может кто нибудь поскажет по работе станка из под этой проге
ubunta linux
Сообщений 1 страница 83 из 83
Поделиться209-12-2010 17:58:06
EMC2 - сам программа
Blender - моделирование
Поделиться316-12-2010 19:46:58
не понял.
у меня станок как раз и работет из под ЕМС2 LINUX Ubunta
всё вроде бы ничего но скорости обработки не хватает ( не справляется ПК ...да так и пишет не хватает скорости обрабоки
прерываний. хотя ПК 2 ядра 3гегагерца)
интересует конкретный опыт по использованию и настройки EMC2
Поделиться419-02-2011 01:25:08
oleg, как ваши успехи в работе со станком под убунту? мне сразу сказали, что поскольку адаптированного софта нормального еще нет, конфликты и некорректности в работе возможны, даже если поставить виртуальную машину.. короче мне пришлось просто ставить дополнительно винду и не заморачиваться.. то есть убунту для интернету, а винда для граф.программ и станка
(( хотя в убунту гораздо приятнее работать...
- Подпись автора
Идея Духом Являет Пространство
Поделиться519-02-2011 04:10:05
Виртульная машина в данном случае наоборот будет узким местом, потому что будет испльзовть лишь то, что оставит ей главная ОС.
- Подпись автора
Поделиться613-04-2011 18:21:38
Тему подниму.
Кто реально применяет ЕМС2 на Ubunta? Какой положительный опыт есть по ЧПУ?
- Подпись автора
Поделиться713-04-2011 21:52:27
slav78 гонял оси на ЕМС2 вобщем-то разницы не заметил. Какой процессор компа у вас ? Здесь Пень 2.4ГГц, 512 оперативы, видео 32 мегабайта.
Пробывал 800 третий Пень. Непошел, оперативки правда было 256 с той-же видюхой..
Еще вопрос. С каким расширением УП готовите в Арткаме? Пока что-то не въеду. Подскажите если не трудно.
- Подпись автора
Поделиться813-04-2011 23:47:52
Тему подниму.
У меня на втором станке Cnc-Magic на компе который шел вместе с ним это как раз и установлено, все работает без проблем, но насколько я знаю питерцы вносили какие то изменения, какие не знаю, типа сделано таким образом чтобы работало на относительно слабом компе и не боялось вирусов, если с другого компа переносится УП.
- Подпись автора
Поделиться914-04-2011 12:06:05
Аналогично. Информации по ЕМС2 крайне мало. К тому же нет русской локализации. Разбираться надо методом тыка, и есть подозрение, что без подсказки врятли что получится. Реально обсуждение по русски здесь Да и отзывы противоречивые, если и положительные, то как то сквозь зубы. Добавлю, на 3 пентюке 800 Мгц у меня не пошло
Здесь немного информации по настройке
Отредактировано LVit (14-04-2011 12:37:30)
- Подпись автора
Нашедшего выход - затаптывают первым
Поделиться1014-04-2011 22:24:25
Привет, не совсем понял, имеется в ввиду русификация программы? если про это то у меня она полностью на русском.
- Подпись автора
Поделиться1114-04-2011 23:40:24
сама убунта русская, а вот ЕМС английская. Так у меня. Дайте ссылу где качнуть русскую пож.
- Подпись автора
Поделиться1215-04-2011 00:23:29
Дело в том что все это у меня на компе который шел в комплекте к станку, было предустановлено изготовителем станка, я могу лишь обратится к производителю с этим вопросом.
- Подпись автора
Поделиться1315-04-2011 01:14:03
Брал убунту с предустановленой ЕМС2 с http://www.linuxcnc.org/lucid/ubuntu-10 … 1-i386.iso Не все на русском . Но вполне понятно. Ставится с диска. Можно пробную без установки системы . Можно после установить уже на винчестер с этого же диска. Минимальная кофигурация для станка.
Много по ЕМС2 есть на http://cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=15
Нужно разбераться.
Отредактировано valb (15-04-2011 01:17:54)
- Подпись автора
Поделиться1415-04-2011 09:13:10
Вот и я эту убунту качал.Сегодня плотно за неё примусь.
- Подпись автора
Поделиться1515-04-2011 10:05:05
Было бы здорово заиметь такой дистрибутив. Русский ЕМС2 видел только на скринах, мелькал в интернете. Всюду ссылки на скачку официального релиза, у Вас видимо адаптирован для станка специально. Может производитель поделится?
