Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » станок срезает углы и вершины
Сообщений 1 страница 32 из 32
Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня такая проблема , станок на скорости около 2500 мм/мин начинает срезать вершины начинает срезать вершины если это рельеф или углы если обработка по профилю. если снизить скорость до 2000-2300 режет нормально. Насколько я понимаю скорость в 2500 это не слишком то и быстро, мой станок в принципе 3000-4000 потянет, но из-за этой беды не могу ставить большую скорость.  Что это может быть неправильное ускорение стоит? какое ускорение должно быть при такой скорости? Или то проблема мача такая?
Информации бы побольше надо. Что за станок, чем управляется, итд. В маче это лечится настройками угла обхода, либо выбором режима работы Exact Stop вместо Constant Velocity
Отредактировано Xyron (14-06-2015 18:16:42)
Отредактировано Xyron (Сегодня 18:16:42)
Станок самодельный, драйвера 2м542 с простенькой интерфейсной платой BL-MACH-V1.1, мач3 , не помню версию, но достаточно свежий, уп в арткаме 2008 и 2011 составляю. А где режим работы в маче выбирать?
Перевести4
http://sh.uploads.ru/t/tk65s.jpg
учусь моделить
    учусь моделить
спасибо, буду завтра пробовать
miccot написал(а):
не много ли будет 180 units
вот пример только под 60 градусов
http://s7.uploads.ru/t/HL6W1.png
а вот 5 units и угол 40 градусов
http://s7.uploads.ru/t/Oq3xX.jpg
Отредактировано Shatik (15-01-2016 23:52:23)
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой станок моделист 6090 ,при выполнении УП ,происходит резкое смешение  фризы по оси Y на 2-3 мм. Работаю в программе Math3 .Извините что может быть не в той теме ,я новичок и не нашёл как создать новую тему .Заранее благодарен за любую помощь .С уважением ,Игорь .
А Вы в процессе выполнения УП не пытаетесь, я надеюсь, устройствами ввода компьютера, на котором работает Mach пользоваться? Отслеживаете на компьютере теневые процессы, способные вызватать подвисание ПК?
Доброго времени суток ,Вам. Устройствами ввода нет конечно ,вставляют текстовый файл с координатами и подарю на станок. По поводу теневых процессов ,можно по подробнее пожалуйста ,стоит система Windowx xp prof . Комп работает без подвисаний.С уважением .
И Вам доброго :)) По поводу того, что может и не может быть установлено на компьютер, который управляет станком, написано достаточно много на различных форумах. Резюме там простое... В идеале не должно кроме Мача стоять ничего (ни sp pack'и винды, ни антивирусы, лучше отключить комп от интернета и отключить все переферийные устройства, использующие прерывание (звуковые и сетевые карты...)). Вы используете интерфейс LPT?
Отредактировано Оскарыч (27-01-2016 21:21:45)
Оскарыч написал(а):
И Вам доброго ) По поводу того, что может и не может быть установлено на компьютер, который управляет станком, написано достаточно много на различных форумах. Резюме там простое... В идеале не должно кроме Мача стоять ничего (ни sp pack'и винды, ни антивирусы, лучше отключить комп от интернета и отключить все переферийные устройства, использующие прерывание (звуковые и сетевые карты...)). Вы используете интерфейс LPT?
Отредактировано Оскарыч (Сегодня 21:21:45)
Инета нет ,антивирусы ,брандмауеры все отключено. Интерфейс используем LPT.
А смещение происходит в одном и том же месте кода? по каким осям движется станок во время смещения ("Y" задействована)?
Во время смещения  станок движется по оси y x. Смешаються по Y координате в произвольных местах, при чем показатели  y на программе Матч 3 смещения не видят.
Если смещение происходит в направлении, противоположном движению по "Y" (отставание), то скорее всего у Вас происходит пропуск шагов. В этом случае корневых причины может быть минимум 3:
1. Задано слишком большое ускорение для оси "Y"
2. Перегрев ШД из-за завышенной силы тока и не достаточного охлаждения (но это вряд ли)
3. Механическое повреждение ШД (можно проверить, сняв ШД и попытаясь прокрутить вал вручную)
Если же смещение происходит по направлению движения по "Y" и в координатах это не отображается, то тут уже чудеса :)
Доброго времени суток ,уважаемые форумчане.Огромное спасибо за подсказки .Все подставили - все работает.Вчера был первый запуск ) Возник такой вопрос , если произойдёт внезапное отключение электричества , или просто нужно будет идти домой ,а деталь будет не дорезана ,возможно ли , продолжить резку детали с того места ,где я остановился и если да то как это сделать.С глубочайшем уважением,Игорь.
