Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Замедление при резке малых элипсов
Помогите, пожалуйста, решить задачку.
Станок GCC Mercury III 25 Вт. Резку запускаю из CorelDraw через USB драйвер.
При резке окружности/эллипса диаметром 10 мм и менее аппарат очень медленно двигает линзу. Видимо, для точности резки. Возможно, мощность при этот тоже автоматом снижается, но не достаточно для материала. Пластик по краю получается опаленный, сильно переплавленный. Номинальная мощность выставлена тютелька-в-тютельку, чтобы прорезать пластик.
Преобразование эллипса в кривую не помогает - все-равно замедляется.
В настройках драйвера есть галочка "Enhanced vector", которая как раз замедляет резку (для повышения точности) - ее значение, в данном случае, никак не влияет.
Если эллипс сжимать, то с некоторого момента начинает резать на обычной скорости. Например, круг 6х6 мм - меделенно, эллипс 6х5.3 - медленно, а эллипс 6х5.2 мм - с нормальной скоростью.
Ну и, собственно, вопрос - как заставить станок не тормозить?
Где то в настройках есть что-то типа "УГЛОВАЯ СКОРОСТЬ" только по англицки
Посмотреть могу только в понедельник (
Отредактировано Halkin (24-07-2015 05:37:40)
На китайских станках есть минимальная и максимальная мощность. В данном случае минимальная режет по прямой линии, а максимальная по кривой.
Придумал обходной манёвр для обмана слишком умного ПО станка. Может пригодится кому.
Малые круги заменяю на два замкнутых полукруга.
Насколько я помню - в настройках есть раздел где настраивается скорость резки и мощность для малых окружностей.