Кстати, вот постпроцессор ЕМС2 для камыча
Отредактировано LVit (15-04-2011 10:10:39)
- Подпись автора
Поделиться1615-04-2011 10:22:49
Это только считается что Линукс "народное произведение". На самом деле, наверное, рабочие работоспособны версии и сборки предлогают к продаже. Также и производитель станка за ТАК прогу никак не отдаст. Если только kartinka снимет образ со своего винчестера, более реальный результат, чем у производителя. imho.
- Подпись автора
Поделиться1715-04-2011 12:10:16
Ну на это я интиллегентно и намекаю
Во, нашёл дистрибутив, убунта английская, ЕМС2 русская
Отредактировано LVit (15-04-2011 15:44:19)
- Подпись автора
Поделиться1815-04-2011 17:18:35
Ну вот, ситуация такова. Комп, 4 пень двухядерный 3 Ггц, оперативки 1 Г. Тест Latency Test “Max Jitter значение получил 384670 наносекунд, согласно доке должно быть 15000-20000 и ниже.Или комп в топку, или ЕМС. Погонял оси в ручном режиме, ну не знаю, ничего отличного от Мача не услышал- увидел.Движки поют также. В раздумьях.
- Подпись автора
Поделиться1915-04-2011 17:42:46
В раздумьях.
На пне 2.4 получил латенце 5000-8000 примерно. Уснановил настройках пины, скорости и т.д. В ручном тестовом режиме работает, сохраняю, прогу запускаю - двигается одна Х и в одну сторону. Разбираюсь дальше где не так.
- Подпись автора
Поделиться2015-04-2011 22:13:21
Не понимаю, может ЕМС не поддерживает двухядерные процы. Латенце не победить никак, реалтайма не будет. Другого компа под руками не имею, посему испытания откладываются. Откатываюсь на Винду с Мачем. Особо не переживаю, так как нутром чую, не всё так в ентом ЕМС кучеряво, ситуация с компом тому подтверждение.
- Подпись автора
Поделиться2116-04-2011 00:00:43
я использую емс .процесор двуядерный .были проблемы пока не добавил оперативки.все работает хорошо.с мач все время были глюки а в емс такого нету.как на меня емс намного лучше мач
Поделиться2216-04-2011 00:24:58
Гига оперативки, вроде достаточно. А не идёт....
- Подпись автора
Поделиться2316-04-2011 11:16:40
Согласен. Поподробней можно про версию и настройку программы.
- Подпись автора
Поделиться2416-04-2011 14:41:36
насколько я помню использую ubuntu 8.04 c обновлениями.о настройках не могу сказать так как настраивал человек который сделал станок.но думаю что стоит повозится с настройками если хотите стабильной работы.относительно компьютера не рекомендутся встроенная видеокарта и в биосе надо выключить все касательно энергосбережения.вот ссылка об этом на английском http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinf … quirements
Поделиться2516-04-2011 15:09:40
Не рекомендуется встроенная карта, карты нвидия, масса материнских плат и т.д. и т.п. Попробую поменять видюху.
- Подпись автора
Поделиться2616-04-2011 19:24:41
У меня слабый комп - 1Ггц +встроенная видеокарта . В линуксе и ЕМС не разбираюсь .
Скачал по ссылке , приведенной valb , образ . Если я в пробном режиме запущу тест ,
достаточно будет его результатов , чтобы сделать вывод о пригодности моего железа
для EMC2 ? Или может потом всплыть какая-нибудь бяка ?
Поделиться2716-04-2011 21:10:17
чтобы сделать вывод
Бяка вылезти может в любой момент.
Сейчас вот сгорела микруха, завтра нужно идти покупать.
Пробно можно без установки системы. С диска запустить тест и прочитать цифры.
Видюху всетаки поставьте самую простую, оперативной памяти должно быть 512.
Отредактировано valb (16-04-2011 21:12:34)
- Подпись автора
Поделиться2817-04-2011 09:26:09
Ещё есть версия для слабых компов cool cnc. Без графических прибамбасов
- Подпись автора
Поделиться2918-04-2011 11:41:01
в EMC2 есть несколько графических интерфейсов
AXIS по умолчанию, TkEmc - может работать без OpenGl, MINI, Touchy - соответсвенно для тыкания пальцами, KeyStick - тоже очень не требователен (текстовый режим.)
