Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка камня на станках ЧПУ » Возможность полировки плит на фрезерно-гравировальном станке?
Есть ли возможность полировки плит раскроенных плит на фрезерно-гравировальном ЧПУ станке?
Или не вариант?
Ручная или специализированный станок?
Пыль от камня съест все направляющие, рейки. Ведь они же на обычном гравировальном ничем не защищены, ведь дерево никак не влияет на износ.
Нет возможности защитить? Плюс хорошая система аспирации.
Сейчас вроде все может быть укомплектовано пыле/влаго защищенными вариантами
detrin, полировка, как впрочем и резка камня обычно происходит с водой
span13, на этом форуме есть большой специалист по обработке камня - Вячеслав А, но по-моему даже он не полирует камни с помощью ЧПУ
Отредактировано vlad34 (05-07-2015 13:14:21)
Не занимайся ерундой полируй вручную. будет быстрее и качественней.
Если вы имеете в виду полировку кромок, то проще вручную. А если саму плоскость, то почему бы и нет? Только, если толщина мрамора неровнаяч или положили плиту с незаметным перекосом, то чпу снчала её сточит по своей горизонтали, а уж потом заполирует.
полировать можно но только с водой и с правильными параметрами.
Полировку плоскости лучше делать колено-рычажным станком (пузотёром). Иначе подумайте, каким инструментом на ЧПУ будете полировать?Зажать в цангу через переходник держак под черепашку? 120 мм в диаметре? И подшипникам на шпинделе быстро придёт "до свидания"
