать, склеить, высушить и отфрезеровать.
ну вакумник можно любой (хоть от прижима стола) а вот по поводу камеры да ((( .... у самого больная тема более 300х300 просто нет возможности. вакум 25 литров сухой. Но 0.8 держит после 3-5 минут
СМ-1500.
Можно ли добиться влагостойкости МДФ...
И Вам доброго...
Важен не только продукт которым Вы будете покрывать, но и как вы это будете делать.
Торец листа ещё и фрезерованный это даже не губка поглощающая влагу, это просто водовсасыватель.
Поэтому такие места обрабатывать кисточкой вручную, наносить столько слоёв чтобы поверхность после мазка блестела.
(то есть вы мазнули раз, материал мгновенно впитался, как будто не было, второй раз нанесли уже немного заметно что наносилось что-то, третий раз поверхность матовая но не настолько, четвёртый раз и т.д. пока не будет поблёскивать)
Изолятор наносить можно конечно и Борпимо, и Саейр Лак и ИКА, что есть под рукой. Но если нет никакого то
При указанном способе обработки можно наносить акриловый продукт (любой) в 3 повтора операции.
Главное чтобы при эксплуатации не повреждался нанесённый слой механическим путём.
Сделайте образец и киньте в воду. Обычно влагу берёт на плохо обработанном торце.
Мира Вам и добра.
Тени создают объем.
А зачем вам камера? Берите любой подходящий по размеру полиэтиленовый пакет (главное не дыроватый) наливайте в него пропиточный материал и помещайте заготовку, откачивайте воздух и все! И еще важно на  острые углы заготовки поместить что-то мягкое (например кусочки поролона) а то проткнет под вакуумом!
Этот "фарш" не возможно провернуть назад!
Пропитка для всего:
1).Отмерить необходимое количество эпоксидной смолы.
2).Добавить ацетон, малыми частями перемешивая, до нужной вязкости.
3).Добавить и перемешать необходимое количество отвердителя.
4).Пропитать и высушить.
да
в тему о пропитке:
довелось как-то повысить влагостойкость изделия из лдсп - промазывали торцы перед кромкооблицовкой пропиткой "аквастоп" - по описанию на банке ну прям чудо а не пропитка, по факту неочень - простояла тумба у клиента полгода в сауне и вспучилась местами, то же с торцами проделали эпоксидкой - стоит уже второй год - вывод дорого не значит действенно, "старый дедовский способ" надежнее!
PS: говорят что еще можно "парафинить" - но лично не проверено, так что результат не скажу...
"... а ведь фрезеровщик Иванов мог сдать этот литр крови..."
У фирмы Клейберит есть специальная пропитка Kleiberit PUR 555.6 для МДФ. Консистенция как у воды, запаха никакого.
а сколько времени необходимо для отверждения?
для таких работ  существует  специальный влагостойкий мдф , он зелёного цвета и более плотный
я делал, правда давно это было, разбавлял эпоксидку - лак и растворитель  - высыхает на ура и не деформируется, соотношения примерно 2-2-1.