тут надо разделить на две части. если вы сами решили прервать обработку то останавливаете и записываете номер строки. выходите из программы мач и сохраняете все настройки.
в следующий раз обнуляетесь гоните шпиндель в нулевую позицию загружаете уп вписываете номер строки нажимаете интер и кнопку в маче под веденной строкой и нажимаете старт.
выскочит окошко нажмете ок. фреза поедет в точку от куда начнется обработка и остановится что бы началась обработка нужно нажать старт.
  другое дело когда обработка прервалась из за отключения питания. тут несколько решений. есть скрипт который савится в мач и он запоминает последнюю строку. его можно найти здесь на форуме. я поступаю методом втыка примерно прикинул сколко прошло строк и гдето с третьего четвертого раза попадаю где то рядом.
Дело в том ,что при прерывания обработки у нас сбиваются 0 координаты ,кактогдаа поступить в этом случае?
vitlena
И ещё можно такой вопросик где взять ,скачать скрипт ,искал так и не нашёл (это если аварийное отключение света произойдёт) и вопросик ко всем уважаемым форумчаненам ,подскажите примерные минимальные характеристики компьютера для работы в программе Artcam 9 и выше. Сколько оперативы желательно ,нужна ли отдельная видеокарта или же достаточно будет хороший процессор взять со встроенной видео обработкой ? Заранее благодарен за ответы .С уважением ,Игорь.
когда вы выставляете нулевую точку нужно записать эти координаты на листочек. в случае аварии вы гоните шпиндель в HOM  он обнуляется потом вы прописываете кординаты нуля и отправляете в нулевую точку
А на второй вопрос вы сможете ответить ? За этот ответ огромное спасибо ,попробуем если что уточню.С уважением.
farik77 написал(а):
vitlena
скрипт
Оперативы всегда мало.
Отредактировано DeKot (28-01-2016 16:10:56)
Еще если после  установки нулевой точки  выйти из матча и сохранить настройки то матч запомнит и ее.
    У меня в гараже стоит комп на нем матч и арткам 10 недавно поставил 12. Одноядерный проц 1.8  оперативки 1 гиг встороеная карта  кажется  64 .  Написать уп
Подкоректировать модель хватает. Дома два ядра по 3.2 четыри оперативки  500 видюхи и  такое впечатление что нехватает
Отредактировано vitlena (28-01-2016 17:16:30)
Огромное Вам спасибо добрые люди. С глубочайшие уважением,Игорь.
в моем случае было так же , как в первом посте. срезало углы и вершины. причина оказалась простая. когда в арткаме подбирал инструмент почему то оказалось в скоростях резания вместо мм/мин стояло мм/сек , а это в60 раз быстрее. советую обратить внимание.
Доброго времени суток,уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой на станке Моделист 6090 , при запуске вращения шпинделя ,шаговый двигатель по оси z произвольно опускает -либо поднимает фразу рывками. Координаты в строке состояния при этом не мзменяются ,помогите пожалуйста . Использую программу Mach 3 . С уважением ,Игорь.
Помехи, заэкранируйте кабель шпинделя и кабель двигателя и всё заземлите.
Спасибо большое  за ответ ,сейчас попробую .
Доброго времени суток ,уважаемые форумчане. Спасибо огромное за Вашу помощь . Вчера заземлил станок ,все в порядке . Столкнулся со следующей проблемой .Оставил станок (модедист 6090 ) резать коробку нард,под управлением программы Mach 3 , станок проделал  почти всю работу(по координатам)  ,а вырезал лишь половину заготовки . При чем перед сбоем он просто резал просто горизонатльную линию .Что произошло понять не могу ,подскажите что можно сделать ,и возможно ли( и как это сделать ) начать с места где он прекратил резать " косяки" потом уберем вручную . Заранее благодарю за ответ ,очень нуждаюсь в помощи и дельном совете . С глубочайшим уважением ко всем ,Игорь.
Когда задаёте такие вопросы , желательно прикрепить фото рабочего процесса, или результат глюков.
Тогда будет проще давать ответы и советы.
Спасибо за подсказку , ещё не освоился . Вот фото ,там горизонтальная линия где произошёл сбой .
http://s017.radikal.ru/i440/1602/30/d31a285983b8.jpg]Ссылка[/url]
Выявил ещё одну проблему ,двигатели по оси y ,работают не синхронно ,может в этом и есть причина ?
