Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Накрылся жесткий диск на эрозионном станке
Сообщений 1 страница 2 из 2
Здравствуйте, уважаемые CNC-шники. Я работаю технологом-программистом. и произошла у нас на предприятии такая проблема. Вышел из строя винчестер (не стандартный, но IDE-шлейф подходит) на электро-искровом (эрозионном) станке. Полетело прежде всего ПО установленное под DOS. В принципе ПО имеется. Но как поставить диск и какого объема в станок, чтобы потянул. Как засунуть туда DOS и как наладить работоспособность. Вот в чем проблема. Станок W-537 - стойка FANUC. Если кто сталкивался с подобными проблемами и сумел выйти из подобной ситуации молодцом - просьба напишите и объясните как Вы это сделали.
Noxim
Наверное в Вашем случае надо обратиться в фирму которая восстанавливает жестские диски. Потом (если удачно всё восстановиться) создать образ диска и записать его на новый с такими же параметрами.
Лично у меня 5х обрабатывающий центр, на нём также имеется жестский диск на 30 Гигабайт.
После тчетных уговоров администрации купить новый диск и создать образ старого, сделал это самостоятельно.
Может быть у Вас имеется возможность обратиться в сервисный центр, который обслуживает ваш станок. (наверника должен быть).
Это был бы лучший вариант.
