Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » вода внутри шпинделя 2.2кw.
Сообщений 1 страница 14 из 14
Уважаемые форумчане. Появилась проблема: Фрезеровал мрамор - станок 1200х1200 китайский. Охлаждение ванна с водой  рельефы были 20-30мм, рабочая часть фрезы 20мм, вылет фрезы из шпинделя всегда не меньше 40мм. С начала появилась новая песнь шпинделя, незначительная. Через пару дней шпиндель заклинило.  Разобрал, вышел из строя один из двух спаренных подшипников (развалился) второй тоже на подходе к развалу. Но самое странное, что внутри вода и ржавчина. И соответственно вопрос, Как вода попала во внутрь? Или как брак при производстве, или так и должно быть(поднялась вверх и проникла при работе) если второе, то как  этого избежать в будущем?
сальники в этом шпинделе при разборке присутствовали?
Да  нижних спаренных сальники все на месте, на верхнем маленьком не было сальника. Верхний можно сказать в хорошей форме, хотя капли воды и там были. В охлаждения шпинделя использовался тосол. (если я правильно понял, что такое сальник)
Отредактировано i.alt (27-06-2015 20:22:22)
Вода в шпиндель может попасть, если у водяных патрубков (сверху шпинделя у вас есть 2 патрубка)
отсутствуют или плохо установлены 2 небольших резиновых уплотнительных колечка.
Или если шпиндель имеет заводской дефект  (утечку воды).
Вообще, по-хорошему, шпиндель после покупки надо отревизировать на предмет утечки воды.
Снимите с него верхнюю крышку и посмотрите, как там обстоит дело с колечками.
Тема уже обсуждалась.
Вот тут посмотрите
Шпиндель для ЧПУ.
Отредактировано andyshcher64 (27-06-2015 21:26:13)
Спасибо за ссылку. да с прокладками были проблемы(использую тосол), зимой перешел на другую марку тосола, как где-то писали - от некачественного тосола резиновые прокладки разбухают. скорость на выходе со временем упала, но использовался тосол-- а от него разве будет ржавчина?
От тосола, скорее всего, нет...
Если только он в себе воду не содержал.
Но кто поручится, что ваш шпиндель был хирургически чист о ржавчины при выходе с завода?
Если жидкость поступала внутрь шпинделя, его надо бы высушить.
Подержать при повышенной температуре некоторое время.
Поищите в сети, как сушат асинхронники.
И дырочку просверлите. Не помешает.
Еще будет полезно использовать автомобильный герметик в усиление колечек - прокладок.
при обработке камня используется СОЖ, как следствие много водяной "пыли".....и от этого ни как не уйти......
а вот за за сальниками следить нужно
Да думаю перепад температур и имел место, шпиндель грелся значительно,  и "насосался". Буду стремится к комнатной температуре, как к рабочей для шпинделя. Спасибо.
тоже так думал. Когда разобрал - часть герметика перекрывала проход, проконтролировать при сжатии куда он вылезет некак, хотя иголкой его размазывал по минимуму. Взял на базаре колечки новые у автомобилистов и все хорошо. Каждая разборка - новые колечки. С Новыми колечками все герметично.
через 2 года работы была и у меня неприятность- потек шпиндель... пришлось разбирать и менять колечки-- несложная в общем то операция, правда пришлось чистить и сушить -два дня сушил....
Это точно. Герметик ползет непредсказуемо.
Но на этот случай есть небольшая хитрость.
Когда я разобрал движок, и вход в каналы охлаждения был у меня перед глазами, я подобрал сверло диаметром чуть менее водяного канала.
Когда все намазал герметиком, поставил кольца и посадил крышку, этим сверлом прошелся сверху сквозь патрубок.
Сверло чудно вынуло весь герметик, который выдавился не туда, куда надо.
Автогерметик достаточно густой, он в канал сам не падает.
И прекрасно собирается сперва сверлышком, потом тонкой спицей с ваткой (спица с крючком на кончике). Ватки надо совсем немного, меньше диаметра отверстия.
На крючок она наматывается плотно, потом снимать трудно.
Если каждый раз при разборке ставить новые колечки, то герметик лишний.
Есть такое хорошее правило - не делай еще лучше, если же хорошо. :cool:
Другой вопрос, если новых колечек нету (я купил сразу 3 комплекта, чтобы второй раз не бежать. Хотя не факт что найду их, все равно придется бежать). Вот тут к прижмаканым старым колечкам надо добавлять герметик уже. А к новым колечкам незачем.
100% подпишусь под ним!
Вот только... колечек у меня под рукой не было...
да и сомнения меня брали, что под колечки выбрана правильная глубина.
Дабы не мучиться, я решил вопрос с помощью герметика.
Времени не заняло, а получилось добротно.
А как делать - это решать хозяину оборудования.
Ему и отвечать за принятые решения. :mad:
Спасибо за полезную информацию 8-)
