Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » А-11 не видет все 3 датчика нуля!помогите!!
Сообщений 1 страница 9 из 9
Добрый день форумчане!
Станок 1200х1200 челябинск 3-х осевой,
фрезер 2х 2.2кв, dsp a-11 richAuto,
MA860H Драйвера.
Доп.инфа: ресанта 10 кв стабилизато,
материал вспененный пвх 2д раскрой.
Суть проблемы:
Вечером вырубели свет во время работы станка.Утром пришол, запустил, станок всё доделал. Подготовил новую уп, станок ожидал включенный. Вставляю уп, запускаю, начинает резать и делает ошибку(первая за время эксплуатации 10 мес) делаю стоп.
И тут всё началось, а именно :
-Ось Х на команду х+ едет вправо потом влево и с резонансом ШД ударяет в датчик нуля и сам в себя. При повторном обращении тоже самое. Оси Y, Z работают но невидят датчиков нуля и прут без остановки.
После звонка на завод становится ясно искать нужно обрыв. Меняю провода управления ШД местами X и Y. Чудо! Всё работает кроме датчиков нуля. Меняю обратно, пуск, Ось X заработала и ШД работает изумительно нет резонанса да и звук отличный.
Вопрос: почему пульт не видет все 3 датчика нуля, если они рабочие и  загораются???
На заводе говорят такое первый раз.
Буду безгранично благодарен любой помощи, так как станок мой-хлеб мой сижу без дела помогите!
А Setup проверял?
А Setup проверял?
Обьясните что именно проверить.
проверьте, что у вас все датчики отрабатывают сами себя, т.е. что при наезде на датчик x на плате загорается именно х и т.д., я корефану так вылечил похожую проблему.
Pulse seiup и размер стола.
Проверил на наличие сигнала от каждого датчика,все три передают сигнал на плату. Значит проблема точно в dsp a-11.
Подскажите как протэстить работу пульта или изменить цыфры в настройках какие???
На заводе говорят в пульте дело только что изменить не говорят..
На сайте есть инструкция к ДСП, выполни все что там написано...
О ЧУДО!!!  Повторно промыл все контакты ЧУдО средством WD 40 SPECIALIST БЫСТРОСОХНУЩИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ КОНТАКТОВ.
СТАНОК ОПЯТЬ В СТРОЮ!!!
внимание обычный вд40 не подходит.
Благодарю всех кто был неравнодушен и сопереживал!!!
