Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » LaserCut в windows 10 или windows 8, 8.1!
Сообщений 1 страница 26 из 26
Друзья добрый день!
Не пинайте сразу, если тема стандартная - но чего-то не нашел ответа!
Купил станок с рук у человека LaserMachine 0503!
Плата MPC 6525 - то есть работает через LaserCut и USB-ключ!
Вопрос в следующем:
у человека был ноутбук с WinXP и все работало...
а у меня современный ноутбук с Win10 и Win8.1 - и ключ как Я понял отказывается работать!
так ли это, или Я что-то неправильно делаю?!!!
БлагоДарю за ранее!
WinXP - 146% тридцатидвухбитная система.
Когда ось вышла, все все системы были  такие.
А десятка и восьмерка - 64х битные системы.
У них другие драйвера. С цифровой подписью.
Думаю, что драйвер ключа  и остального просто не встает.
А производители особенно не хотят ни чего менять.
Да и правильно. Ведь на компе не рендеринг делать надо, а задания выполнять.
А для этого и 32х битная система с 4 гигами памяти вполне подходит.
Запустите станок на любой 32х битной оси и будет вам счастье.
Да уж!
У меня просто ноутбук с 16 гб оперативы и я привык работать без тормозов в системе и в частности в Corele с большим числом объектов!
Понял Вас, спасибо - буду искать сейчас 32х битную семерку и ставить второй системой!
Понятно, что хочется все вместе.
Однако опыт показывает, что раздельно - комп для станка и комп для работы -  лучше, надежнее и безотказнее.
XP проще. Меньше места на диске.
Тут народ проявляет чудеса мазохизма и ставит виртуалбокс с другой виндой. Но на мой взгляд, это изврат.
Отредактировано PalSecam (03-08-2015 14:30:14)
Почему сразу изврат? В этом есть свои плюсы ИМХО:
+ Не надо сносить основную систему;
+ Можно сделав архив, потом его развернуть на любой системе. Хоть под Linux, хоть под Mac и Windows
+ Еще один плюс  - боязнь вирусов при этом пропадает )) Ты же ни чего не теряешь? Сделал архив и спишь спокойно 8-)
Я бы не скидывал эту идею в топку.  :cool:
Это решение для хоббийщиков.
Не для профессионалов.
Сделай у него образ системного диска через Acronis и разверни в VirtualBox'е. Если конечно позволит.
Не все же сразу как рождаются, становятся профессионалами :yep:
Ничего уничижительно во фрезе нет.
То что подходит для гаража, не подходит для сервиса.
Например дрель или отрезная машинка.
Одно дело эксплуатировать раз в день, другое дело пилить 8 часов подряд.
Хочешь зарабатывать деньги на станке - делай все правильно.
Хочешь поиграться? Нотбук + виртуалбокс.
Не надо устанавливать Win10 или Win8.1, чтобы компьютер работал быстрее у меня стоит рабочая Win7 64 bit, Laser Cut отлично установился в Corel Draw 6 (64 bit) и все отлично :tomato:
НУ ...XP и 64-битная бывает https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_XP_64-bit_Edition   :rolleyes:
Лучше на лазер взять отдельный простенький нотер с ценой 5-7 кило, можно б/у ещё дешевле
Поставить XP -програмку для лазера, поотрубать всё лишнее с обновлениями и работать-работать-работать не боясь, что плагин отвалится или система гикнется.
ИМХО+большой опыт :flirt:
Отредактировано Halkin (03-08-2015 17:03:58)
Отредактировано PalSecam (Сегодня 12:30:14)
Понял!
...поставлю на hdd windows xp,  а на ssd Windows 8... и думаю будет мне счастье!)
...ещё раз уточню - имея мощный ноутбук - не хочу работать на слабеньком стареньком компе...
...а покупать ещё мощную машину для работы я пока не заработал!)
Отредактировано Ромас (03-08-2015 19:28:54)
Как вариант...но человек в отпуск уехал, а запуститься уже хочется!
Сейчас у дочки взял нетбук с Win7 32x поставил дрова на флэш-ключ, он увидился...при установке LaserCut 5.3 пишет нету файла instwiz3 в папке с программой!
...ярлык с LaserCut появился - запускаешь, а он пишет - нет ключа мол!
Что я делаю не так?!
Купи за пару тысяч б/у (б/у (б/у))) машинку. Может, даже, кто подарит.
Для управления станком и шевеления  моторами - самое оно.
А ноут для Корела с мульоном векторных фигур.
Работать на компе и управлять станком одновременно - не есть хорошо.
Прислушаюсь к Вам, спасибо!
Ещё бы запустить теперь LaserCut
Скачал уже с официального сайта Leetro - всё равно пишет - нет ключа!
Под ключ нужны драйвера.
Иначе он в системе не видится.
Воткните ключ в комп.
Зайдите в Панель управления -> Диспетчер устройств.
Посмотрите, нет ли там восклицательных значков всяких.
Если есть, значит не установлены драйвера.
Надо установить.
Надо установить.
Про драйве я в курсе...писал об этом выше!
Все встало, всё видится, но не запускалось!!!
НАКОНЕЦ ПОБЕДИЛ - нужно было от имени администратора запускать программу...
На Win7 32x работает...но пока без станка - ещё не подключал!
Вопрос теперь следующий - руссификатор есть на 5,3?
На сайте ЮСТО нашел только для 5.1 и 5.0...на 5.3 тестируется написано, а где и кем не написано!)
Вообщем информация для Всех!
LaserCut 5.3 у меня запустился на Windows7 32x, Windows8.1 64x и даже на Windows 10 64x
С этим проблем то и не должно было возникать. У меня ключ от лазерката на win8 64 определялся драйверами с диска. А сам гравер подключили к компу по usb? драйвера на контроллер как встали?  Ато приходится записывать на флэшку файл из лазерката и потом с нее на станок загружать...
А не затруднит поделится драйверами, а то винда 8.1 х64 не может драйвер USB проглотить... Лазер кат стал, и микродог увидел, а управлять станком с компа не получается... Ругается, мол нет связи...
Нужно ставить драйвера на систему управления станка, какая управляющая плата?
плата 6525.
StarPOM написал(а):
плата 6525.
Ссылка на драйвера на сайте Leetro
Отредактировано Zippo (25-01-2016 20:02:21)
Я первым делом на Лиетро пошел искать, пробовал LTUSBDrvSetup_V4.0, комп перестает ругаться о корявости драйвера, но связи все равно нет. Говорит нет соединения с девайсом и что то не так с прерыванием. Прошивку я не менял. Может ее (прошивку) поменять?
У Вас связь со станком через кабель есть или Вы флешкой переносите файлы на станок?
Стояла Xp, сейчас поставили Win7x64. Все Драйвера работают корректно.
Связь со станком есть.
Проверьте тогда настройки самой программы LaserCut. Установлены там параметры станка(тип платы управления, технология связи) или нет.
Проверьте еще сам кабель или порт USB.
