Дорогие мои подскажите ШД для станка чтоб гонял со скоростями 10м/мин резать буду по дереву и соответственно электронику к ним ваши варианты плиз.
Нужен совет по выбору шаговых двигателей.
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться214-06-2015 11:02:23
Гонять то будет 10м/мин на почти любых моторах, но реально резать на десяти - сомневаюсь. Только раскрой с такой скоростью. И то шпиндель высокооборотистый нужен будет.
У меня по всем осям 57BYGH76-401. Скорость могу 8000мм/мин и даже выше на холостых пробегах. Реально 3D режет не выше 3000мм/мин. Ну может на прямых участках разогнаться. А толку?
Поделиться314-06-2015 11:08:12
У меня станок росфрезер шаговики 15м/мин реально режит на 9-10 метрах а на них падла ни одной надписи ни чего определить не могу, хочу купить комплектующие остальное самому собрать
Поделиться414-06-2015 12:01:36
Значит рейка стоит. Хорошо если и редукторы.
Чем меньше сопротивление обмоток и меньше индуктивность - тем больше скорость можно выжать не слишком завышая напряжение питания моторов.
А вообще хочется видео глянуть как он 3D рельеф на 9-10м/мин режет
Отредактировано shalek (14-06-2015 12:03:01)
Поделиться514-06-2015 12:20:01
А вообще хочется видео глянуть как он 3D рельеф на 9-10м/мин режетОтредактировано shalek (Сегодня 12:03:01)
После обеда сниму и выложу!
вот посмтотри на набор шаговиков что скажешь что реально выжать с этих шаговиков и какова предельная масса на оси
Поделиться614-06-2015 12:26:01
С такой платой управления и таким блоком питания ничего хорошего на этих моторах не получишь. С ШВП максимум около 3м/мин плюс-минус. Если на ремнях или рейках - то больше. Но проблем по работе не оберешься.
Я не знаю какой станок и с каким полем обработки планируешь, поэтому подсказать по массе на ось не смогу.
На росфрезере стоят драйверы YKC2608M-H Yako и моторы к ним рекомендуют Fulling серии FL86ST: FL86STH118, FL86STH80, FL86STH156 и т. п.
При питании от 70 вольт можно выжать 15м/мин и на ШВП. Померяв габариты и длину мотора почти с точностью определишь марку мотора. Последние цифры длина, первые размер.
Если хочешь станок сделать по типу росфрезера (неплохой аппарат), то о вышепоказанном наборе забудь, как о страшном сне.
Отредактировано shalek (14-06-2015 13:01:22)
Поделиться714-06-2015 19:13:54
на моем станке с рабочим полем 2100-1200 стоят по 1 на ось вот эти: FL86STH80. в настройках стоит ограничение 70 мм\сек. пробовал выставить максимальные 200, но больше 100 - 120 по Х не вывозит, видимо портал слишком тяжелый...
вот фото станка с телефона:
- Подпись автора
Поделиться814-06-2015 20:06:05
И еще вопросик по существу такая задумка мини станок с поворотной осью, ось x исключается она недвижимая соответственно оси y и z рабочие и будет установленна поворотка с редуктором
ну что то типо токарного станочка. Для перемещения по осям y и z выбрал вот такие шаговики и драйвер что скажете что можно выжать с них и еще момент ни где не могу найти литературу на поворотку нужно ставить такой же шаговик или можно послабее?
Шаговый двигатель ST57-76 (http://darxton.ru/catalog_item/shagovyy … mm-nema23/)
ДРАЙВЕР ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ YKC2405M Yako (http://darxton.ru/catalog_item/drayver- … 405m-yako/)
И кто подкинет где можно толково прочитать по настройкам шаговиков и драйверов.
Поделиться914-06-2015 20:36:35
Эта плата и 24в питание это печаль полная. Брал примерно такой же набор, только движки 57BYGH633. Максимум что удавалось из них выжать на 1605 ШВП - 2800мм/м, потом ловило клина на резонансе. Поставил драйвера 2м542 и запитал от 48в - бегает уже 4500-5000.
Поделиться1014-06-2015 21:13:41
Xyron Правильно вставляй цитаты. А то получается, что я спрашиваю про то, что можно выжать с этих шаговиков. Цитируй текст у того, кому отвечаешь, а не у отвечающего.
Поделиться1116-06-2015 21:30:28
Мужики что скажете про вот такой набор для мини станка проект такой вес портала со шпинделем 2.5 кг швп 1605 длина перемещения по оси y не более 250мм
смогу ли я гонять на 3м/мин
а вот и сам набор на сайте
http://darxton.ru/catalog_item/nabor-up … tb57-56-3/
Поделиться1216-06-2015 22:29:12
Бондарев Виталий
На таких массогабаритах 3м/мин в принципе даже синяя плата выдаст. 2800 оно у меня тянуло на швп 1605 980мм и весом подвижной части со шпинделем килограмм 12. А тут и питание 36в а не 24, да и драйвер попристойнее.
Поделиться1310-07-2016 19:57:50
Добрый вечер!
Посоветуйте где можно подешевле купить шаговики.
Нужны модели
57x56мм, 12.6 кг.см, вал 8мм, ток 2.6А, шаг 1.8°
PL57HD76-D8
57x76мм, 18.6 кг.см, вал 8мм, ток 3.0А, шаг 1.8°
57x110мм, 28 кг.см, вал 8мм, ток 4.0А, шаг 1.8°
У китайцев из-за стоимости доставки все дороже 1500 рублей.
С уважением, alex100
Поделиться1416-08-2020 21:51:54
Всем привет. Посоветуйте пожалуйста ШД.
Ситуация такая у меня стоит драйвер YKC2608M-H к нему подключены 2 шаговика по 4.0А ( MG540A-14J ) и очень часто они клинят, думаю нужно поменять на 2 или 3А.
Что скажете ребята, как быть? и если менять то какие посоветуете?
Поделиться1517-08-2020 10:57:06
Не вижу логики в такой замене. Менять более мощные движки на менее мощные с целью избавиться от клинов - "Но как, Холмс?!"
Ваш драйвер поддерживает до 7,2А на 80В - вот на это и ориентир. Опять же - чем питаете драйвера? Какое напряжение их питания? Если например ШД высокоомные - то питать надо напряжением побольше. На низком - не будет скорости и клины.
И - клинить может по массе причин - в первую очередь механических. Смазка еще тоже важна. Второе - неверно выбранные скорости и ускорения. Что у вас с этим? И вот если с этим все в порядке - но клины есть - вот тогда и думайте о увеличении питающего напряжения и заменах чего - либо.
P.S. - сразу не понял - у Вас на ОДИН драйвер подключено ДВА ШД?? Тогда все понятно. Ставьте по одному драйверу на каждый ШД и все.
Отредактировано blex (17-08-2020 11:12:22)
- Подпись автора