нужно в конфи ге подправить "DISPLAY = touchy "
Отредактировано vld (18-04-2011 11:46:33)
Поделиться3018-04-2011 11:50:13
Я думаю это не принципиально, спокойно открываются файлы для math, только при открытии выбрать отображение не конкретных типов файлов, а например: все файлы.
должно быть в стандартном комплекте, если нет, то попробуйте через диспетчер обновлений проверить доступные локализации.
Ну и на всякий случай железо сертифицированное ubuntu wwwubuntu.com/certification
Отредактировано vld (18-04-2011 12:00:47)
Поделиться3118-04-2011 12:49:40
Всетаки запустил ету ЕМС2. С третьего раза . Ошибка была в основном такая: сразу хотел выставить правильные параметры в файле конфиг. Выставил, вроде как нормально. Но при запуске проги ЕМС, она выкидывала окно с притензиями. Даже скопировать притензии не мог.
Такой уж Линуксоид.
Последний раз установил Убунту с СДлайв и начал с простого. Назначил пины на три Степ, три Дир. Остальное не подключал, т.е. не задействовал. Закрыл конфиг и запустил прогу ЕМС2. Ура! Все закрутилось и забегало. Закрыл прогу, открыл конфиг и поставил Е-стоп в активное положение. Заработало! Опять в конфиг и выставил концевички активными. Работает! Пока все. Остальное по ходу дела добавлю.
Главное понять что нужно проге. И еслиб не разборки в Маче по первости, то и здесь бы намного времени больше ушло на настройку.
Помог материал этого сайта. http://cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=15
Заумно там конечно, но другого рускоязычного нет. И такой обширной информации по Линуксу CNC.
- Подпись автора
Поделиться3218-04-2011 21:39:57
ТАБЛИЧКА для рассчёта скорости
Дурацкий вопрос. При установке убунты, интернет подключать к компу надо? Сдаётся мне что не хватает каких то драйверов для ЕМС
Отредактировано LVit (19-04-2011 14:00:48)
- Подпись автора
Поделиться3319-04-2011 22:12:00
Как правило все запускается и без интернета, а почему вы думаете что не хватает драйверов?
Поделиться3420-04-2011 00:54:19
Может не знает драйвера на видюху? Что там пишут в притензиях?
- Подпись автора
Поделиться3520-04-2011 11:42:10
Скорее всего так и есть. При прохождении латенси теста, загрузка процессора 10%, памяти 20%, а тест сейчас 500 000 наносек. Откуда, не пойму. Поставил уже 8 убунту, накачал из разных мест 10.04. Результат один. А мач на этом компе летает. Единственное что напрягает, на этом компе также не идут камычи, что 2008, что 2009, что портабле. Постоянно выскакивает табличка с отсутствием скриптов. Причём менял винты, оси . Результат один, и сидит он в железе. IBM thinkcentre, блин. Идей больше нет,откатываюсь на Мач. Найду другой комп, продолжу. Наверно.
- Подпись автора
Поделиться3620-04-2011 13:22:56
Поинтересуйся вот здесь:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=929
Гдето находил на встроеных видюхах работают. Профессионально.
http://www.chipmaker.ru/topic/57117/
Отредактировано valb (20-04-2011 13:26:06)
- Подпись автора
Поделиться3720-04-2011 14:25:55
Поинтересуйся вот здесь: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=929
Неа. Мой старческий мосг отказывается перерабатывать эту инфу. Категорически. Мне надобно типа этого, нажми на пимпочку, дерни за верёвочку, отскочь и прикинься ветошью
Если серьёзно, понял что комп для ЕМС не подходит категорически
- Подпись автора
Поделиться3820-04-2011 14:41:32
Запустил на пробу ЕМС2 с диска . Просто покатал оси . Вроде все так же , как и в MACH .
Не получилось настроить хоумы - ЕМС едет искать их в начала осей , а у меня по двум осям датчики в конце .
И еще на экране постоянно идет небольшая вертикальная помеха .
Поделиться3920-04-2011 15:21:02
Тоже, а надо.
