Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » Обмен файлами для контурной резки
Сообщений 301 страница 400 из 954
KRAUSE написал(а):
в какой проге это все моделить можно?
Всё это можно сделать в программе Арткам,которая на этом форуме активно обсуждается.Просмотрите всю ветку про контурную резьбу,может будет понятней.Какой у Вас станок и какой материал хотите резать?Серии?
Отредактировано appo (30-10-2012 14:07:49)
Одинаковый файлик закачали 2 раза.
Нашедшего выход - затаптывают первым
stavash написал(а):
Подставка для ножей, собственная разработка дома таких две штуки
Прошу прощения, а нет ли фото готового изделия, потому что вообще непонятно что это будет в итоге, как это собирать и из чего резать.
    нож.rar
В каком Кореле сделаны модельки , у меня 12 не открывает.
Нельзя ли перевести в EPS.
Отредактировано shuman (31-10-2012 09:09:04)
Отредактировано shuman (Сегодня 09:09:04)
Подставка для ножей, перевел в eps:
Форумчане привет!выручайте,нужна кресло-качалка в DXF формате.здесь на форуме есть,но она не скачевается.может есть,что полутше
место есть всему,и всему свое место
Вилки для переворачивания колбасы на  сковороде с непригораемым покрытием  :D
Вектора под 3мм. фрезу
http://s3.uploads.ru/t/aTspL.jpg
P.S. (в нете и в продаже точно нету)
Отредактировано abazat63 (31-10-2012 20:29:12)
Санки
http://s42.radikal.ru/i095/1211/5e/4ca5cdce26fc.jpg
Отредактировано Борис (02-11-2012 21:21:35)
Столик (столешница - паркетри)
http://i056.radikal.ru/1211/d3/edc2bf63b555.jpg
Кресло - качалка.
http://s019.radikal.ru/i632/1211/37/d4ea415729e7.jpg
http://s3.uploads.ru/t/d1pZt.jpg
http://s2.uploads.ru/t/aXlB3.jpg
http://s3.uploads.ru/t/gpbMv.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ABCd8.jpg
http://s2.uploads.ru/t/9EKRz.jpg
http://s3.uploads.ru/t/8Kdxh.jpg
http://s2.uploads.ru/t/LbJRU.jpg
http://s2.uploads.ru/t/3rAU7.jpg
http://s2.uploads.ru/t/WD07s.jpg
Садовая мебель.
http://s018.radikal.ru/i508/1211/09/24d7c0918560.jpg
Отредактировано Борис (11-11-2012 23:02:13)
Хищные птицы в векторе. 100 шт.
http://s2.uploads.ru/t/UwVr6.jpg
Век живи, век учись !!!
D-Torso !
http://s2.uploads.ru/t/4u56l.jpg
http://s2.uploads.ru/t/FYtGj.jpg
http://s3.uploads.ru/t/dL97Z.jpg
Прорезнаям рамка
http://s48.radikal.ru/i120/1211/7f/a4f9ca0fae25.gif
Файл в cdr
Файл в dxf
Отредактировано Борис (24-07-2013 21:49:09)
Видел эйфилеву башню поделитесь.
Не помню, откуда скачивал.
Вот:
http://s3.uploads.ru/t/GD6cg.jpg
Эйфелева башня.
Вот:
Эйфелева башня.
Добрый день, Карпуха! Уточните пожалуйста под какую толщину материала рассчитана модель, я померил там замки от 3 до 3.5 мм. Я так понимаю это из-за того что детали в замки вставляются под углом?
absfree, сам я, к сожалению, башню еще не делал, поэтому подсказать точно не смогу.
Отредактировано Карпуха (18-11-2012 14:46:48)
выкладывал Albatros2408 пост 10. толщина 4 мм. просмотри тему внимательно, вначале темы все есть...
Не сочтите за флуд, повторюсь, замки у башни от 3 до 3.5 мм. Если Вы вырежете из 4 мм, в замки детали не войдут!
а что мешает отмасштабировать? тем более если резать на станке, то придется дорабатывать все пазы. т.к. фреза круглая, придется расширять пазы. чертежи сделаны под лобзик...
