Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Готовые изделия. Фото » Кто как зарабатывает с помощю станка cnc?
Сообщений 501 страница 567 из 567
501
Намочить в воде и заморозить - очень оригинально и легко осуществимо. Как с талой водой разобраться надо подумать.
резать надо в морозильнике
Или на северах. Якутия там, Анадырь... И на улице при -50.
А посерьёзнее, то резать поролоновую губку нужно то не с высокой точности обработкой поверхносчти, поскольку острые и точные грани потом не нужны просто (в виду их нестабильности в эксплуатации, т.к. быстро оторвутся и открошатся). Я думаю, что пройдут Ball Nose фрезы больших диаметров (4-6 мм), на которых время обработки в 3D будет малым, а ледышку можно и в минус 18 (морозилки так морозят) сделать.
Ещё один затык (не затык?) - размеры размороженной детали меньше будут из-за анизотропных свойств фаз вода-лёд.
Ого, какие технологии! Всё гораздо проще. Сперва фрезеруется форма, потом в неё задувается поролон.
Не так и просто!
Профрезеровать ледышку - легко, а "задуть" - так побегать шибко надо.
Вот такой дуализм получается!
При этом получается блестящая "пластиковая" поверхность которая не впитывает влагу. На фабриках, после отливки, её срезают.
Очередная идея заработка. Разделочные доски. С 3d эффектом и другими красивостями.
Сайт автора НЕ РЕКЛАММА
-2
507
Топоры из доски. Лезвие - сталь.http://s6.uploads.ru/t/mYN4b.jpg
Утилитарное назначение присутствует, или просто декоративный элемент?
По поводу поролона
прямая фреза 30000 об и выше прекрасно режется
работал на производстве матрасов из поролона Мы его штробили
Не понял суть вопроса.
Топорики получились бесполезные. Всем интересно, но никому не нужны. Вроде дерево, а травму легко получить.
Лезвие острое - нужен чехол. Карандаши точить очень удобно, только топор пачкается от карандашей.
Можно порубить петрушку или морковку но опасно. Короче, ерунда не декоративная и не утилитарная.
Дайте объявление (рекламу)  - по предъявлению паспорта на фамилию Раскольников - топорик бесплатно
лезвие не точить если, то можно как декор,либо пропитать дерево хорошо, и для кухни разделочный топорик пойдет
Раскольников с таким топором точно бы никого не убил.
Можно голову голубю отрубить или курице а заодно  и себе палец.
Главный недостаток - топор лёгкий, поэтому точное попадание не гарантировано.
А с тупым лезвием -нет смысла,  тогда пусть полностью из дерева.
    Вот более безопасные предметы.  Даже палец не прищемить:
http://sf.uploads.ru/t/zuvhk.jpg
http://sh.uploads.ru/t/jqryn.jpg
http://sf.uploads.ru/t/6WQz0.jpg
Кто мелкими сувениркой и тп пробует на жизнь заработать - можно свой взор в сторону мыла обратить еще. Если не самим им заниматься, то вступить в сотрудничество с рукодельницами его варящами, для чпу тут несоклько применений: это декоративные или не очень декоративные ящики под него, напрмиер простой со сдвижной крышкой, можно с гравировкой лазером и тп, внутри лежит кусочек в "соломе". При более дорогих - шкатулки. Плюс фрезеровка форм под мыло, что является основной проблемой в этом деле, чтобы по случаю были интересные формы. Либо фрезеровка/гравировка самих кусков мыла.
То же самое с шоколадом. Тут, продукт готовый, можно и самим заняться, возни с варкой, поиском отдушек и тп никаких. Декортивные ящики под его упаковку (есть направление с плитками по 5 кг, типо открываешь ящик, а там шоколадка в 5 кг - сюрприз хороший :) ) Далее можно фрезернуть саму шоколадину (станок чистый если), ну и как с мылом - формы для отливки фигурок, букв и тп из шоко.
Кроме заработка со станка, тут заработок идет еще и с самого товара, что не маловажно для начинающих + продукт заканчивается, есть большие шансы повторного обращения клиента, а постоянники - это основное в подобном бизнесе.
я вот магнитики и пианинки на продажу делаю
http://s5.uploads.ru/t/8CmSE.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Xq29c.jpg
А я пока ничего не зарабатываю. Пока удовлетворяю интерес родственников. Делаю вот такие таблички содраные из Интернета.