Винду начинал 95тую. Три 0диннадцать издалека смотрел. Работал много из под Доса. Все знакомо, но Линуха одни новости и равносильно освоить проги по моделингу. Все на интуиции.
Пока отключите концевички. Здесь тоже проскакивают квадратики при загрузки. Видео Джефорс2про. Видно драйвера "сырые".
- Подпись автора
Поделиться4020-04-2011 15:39:43
Вопрос : а чем вас MACH не устраивает, если все в нем работает, чем ЕМС2 лучше? и чем лучше"убунту" винды? по последней хоть дров, хоть инфы много .обьясните плиз...
- Подпись автора
ЭХ--- все равно сделаю !!!!
Поделиться4120-04-2011 15:54:32
Охота пуще неволи. (с)
- Подпись автора
Поделиться4220-04-2011 16:01:10
napas
Ну о преимуществах написано здесь, хотя mach и без RTI хорошо работает.
Здесь есть очень неплохой обзор актуального софта под Linux, кроме непосредственно для работы с ЧПУ. Там на украинском. Для русского можно использовать Google Переводчик.
Отредактировано okaterynchuk (20-04-2011 16:01:45)
Поделиться4320-04-2011 16:01:27
обьясните плиз
После шести часовой чистовой резки прыгает фреза в нужную только ЕЙ сторону, все притчины перебирать начинаешь. Все китайцы работают с прогой NC и не одна с Мачем. Приходится делать выводы.
Нужна всегда.
- Подпись автора
Поделиться4420-04-2011 16:07:40
Прыгает по Z в основном. И в основном в минус
- Подпись автора
Поделиться4520-04-2011 16:11:02
LVit все знаешь! У вас насколько падает фреза? Обычно на пару мм.
Отредактировано valb (20-04-2011 16:11:57)
- Подпись автора
Поделиться4620-04-2011 16:24:45
1.Бесплатность 2. Если поработать в линуксах немного позже они кажуться очень даже привлекательными. 3. Если что то не работает нужно разбираться и часто это помогает многое понять. 4. Со временем появилось убеждение в надежности и стабильности nix систем. 5. Возможности очень большие, например управлять станокм через сеть.
Это вовсе не означает того что виндой не пользуюсь, но в никсах приятнее работать. P.S. Не холивара ради.
Отредактировано vld (20-04-2011 16:25:30)
Поделиться4720-04-2011 17:19:17
Нашел в сертификации
ThinkCentre
Поделиться4820-04-2011 17:41:29
Практически всё видео интегрировано, но серьезные процессоры.
- Подпись автора
Поделиться4920-04-2011 17:43:14
по выше предложенным ссылкам "okaterynchuk" в комментариях прочитал что программы в люнексе тоже слетают во время работы(http://cnc-craft.ru/startuem-v-linux-em … l#more-408) может быть это единичный случай, но что лучше просто прыжок фрезы и работа дальше или слет программы и еще неизвестно какие сигналы в lpt порту останутся..... можно и фрезы лишиться в лучшем случае.хотя может я и не прав.
- Подпись автора
Поделиться5020-04-2011 17:50:29
Будем набирать статистику. Сравнивать есть с чем.
Единственый пока недостаток это непонятки с прогой которая готовит УП. В Арткаме, которые были приготовлены для Мача, намного медленее обрабатываются. Пишут у Фанука более близкая УП получается, но пока не делал.
Отредактировано valb (20-04-2011 17:56:05)
- Подпись автора
Поделиться5120-04-2011 18:01:34
Уже не раз слышал про завершение emc2 без всяких предупреждений во время работы, но фактически причины никто не искал, можно включить режим отладки и смотреть (искать, препологать) причины сбоя. По моему опыту в линуксе так всегда, многое не работает, но если отладишь, то .....
Поделиться5220-04-2011 22:15:35
Падает не всегда, бывает что и нормально выходит. На пару мм. Причём уходит постепенно, плавненько. Явно не пропуск шагов, наоборот, добавление. И только по Z. Мач практически лицензия. Ну тут ещё есть конечно ньюансы, как то, работаю на 12В, шпиндель слабенький, гравёр. Явно маловато, отсюда маловат ток удержания двигателя.