Полочка (два варианта)
http://s019.radikal.ru/i601/1211/28/9f95295d59ab.gif
http://1.bp.blogspot.com/-gLpj3B9ST4o/Tdps9uliJhI/AAAAAAAAA3w/G6X1IMFGyGo/s1600/lin031.jpg
Где то на просторах этого форума попадалась линейка шаблон для ГИБДДешников  для составления схем ДТП типа такой, ткните пожалуйста, 2-й день ищу.
Оружие !!!
http://s2.uploads.ru/t/uRoxU.jpg
http://s3.uploads.ru/t/yNaQ8.jpg
В формате JPG !
Файл  EPS[/url]http://uploads.ru/t/S/2/f/S2fDr.jpg Линейка была мною выложена. Завтра постараюсь залить по новой, чтобы ссылка постоянной была. Файла дома нет, все у станка. Если забуду пинайте. :flag:
Вот как и обещал ссылка Ссылка
Простите великодушно, но ссылка ведет на мой сайт. Там даны два файла и некоторые пояснения. Линейка будет лежать, пока работает сайт.
Отредактировано gaponds (28-11-2012 09:12:25)
Все, что можно сделать чужими руками, делай!
новогоднего бы...
вот отрисовал выложенные ранее картинки. буду ребенку делать. вечером из дому сами файлы выложу (на работе не хотят грузиться).
в каких форматах посохранять ?
http://s3.uploads.ru/t/aPViN.jpg
http://s2.uploads.ru/t/lfzCe.jpg
http://s3.uploads.ru/t/o8HLB.jpg
добавил Ссылку .dfx
Отредактировано koolobok (11-12-2012 01:57:38)
Перевести329
dxf
Все к лучшему..будьте уверены
Перевести330
dxf
ссылку бросил в предыдущий пост
http://s3.uploads.ru/t/5R0NH.jpg
ребятки поделитесь у кого есть в dxf или eps формате чертеж этой гитары
http://s3.uploads.ru/t/nXwKq.jpg
Отредактировано alasar85 (13-12-2012 02:36:13)
http://s3.uploads.ru/t/tnPbm.jpg
Шкатулка - подарок к Новому году.
http://s018.radikal.ru/i520/1212/e0/eb3b8edf28df.jpg
Отредактировано Борис (16-12-2012 15:19:59)
http://s2.uploads.ru/t/VwyCi.jpg
Знаю многие интересуются постройкой этого станкаhttp://buildyourcnc.com/default.aspx, я тоже.Искал, искал, и нашёл
Отредактировано LVit (17-12-2012 21:07:54)
Новогодняя тема. Прорезная на мебельном щите 20мм бук, концевой 3,175мм, размер примерно 16 на 18 см. Вектора - EPS.
http://s3.uploads.ru/t/15EvR.jpg
http://s3.uploads.ru/t/bmXZV.jpg
http://s3.uploads.ru/t/MYSNe.jpg
Новогодний сувенир-пожелание. Мебельный щит 20мм, фреза 3,175, размер 29 на 20 см, вектор - EPS
http://s3.uploads.ru/t/6TPiu.jpg
http://s2.uploads.ru/t/yRLTz.jpg
Кресло качалка "Юла". Чертежи можете скачать на моем сайте в разделе "файлы"http://s2.uploads.ru/t/rBsGc.jpg
http://s3.uploads.ru/t/dozR1.jpg
Цветы в векторе
http://s020.radikal.ru/i714/1301/cb/8436c90f7dcb.jpg
P.S. Есть так же снежинки в векторе, если надо, пишите на почту или в ЛС.
Отредактировано Борис (11-01-2013 20:46:32)
Перевести342
http://s2.uploads.ru/t/qFziC.jpg
http://s3.uploads.ru/t/qYUoz.jpg
http://s2.uploads.ru/t/KmPWX.jpg
http://yadi.sk/d/9-qgoqWw1vjox
http://yadi.sk/d/q6yiOG191vjwx
http://yadi.sk/d/3GdGP2e51vjyH
http://s2.uploads.ru/t/r2Nhi.jpg
http://s2.uploads.ru/t/0JjDx.jpg
http://s3.uploads.ru/t/uHXBJ.jpg
Извините фото крупнее с предыдущего сообщения
Отредактировано 12v (17-01-2013 18:43:41)
Привет,
Может кто имеет такие деревца в EPS, DXF или DWG?
http://www.infinitydecor.lt/index.php/p … karu-medis
Хочу жене вырезать.
cncworld написал(а):
Привет,
Хочу жене вырезать.
