Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » производство деревянного шарика
Сообщений 1 страница 19 из 19
добрый день. подскажите может кто сталкивался нужен станок для производства деревянного шарика диаметр от 4мм до 20 мм с отверстием. спасибо.
Китайцы давно продают типо перьевого сверла под определенные радиусы...Зажал в сверлильный станок,вжик с одной стороны заготовки,вжик с другой,и готово.
если можно киньте ссылку. сколько смотрел не натыкался
Спасибо но на данный момент такой не потяну. вот со свёрлами заинтересовали но пока не нашёл
http://m.aliexpress.com/item/32230041668.html
Вот первое,что попалось,поищите по сайту,много вариантов.
Продолжим - еще один сайт с богатым выбором. Отовариваюсь в основном здесь: http://kupinatao.com/pages/search_results.aspx?keyword=%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%8B&cid=0&topgo=t
alex_vas, как этот инструмент на китайском сайте называется?
Можно воспользоваться translate.google.com и перевести с русского на китайский любую фразу для поиска. И наоборот, соответственно.  Но сайт, ссылку на который я дал - русскоязычный посредник китайского интернет-гипермаркета taobao. На нем в качестве поисковой фразы я забил в строку поиска "фреза деревянные бусы". Результаты - в ссылке. Просто из опыта - если у какого-то продавца заинтересовал какой-то товар, то можно просмотреть все товары именно этого продавца, обычно они имеют достаточно узкую специализацию.
Большое спасибо нашёл то что искал
Доброго Всем!
тема хоть не вчерашняя, но всё же,. обзвонил китайские магазины на Русской платформе месяц два доставка,
Облазил инет по России, как не писал не найду этих пёрок для шариков,.
Может кто знает где в России? или не правильно пишу в поиске,. Подскажите пожалуйста, нужно для пробы срочно,
С Уважением.
Такие? http://s8.uploads.ru/t/PV1gT.jpg
Спасибо , за оперативный ответ,. я честно не работал ещё,. а не такие? или что подскажите?,.   а не, а сверло?
фото не пойму как?,. вот ссылка Яндекс: https://yandex.ru/images/search?text=   &stype=image&lr=39&noreask=1&parent-reqid=1486393593788910-5763900357100971857411364-man1-1285&source=wiz
Или на вашем фото можно ставить сверло?
ссылка не прошла что то,.. как фото прекрепить..-
https://ru.aliexpress.com/item/25mm-Bea … 436.oIxxLk
https://ru.aliexpress.com/item/12mm-HSS … cbcca3241a
https://ru.aliexpress.com/item/12pcs-ro … -uR7uBY3Rz
Посетите этот магазин, там свёрла разного размера.
Отредактировано Flint2015 (06-02-2017 19:20:32)
Ну хорошо спасибо вам за помощь,
В России не как не где наверно?,. да я просто за скорость доставки, горит эксперемент,. Ну понял только Китай,.
С Уважением к вам,
Что посоветуете ? по какой ссылке?
Мне бы три размера всего,. 08-01-12мм думаю хватит...
Не знаете, сверло тоньше нельзя самому ставить, есть там регулятор толщины?
Жека2017 написал(а):
Доброго Всем!
С Уважением.
Год назад покупал на Али вот такой набор.
Одна из пластин сломалась (не помню сейчас какая, нужно посмотреть).
Валяется без дела. Могу продать. Пишите в личку.
Территориально Нижний Новгород.
Диаметр резки (бусины диаметром) 6-25 мм ( 6/8/10/12/15/18/20/22/25) различные 1 шт.
Хвостовик * 2
Сверла * 4
Мини-гаечный ключ * 2
http://s1.uploads.ru/t/C3s40.jpg
http://s7.uploads.ru/t/jW4S1.jpg
http://s4.uploads.ru/t/pFX7G.jpg
http://se.uploads.ru/t/TWpJh.jpg
http://sg.uploads.ru/t/KG4nZ.jpg
http://s9.uploads.ru/t/XMwoL.jpg
Отредактировано max23 (07-02-2017 10:41:49)
Напишите пож. в личку телефон свой,
С Уважением.
у меня чёт не проходят сообщения,