- Подпись автора
Поделиться5322-04-2011 00:31:18
я не замечал разницу в скорости обработки в емс и мач.использую тот же постпроцесор.в кодах указывается скорость обработки только тогда когда меняется линейная обработка на дуговую и наоборот
Поделиться5419-06-2011 09:33:27
Я сразу как-то начал работать в EMC2. Для станка у меня маленький безвентиляторный комп на VIA C3 1ГГЦ со встроенным видео. EMC живет нормально, а мач бы не заработал на такой системе.. Скорости хватает. Микрошаг 4 стоит на драйверах. Из арткама я просто сохраняю в G-CODE. На 3D рельефах станок замедляется, но пока пробую поиграться с ускорениями.
- Подпись автора
Поделиться5504-01-2012 14:48:43
РАБОТАЛ В ККАМе поставил убунту очень доволен
пропали удары и моторы не зааикают.
на компе хоть кино смотри,
на настройку с разбирательством и перекурами ушло 2 часа
Поделиться5606-01-2012 00:13:32
И еще на экране постоянно идет небольшая вертикальная помеха.
с момента написания этого сообщения, уважаемый господин DmYa уже наверное нашел решение проблемы с хоумомами. не плохо было бы описать ее здесь.
я например в настройках emc2 менял местами конец и ночало оси. может есть менее извращенный вариант...
А не большая вертикальная помеха скорее из-за того, что линуховый драйвер видюхи заставляет работать монитор в не стандартном для него режиме. уменьшите разрешение экрана.
что за "ККАМ"? СAD-CAM что ли?
выложи конфиг EMC2 и озвучь модель станка
Поделиться5704-02-2012 21:03:01
Кстати, выкачивал EMC2 ещё прошлым летом. Он уже был русский. И сайт у них кривовато и местами, но всё же переведён на русский http://linuxcnc.org/index.php/russian
Пока в производственных условиях его не пробовал по причине нехватки времени.
- Подпись автора
Хорошо информированный оптимист
Поделиться5804-02-2012 22:28:42
Дело собственно не русификации emc2.4.6, а в русификации оболочки Ubuntu 10.04 LTS, где собственно LTS означает поддержку в течении 3 лет (потому и не обновляют образы *.iso чаще 06.06, 8.04, 10.10 и т.д) Ну дык курите linux и sudo apt uptade вам в помощь.
- Подпись автора
I use wwwlinuxcnc.org. This is a best choise for me.
Поделиться5912-03-2012 17:41:11
Изначально был нацелен на использование Ubuntu для CNC, но, почитав форум удивился малочисленности пользователей ЕМС2. АrtСАМ ведь в LINUX не прицепишь, а шибко нравится? Но интерес к теме не закрыл. Просто отложил. Хотелось бы дальнейшего развития.
Отредактировано teplov (2011-04-14 10:18:26)
Намереваюсь жить вечно.
Вот конфигурация, которая может вам понравится:
0. Ubuntu 10.04 + EMC2 установить как систему.
1. Установить прямо из репозитория: Приложения - Центр приложений Ubuntu - Поиск - Virtual Box
2. Установить гостевой системой в Virtual Box какой-нибудь уменьшенный дистрибутив Windows
3. Установить в Windows Artcam
Я работаю, развлекаюсь, играю, общаюсь именно в такой системно-програмной конфигурации.
Поделиться6023-03-2012 17:55:54
Господа, а кто-нибудь это читал?
Просто у меня еще руки не дошли, но есть сильное желание сделать автономный пульт а-ля мой любимый 0501, но на линуксе. И собрать на нем второй, уже 5-координатник.
Плата есть, дисплей есть, есть собранная прошивка линух+ЕМС, нет только корпуса и времени разбираться.
Кстати, джентльмены, на заметку, ядро линукса может быть скомпилировано в real-time, т.е. реального времени. При этом работа любой программы синхронизируется с системой. Я так и сделал, о результатах сообщу после запуска (ой не скоро, чувствую)
Либо использовать изначально реал-тайм линукс, например QNIX, но там тоже свои ньюансы, ИМХО.
- Подпись автора
Поделиться6124-03-2012 08:49:13
QNX это коммерческий проект и стоит дурных денег. У меня станок управляется Ubunta +EMC. Ubunta пропатчена с реалтаймом.
Все нормалек без глюков. Линукс не так страшен как кажется. Из твоего текста непонятно. Ты хочешь линукс в пульт поставить или собрать автономник на материнке +дисплей?
