Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Клей, как замена вакуумному столу
Сообщений 1 страница 20 из 20
В отсутствии вакуумного стола, порой проблематично работать с тонкими листовыми материалами, тем более если они большого размераили наоборот маленькие- такие что зажимы больше чем сама обрабатываемая поверхность. Крепление по периметру- не избавляет от вибрации в центре листа (при больших размерах).
В следствии чего возникла идея использовать клей в качестве сцепки обрабатываемого листа и основы (фанера, алюкобонд или другой жесткий листовой материал используемый в качестве подложки- основы). Аналогия- смола у ювелиров, на которой фиксируется обрабатываемая деталь.
Конечно же клей должен быть особый- идеальный вариант- клей как на стикерах. Держит  достаточно хорошо, не позволяет сдвигаться, НО позволяет очень легко отделить заготовку от основы. За неимением банки с "клеем от стикеров" в голову лезут идеи с клейстером или чем то похожим.
Что вы думаете по этому поводу? Какие варианты  необходимого клея можно применить?
Такой тип клея называется съёмным (removable), только в розницу его, наверное, очень тяжело найти будет.
Я бы лучше смотрел в сторону строительных  термоклеев (это которые в стержнях), самые дешевые как раз легко отклеиваются.
Для мелких деталее й использую двухсторонний скотч, но есть минус к оргстеклу прилипает намертво, остаются остатки клея которые очень тяжело удалить. А как термоклей с оргстеклом ? Кто пробывал?
остатки клея от скотча легко убираются уайт-спиртом , на оргстекле (акриле и тп) следов не оставляет
Двусторонний скотч (1-1,5мм) добавляет бугры в местах крепления, а для тонкого акрила или ромарка- это уже искривление геометрии листа, особенно при фрезеровке-выборке.
Кстати  по аналогии с этой темой, как на счет того чтоб крепить детали по схеме:
Основа- ПВА(или другой водорастворимый клей)- лист бумаги(желательно менее плотный, рыхлый)- ПВА - Деталь
После обработки- разделяется деталь и основа с повреждением листа бумаги а не детали. остатки смыть.
Как вам такая идея?
Как вам такая идея?
При шелкографии применяют аэрозольный фиксатор в балонах, наносим на стол и потом спокойно клеим на него заготовку несколько раз, перестаёт клеить брызгаем ещё раз.
http://foto-land.ru/index.php?id=513
Отредактировано Flint2015 (26-07-2015 16:14:03)
В шелкографии мы используем АМ9, может дешевле будет чем 3М-овские
http://www.esaprint.ru/catalog/?SECTION_ID=1358#
Раньше использовали клей-спрей T-Fix от компании Sericol, но AM9 понравился больше, да и расход меньше оказался.
Может в эту сторону подумать?
У даркстона такие тоже появились.
а если для пластиков использовать, антискользящие коврики?
попадался где-то видеоролик, где в качестве крепежа тонколистового материла использовался воск. правда попытка поиска каких-либо специальных крепежных восков на просторах интернета не увенчалась успехом. можно попробовать обычным воском, но руки до экспериментов пока не дошли. :)
В свое время резал  плотную цветную бумагу на чпу фрезере. Клеил к резиновому мату клеем БФ6 (медицинским)
клеил заготовки МДФ (не ламинированный) на двухсторонний скотч толщиной 0.14 мм держит очень хорошо! снимал готовые изделия с тонкими краями прогревая феном чтобы не сломать деталь, от нагрева он размягчается и это упрощает съем.
Остатки клея от скотчей разных весьма неплохо убираются платенклином (используется при заправке картриджей). Пользуюсь регулярно. Эффект лучше, чем от спирта.
Слава Україні!
Как то клеил 2 заготовки клеем Титибонт(синий) через лист А4. После обработки пару раз стукнул, молотком детали отсоединились. Остатки бумаги затер наждачкой. Думаю в вашем случаи пойдет такой вариант. Держит намертво.
Странно, что это видео тут ещё не выкладывали:
А вот собственно и сам воск: https://shop.carbide3d.com/collections/ … turing-wax цена не ахти - 10 баксов за четыре унции(115 грамм)
А вот он-же, но по более божеской цене: http://www.machinablewax.com/product.php?product=44 - один фунт(450грамм) - 20 баксов.
согласен + фреза стружкой в пол заготовку к столу прижмет
А если жалко. можно и самому такую приблуду сделать
Как-то покупал клей спрей для фиксации фотографий. Занимался стерео-варио открытками, клей использовал для приклейки линзы к фотографии. Есть клеи разной "мощности" фиксации. Самые дорогие это 3M, есть и дешевле. Поищите в инете
По мне, так клей для шелкографии самый оптимальный вариант. И держит нормально, и остатки легко удаляются.
спасибо, возьмем на заметку =)
А фреза не подпортится от клея на высоких оборотах, клей к ней не пристанет?