деревьев нет, но может это больше понравится...
Ваза для конфет.
http://s3.uploads.ru/t/9ktRN.jpg
Я всегда так поступаю с добрыми советами: передаю их другим.
Спасибо,
Тоже вариант. Вот есть дерево, надо бы другие варианты.
http://s2.uploads.ru/t/L2UN8.jpg
http://www.thingiverse.com/thing:6594
Справа ссылка для скачивания.
Закиньте другие варианты.
Отредактировано cncworld (24-01-2013 18:55:13)
Всем добрый вечер.
Ребята мне очень надо модель dxf снегохода хочу вырезать из фанеры.http://s3.uploads.ru/t/nt2e8.jpg
У кого есть дайте знать в замен дам качественную 3d модель резного декора.
С уважением Ибрагим.
Отредактировано Ибрагим (05-02-2013 12:24:57)
Сердце-пазл-подсвечник, размеры с подставкой 17 на 15 см. Материал - сосна, 28мм, вырезалось прямой фрезой 3 мм. Средняя часть ничем не покрыта, чтобы можно было написать поздравление от руки
http://s2.uploads.ru/t/dcWnX.jpg
http://s3.uploads.ru/t/EFHWe.jpg
Отредактировано natanika76 (06-02-2013 12:39:03)
+21
349
Привет всем
Может кто имеет проект вот такого номера? Сколько пробовал, не сходиться зараза, a вроде элементарно... ;)
http://s3.uploads.ru/t/LcsyO.jpg
Спасибо!!
Модераторы, пардон за 2 одинаковых поста. Выбросило ошибку, обновил страницу ну и получилось 2 раза. Спасибо за понимание!
Отредактировано cncworld (09-02-2013 22:12:35)
olejik написал(а):
Заборные дощечки.
Прошу перезалить пост №296
Узор
http://s2.uploads.ru/t/OuIGg.jpg
http://yadi.sk/d/jXVYu6Y72l0ei
Берегите в себе человека
Сегодня вот накидал подставку под яйцо. Расчитана на фанеру 3мм, но по факту фанера у меня 2,8мм, поэтому пазы сделал 2,85мм. Собирается всё очень плотно без клея. Хотя отверстие под яйцо сделал на глаз, дома сегодня только опробую.
http://s3.uploads.ru/t/iIph4.jpg
Отредактировано Карпуха (01-03-2013 17:29:38)
natanika76
вышлите пожалуйста подробный чертёж с размерами сердце подсвечник, хочу жене такой подарить на 8 марта usachew42@mail.ru заранее благодарен
Всем доброго... Может у кого есть красивые русские буквы в DXF формате для надписей на дверных фасадах? Буду очень благодарен!!!
вам сюда шрифты в арткаме есть такая функция Векторный текст, в нем выбираете шрифт и т.д. и пишите что угодно...
Перевести356
http://s2.uploads.ru/t/pMiu9.jpg
http://us.ua/1057888/
ангел
http://s3.uploads.ru/t/u5i8e.jpg
часики с рамкой для фото.
http://s3.uploads.ru/t/pLPFV.jpg
Иисус DXF
http://s3.uploads.ru/t/6CGxw.jpg
Отредактировано fanefane (11-04-2013 15:15:54)
http://s2.uploads.ru/t/qIGpL.jpg
DXF
http://s3.uploads.ru/t/iDOty.jpg
Может быть кому то пригодится
Dxf
Привет всем
Спасибо!!
ОтЕсть вот такой делал под композитный материал если устроит завтра с работы выложуhttp://s2.uploads.ru/t/3ewqX.jpg
http://s2.uploads.ru/t/T3GeS.jpg
Отредактировано Kalina (31-03-2013 00:34:17)
stasblak написал(а):
в личку положите ТЗ я вам раскрой в CDR сделаю
Приветствую!