- Подпись автора
Поделиться6227-07-2012 13:35:14
Пользуюсь ЕМС2 больше двух лет - полет нормальный.
Пробовал поставить матч для сравнить... Проковырялся неделю, так и не заставил работать стабильно (справедливости ради - матч был не лицензионным).
В ЕМС2 только по началу кажется не понятным. Если понять, то много вкусностей открывается.
Например, очень нравиться расширение Gкодов, всякие не сложные программы обработки пишу прямо в текстовом редакторе.
Поделиться6327-07-2012 15:38:45
kaa39518
можете создать темку по настройкам ЕМС2(очень многие будут благодарны если показать на пальцах )
я например часто встречал что у людей рус интерфейс, но как сделать рус ни слова нигде
оси крутится я то заставил , но вот дальше никак с настройками (особенно я никак не смог подружить обычный джойстик на 2 оси и 2 кнопки , липо репозитории старые либо еще что то вылазит )
также интересуют как описать чтоб вход/выход работал так как я хочу
как правильно рил тайм выставить(если брать убунту с офф сайта и снс ставить самому)
если по хорошему то надо все разжевать
- Подпись автора
Поделиться6427-07-2012 16:51:43
1. Русский достаточно поставить в самой Ubuntu(возможно прийдётся обновиться), и в LinuxCNC станет русским.
2. Ну тут сложнее, в зависимости от джойстика, я вообще свой пульт делаю. Правда из-за нехватки времени долго делаю).
3. Входа и выхода проще всего настроить через стандартную утилиту конфигуратор. Ну или в конфиге можно вручную подправить.
4. Там вроде нужно ядро пересобирать. Но проще с сайта linuxcnc готовую сборку скачать.
Поделиться6527-07-2012 17:28:58
dizzyy
Если хотите очень хорошо разжеванное по ЕМС2, то Вам надо на сайт http://www.cnc-club.ru там про это очень подробно, и тема про LinuxCNC самая большая.
Поделиться6628-07-2012 06:09:58
dizzyy
Да, наверное это будет правильно, сам многое там под черпнул, и продолжаю открывать для себя новое.
Не думаю, что этим стоит заниматься. Я брал готовую сборку с сайта ЛинуксСНС. Там ядро уже настроено в режиме риалтайм.
Поделиться6728-07-2012 14:51:34
Ни разу не видел, чтобы у меня просто так он завершал работать, только по другим причинам, но никак не emc2.
По Z частенко, но думаю не из-за программы.
Так же, сперва пробовали мач на винде, но винда ведет себя как хочет, может выполнять начинать все что угодно и когда угодно.
А так нормально на EMC2, поковыряться стоит, но ... думаю стоит свеч.
Поделиться6828-07-2012 14:59:15
Еще он хорош своей открытостью.
Я себе дописал выравнивание портала по оптическим датчикам (у меня два винта на оси Y стоит).
Поделиться6928-07-2012 15:04:10
3. Установить в Windows ArtcamЯ работаю, развлекаюсь, играю, общаюсь именно в такой системно-програмной конфигурации.
Как то общаться рядом с работающим станком не комфортно
У меня комп под Ubunta управляет только станком. Черчу, общаюсь, рассчитываю программы на другом, в другой комнате под Виндой.
Поделиться7028-07-2012 15:08:36
вот и думаю - сначала поставить линукс, а потом уже прогу (но что то у меня тогда не получилось, какие то репозитории попались старые и линукс ругался , а сборка установилась нормально, но во время установки выбрал рус, а язык проги остался англ , наверное надо ставить англ, потом нужние драйвера и проги, и только потом изменить язык интерфейса)
вот такие мелочи и интересуют
Отредактировано dizzyy (28-07-2012 15:10:28)
- Подпись автора
Поделиться7129-07-2012 08:46:53
У меня таких проблем не возникало. Скачал образ диска с сайта, записал на болванку, загрузился с нее, и нажимал только Ок как в винде
Затем запустил степконфиг - настроил оси. Потом ручками поправил конфигурационный файл (поиск нулей по концевикам, выравнивание портала, датчик нуля по Z).
После того как руками поправили конфиг, править его степконфигом нельзя - снесет все что писали руками.
