Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » резка дверцы для шкафа
Сообщений 1 страница 7 из 7
Доброго времени суток. прошу прощения у модераторов если тема такая уже есть а я создал еще одну, но я не нашел ответа на свой вопрос.
а вопрос такой: Нужно сделать резные двери для шкафа, размеры дверцы 2350х780мм таких 3шт, этот исполин будет стоять в ванной комнате, соответственно в условиях повышенной влажности. Заказчик хотел что бы они были из фанеры,  и если делать из фанеры то нужно будет их предварительно пройтись антисептиком, загрунтовать и покрасить, или лучше сделать из мдф( ну это мои рассуждения, я с такими заказами еще не занимался)   Подскажите пожалуйста  из какого материала лучше сделать эти двери, чем обработать что бы они прослужили как можно дольше. Буду очень признателен за помощь
изготваливаем мебельные фасады из ламинированного 16 мдф , в том числе их ставят и в ванные комнаты, поблем со вздутием из за влажности не было
А дополнительно чем то обрабатывать ее нужно?
Обычно в таких изделиях используется специальный влагостойкий МДФ. Кажется у финстроя  на щербинке в МО такой был.
Изготавливаем из ламинированного МДФ и запрессовка в пленку ПВХ. Влага в МДФ не попадает.
Специальный МДФ использовать не обязательно. Сколько уже сделано фасадов для ванных комнат из лМДФ. Еще ни разу небыло замечаний. У меня дома стоит шкаф. Корпус влагостойкий ЛДСП белого цвета.  Дверки ЛМДФ в ПВХ пленке белый глянец. Три года. Даже намека нет на вздутие. Стоит рабом с ванной!
Я тоже долго раздумывал, но все таки домой сделал все из фанеры.