Долго ждал ;)
А можно в DXF или DWG? Пишите в личку.
Как и обещал выкладываю "домовой знак" делалось в свое время на скорую руку. т.ч. если что не обессудьте, Все что зеленой линией обрезка 3мм фреза, красной - выборка под сгиб 110 градусной, если такой нет, то продублируйте красные линии там где это необходимо второй линией с внешней стороны от исходной на расстояние 2 мм.
Готовым выглядит вот так.
http://s3.uploads.ru/t/jX3io.jpg
http://s2.uploads.ru/t/A37Da.jpg
Отредактировано Kalina (31-03-2013 20:52:29)
люди обновите ссылки пожалуйста,  первые страница вобще мёртвые. нужен олень из второго поста
Человек задающий вопросы дурак 5 минут, не задающий дурак всю жизнь
заинтересовало как  цифры резались на домовом знаке ? с предварительно накатанной пленкой? и так-же заинтересовало как буквы позиционировали при приклейке-на плоттере предварительно контур букв вырезали или каким либо другим способом(на глаз,рука набита 8-) )
резалось однозахолной 3мм фрезой, предварительно пленка наклеена, а чтоб лучше держалась свежеприкатанная пленка феном прогреваем разочек, тогда фрезой не срывает. А разметку печатаем, фон  здесь печатанный на широкоформатном принтере :) Но когда аппликацией плоттерной делаем то дырки под буквы на плоттере режем.
Kalina написал(а):
резалось однозахолной 3мм фрезой, предварительно пленка наклеена, а чтоб лучше держалась свежеприкатанная пленка феном прогреваем разочек, тогда фрезой не срывает. А разметку печатаем, фон  здесь печатанный на широкоформатном принтере  Но когда аппликацией плоттерной делаем то дырки под буквы на плоттере режем.
Здравствуйте! Ещё очень хорошо режет свежеклеяную плёнку фрезы с удалением стружки в низ. Резал любой обклеяный материал без подготовки прижимает отлично и не чего не дерёт. Можно и с обоих сторон оклейку резать но тогда ставлю компрессионную фрезу.
Здравствуйте. Может кто поделиться подобными векторами (вентиляционные решетки)?
http://s2.uploads.ru/t/UwnP1.jpg
http://s2.uploads.ru/t/XdE7o.jpg
http://s2.uploads.ru/t/n18Dq.jpg
http://s2.uploads.ru/t/UapXl.jpg
http://s3.uploads.ru/t/NzSs4.jpg
Dxf
А что мешает обвести рисунок векторами? Там то надо всего одно - два отверстия обвести вектором, а затем в разделе инструментов "Редактирование векторов" инструментом "Массив копирование\вращение" размножить вектор.
  Вот к примеру, заняло от силы 2 - 3 минуты. (Я сообщение это дольше набирал).
http://s019.radikal.ru/i636/1304/cb/a21a84d2c3dd.jpg
  Важно только в углах учитывать диаметр фрезы.
Отредактировано DeKot (11-04-2013 18:00:38)
http://s3.uploads.ru/t/L8pOR.jpg
Dxf
Вот одна
http://s3.uploads.ru/t/CI2hu.jpg
И вот ещеhttp://s3.uploads.ru/t/T9qSL.jpg
Отредактировано Kalina (12-04-2013 00:30:07)
Здравствуйте. Файл для контурной резки (в стиле маркетри) по мотивам витража
http://s3.uploads.ru/t/3tiTV.jpg Рисунок состоит из отдельных замкнутых векторов http://s3.uploads.ru/t/9G4ZS.jpg
Файл в формате EPS
Понравилось - пишите, выложу еще.
Отредактировано Dok (16-04-2013 22:33:39)
Вот еще:
http://s3.uploads.ru/t/iREWG.jpg
Сделаете, похвастайтесь.
Вроде такого не встречал тут...
