Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Сделать из картинки DXF Контур.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Всем привет! Люди, вот есть фото перегородки межкомнатной, нужно сделать dxf контур по изображению:
http://sg.uploads.ru/t/Nzcpq.png
http://sg.uploads.ru/7dALy.png
Кто поможет в этом вопросе? Или натолкните как сделать самому
Такого рода работу, я делаю в программе Autocad. Копирую рисунок в программу, обвожу в ручную, далее маштабирую в нужный размер и сохраняю в формате dxf. Ну а после всё как всегда....ArtCam и создание УП.
А в чем собственно проблема?
-загружаем изображение в любую программу, где есть возможность рисовать вектора и обрисовываем... :writing:
сорри - пока писал уже ответили
Отредактировано Blade (21-06-2015 17:46:58)
Попробуйте Vector Magic
Качество выставленной картинки очень низкое,Vector Magic выдал за минуту:
https://yadi.sk/d/U7DCI-WthNzws
Много править.
Можете попробовать трассировать программой VCarve Pro.
Рисунок в АртКАМ, вручную дугами, обрезка, объединение. 30 - 40 мин.  работы
Народ всем спасибо за ответы. Но, не слишком опытен я в обращении с двухмерной графикой. Кто сможет взяться за эту работу? Естественно не за спасибо.
Тут такое дело, не получается в Rhino 5 через команду bitmap background изображение воткнуть. Первый раз такое. Может кто знает в чем дело? Просто белый квадрат при импортировании изображения, причем другие вкидывает, а на этой выделывается
только обводить, т.к. Сторонние программы могут сделать из окружности 40 отдельных отрезков
очень распространенный паттерн.
если поднапряч руки - можно найти векторный вариант.
http://s6.uploads.ru/t/DshcT.jpg
dxf
Вот что получилось трассировкой
http://s2.uploads.ru/t/S5l07.jpg http://s6.uploads.ru/t/Pv0me.jpg http://s6.uploads.ru/t/39Z1n.jpg
Отредактировано all037 (20-11-2015 10:37:13)
Я использую эту программу Inkscape 0.91
Самое простое - закинуть в CorelDraw и сделать трассировку