Еще, надо убунте запретить обновления, иначе она все пытается ядро проогрейдить
Поделиться7229-07-2012 12:57:26
знаю, у меня такое было на 8.04
но тогда не мог подключить поддержку нтфс дисков пока не обновить ядро
- Подпись автора
Поделиться7331-07-2012 15:05:02
Я думаю это очень заморочливо ставить линукс а потом прогу управления станком отдельно. Скачать линукс 10 с сайта с уже всем в комплекте и будет работать без проблем. Только у меня возникали проблемы если запускал на AMD. На платформе Intel все работает прекрасно а на AMD были проблемы с реалтаймом и прога не запускалась.
Поделиться7405-09-2012 07:14:56
да работает все нормально, просто читать нужно ВНИМАТЕЛЬНО, и не делать лишних движений необдуманных- 8,04 уже года 2 без переустановок працюет - заказчик ни разу не жаловался....
а железо то было именно на АМД причем не первой свежести и не очень производительное- поэтому и ставилось версия облегченная а не 10 сборка
все с оф сайта....
Поделиться7509-01-2013 11:18:46
LinuxCNC (старое название EMC2) требователен к железу, не все, тем более новые супер пупер материнские платы, подходят для режима реального времени.
Если матч на это попросту забивает и можно работать на неподходящем абсолютно железе и получать рваный режим работы генерации импульсов то с LinuxCNC такое не прокатит.
Рекомендую вот такую материнскую плату:Intel D525MW
Она уже с процессором, к ней купить только память и корпус формата Mini-ITX (с блоком питания).
Да, у процессора охлаждение пассивное, но обычно в корпусе есть доп. вентилятор хотя его можно и не подключать т.к. проц выше 50 градусов в процессе работы не греется - пыли будет меньше.
В биос незабудьте отключить гипертрейдинг и плюшки управления питанием, а также установить режим работы EPP для LPT порта.
Удачи вам.
Отредактировано glaz (09-01-2013 11:54:51)
Поделиться7610-01-2013 21:08:46
Привет!
Системная плата интересная. Но не думаю , что стоит ограничивать себя только этим. Вариантов масса. И на старом железе тоже. Не все так страшно
Поделиться7726-04-2014 08:45:06
Перечитал ветку и что то не понял как в итоге готовить УП ? В арткам 2011 сохранять траекторию в какой формат ?
Отредактировано kip211 (26-04-2014 08:47:35)
Поделиться7826-04-2014 21:49:07
Копируй сюда файл emc2.con C:\Program Files\ArtCAM Pro 9\Postp\ и перезапусти ArtCAM. После нажатия Сохранить УП выбери "EMC2 linuxcnc.org(*.ngc)" В постпроцессоре генерируется после запуска шпинделя по M3 ожидание продолжения по M0 - нажми S.
Постпроцессор для ArtCAM
- Подпись автора
Поделиться7927-04-2014 00:52:38
А как в убунте на счет подключения инвертора через RS485? Есть сложности, какие отзывы?
- Подпись автора
Поделиться8028-04-2014 09:43:04
В конфигураторе есть такая возможность, но я не считаю правильным управлять частотным преобразователем по RS-485. Вполне достаточно дискретного управления пуском и ШИМ для задания скорости. Отзывы лучше почитать на форуме Forum Насчет преобразователя USB->RS485, RS323->RS485, который Вам естественно понадобится предпочтение следует отдавать RS232->RS485 - меньше проблем с драйверами под linux. Для каждого конкретного частотного преобразователя настройки будут разными - это зависит от карты адресов MODBUS преобразователя.
- Подпись автора
Поделиться8129-04-2014 22:26:35
Уже куплен, под Мач подошел хорошо. Покупал с одной целью - не боятся оставлять станок без присмотра, на случай остановки шпинделя, хотя пока не испытанно.
- Подпись автора
Поделиться8221-05-2014 23:27:58
раньше пару раз ставил линукс на маленькие станки, вот теперь захотел поставить на большой, где портал гоняет 2 мотора, но нарвался на проблему- не нашел где подчинение осей назначить...
тупое назначение пинов для платы опторазвязки ничего не дало....не воспринял 8-04 такой фокус когда в конфигураторе две пары выходов лпт порта назначены для степ дир портала..
кто знает как настроить?
Поделиться8322-05-2014 11:22:35
Самый простой варианта это замкни электрически сигналы. А если нужно задельное выставление ноля для синхронизации то читай gantrykins