Светильник:
http://s3.uploads.ru/t/AVDMs.jpg http://s2.uploads.ru/t/ikoIX.jpg http://s3.uploads.ru/t/ghGmA.jpg
Еще один светильник из этой же серии:
http://s2.uploads.ru/t/IQXMJ.jpg http://s2.uploads.ru/t/5d1Tx.jpg http://s2.uploads.ru/t/XI62i.jpg
Можно вырезать их любого материала толщиной 3 мм
Отредактировано Nalivnyh (18-04-2013 13:45:59)
http://stg855.rusfolder.com/preview/20130417/2/36029522_893851_893850.jpg
все под небом
Стул:
http://s2.uploads.ru/t/ez4OQ.jpg http://s2.uploads.ru/t/J8qen.jpg http://s3.uploads.ru/t/klpxZ.jpg
Используйте 18мм фанеру
Отредактировано Nalivnyh (18-04-2013 13:43:26)
Nalivnyh написал(а):
Стул:
скажите, пож, какой материал использовали?
с уважением, Марина
Добавил оригинальную инструкцию в пост
Форум русскоязычный.Вопрошающий на английском отправлен в бан на три дня-искать гугл переводчик.Рекомендую перевести свои посты.
исправил
салфетница
http://s2.uploads.ru/t/iYlND.jpg
Отредактировано Sur_sh (20-04-2013 23:46:03)
Лист: DXF, CDR
http://s2.uploads.ru/t/zYekl.jpg
Уважаемый 130467. Я не претендую на авторство самой иконы, просто сделал композицию готового изделия.
По Вашей рекомендации оставляю только две рамки, а уважаемого модератора прошу удалить пост 427, так как обе ссылки я удалил с диска яндекса.
http://s017.radikal.ru/i440/1304/8a/31b1bf4117e0.jpg
Отредактировано Борис (28-04-2013 12:25:09)
http://s3.uploads.ru/t/Z0Gtz.jpg
виноград, если кому-то нужен ... страничные боксы вина
link-http://depositfiles.com/files/4rhqewoev
Перевести389
KRST
http://depositfiles.com/files/rtszgz6qi
http://s2.uploads.ru/t/rtUWB.jpg
Eсли кто-то нуждается в кухонной двери
http://s3.uploads.ru/t/7PzDO.jpg
http://depositfiles.com/files/bhxipkuai
VVChaif написал(а):
Борис Дублирование информации закрепляет память, но не так же часто... ваша же картинка, вами же , выставлена "полтора постами" назад...
да простят меня модераторы, картинка, вообще то, моя!. лично ее обводил с растра. это можно проследить по датам выкладывания ее в обмене и выкладывания фото двери с ней. а тут только меняют рамки.
кстати, Борис, рамки можно выкладывать без картины внутри.
http://s2.uploads.ru/t/0M4aT.jpg
Ссылка:
Вот зD пазл вертолета, не мой, резал из 4ки, торцевой 3мм, получается грубовато, наверное фреза мельче нужна.
Вертолет скачать.
Кто говорит что знает все, не знает ни чего.
Игрушка (в продолжение темы вертолета). Арбалет для фанеры 6 мм.
http://s3.uploads.ru/t/YZ4Ft.jpg
Файл dxf.dwg здесь:
Перевести395
http://s2.uploads.ru/t/oTsZY.jpg
http://s3.uploads.ru/t/pt17Q.jpg
http://yadi.sk/d/GMiSvkCA4cFnE
Отредактировано shuman (07-05-2013 11:31:54)
Slavdos написал(а):
игрушками больше никто не богат ?
http://s3.uploads.ru/t/gLv8N.jpg
http://s3.uploads.ru/t/5BX0p.jpg
Лягушка (как собрать ищите в нете)
И здесь полно векторов-игрушек:
пересекать
http://s3.uploads.ru/t/K7qU6.jpg
DXF , CDR
Не могли бы вы здесь выложить чертежи данного кресла?
Для Shao-rst (так как только на форуме, ссылку даю без "счетчика" - если не прав, модератолры поправте/удалите)
Вообще в таком случае лучше в личке помочь новичку, если модель ваша, а в теме обмена ссылки должны быть закрыты так как прописано правилами и если делать для одного новичка исключение то тогда чем хуже другие? и открытой ссылкой  воспользуются все мимо пролетающие, поэтому выждав немного времени я ссылку прикрыл
Отредактировано kartinka (13-05-2013 22:53:44)
http://s3.uploads.ru/t/xPS5r.jpg
Решетка на камин