Учусь одним словом. Прочитал всю тему. Много интересного почерпнул. Станок не интересует как стредство заработка. На данном этапе это новая игрушка. Возможно в дальнейшем и будет заработок , точнее приработок.
Занимался организацией производств в деревообработке (разные направления)
более одного раза ни одной практически применимой (с точки зрения прибыли) идеи я не увидел, а таких
Согласен!
никаких идей тоже не увидел.
Про отходы вообще отдельная тема.
Для того что бы отходы перерабатывать их нужно вырабатывать в немалых объемах иначе энергозатраты и стоимость оборудования на их переработку не окупаются, поэтому и проще сжечь
Можно вместе разобрать на примере конкретного оборудования.
Отредактировано Крона (23-10-2016 06:26:21)
Модели не меняю и не продаю!!!
Магнит фрезеруется или наклеивается на готовую форму? Хотим открыть к сезону сувенирную продукцию, думаю фрезеровать мелочёвку. С деревом всё понятно, а вот с магнитом работать не доводилось.
Посмотрите магнитный винил
artem-evo написал(а):
Пилим деревяшки семейного типа(семья,мама,папа,и т.д)имеем пару арендованых витрин по городу не сказал бы что много берут но берут долларов 100 получается в месяц.Вот  и еще недавно стали делать гравировку-люди начали почему то айфоны гравировать.стремно конечно их гравировать,но делаем))
Можете рассказать как айфоны гравируете. Тоже хочу попробывать. начать со своего.
Интересно, занимался ли кто здесь лазерной резкой винила? Есть также лазерный станок с 80ватной трубкой. Гугл мало чего пишет
Пианино очень крутые, а технологию сбора можно?
пробовал магнитный винил. качество реза мерзкое (край весь обуглен) воняет как пвх последствия для станка после резки скорее всего те-же.
Вы ещё режете пвх лавзером.. подожду лет пять... чтобы услышать. "некогда не делайте это!".. а если ваши соседи узнают?, и пробы выброса возьмут... сидеть долго будете, или платить много...
Здравствуйте
Добавлю от себя немного:
http://s8.uploads.ru/cMdIA.jpg
http://sh.uploads.ru/qypHu.jpg
Из остатков фанерных 3-4-6 мм по настоянию жены для ребятишек делали заготовки для творчества.
Сначала, конечно, пришлось раздавать, но постепенно отходы производства, или, вернее, неликвид перекочевали из пыльных ящиков в детские руки взамен еквивалента комуналки :)
следующее:
дружба со свадебным фотографом или флористом иногда может конвертироваться в заказ:
http://sh.uploads.ru/mKOMc.jpg
http://sf.uploads.ru/67Rsu.jpg
примечание: невесты в данном вопросе вам больше друзья, чем женихи :)
так же не стоит обходить вниманием праздники - будь то религиозные, светские, профессиональные или частные
http://s7.uploads.ru/91fiY.jpg
http://s0.uploads.ru/MVrvZ.jpg
кстати - сосновый фон под венком - первая работа станка. Так сложилось, что необходимость обновить дверь в подвал совпала с желанием и необходимостью протестировать станок
в продолжение к сотрудничеству с фотографами и всякими масовиками-затейниками:
http://s4.uploads.ru/82cQh.jpg
http://s0.uploads.ru/WHqN1.jpg
материал - фанера 4 мм, краска
Отредактировано kissergiy (05-02-2017 18:44:57)
неоднократно подымалась тема изготовления подарочной упаковки:
http://sf.uploads.ru/t/xW9Om.jpg
что касается фрезера, то в производстве рекламы одно из преимуществ перед лазером является возможность фрезеровать композит:
http://s4.uploads.ru/t/aG9h0.jpg
http://s3.uploads.ru/t/3O06g.jpg
также из композита знакомые ритуальщики заказывали елементы форм для отлива памятников
при унификации уличных указателей открываются новые возможности для местного бизнеса и производителей наружки:
http://sf.uploads.ru/t/KORf4.jpg
http://s1.uploads.ru/t/qthGo.jpg
Думаю это как раз по теме "Как заработать с помощью станка ЧПУ" (здесь в контексте "заработать" не только в денежном выражении, иногда заработать популярность, уважение, признание более
важно).Увидел на Ярмарке Мастеров работы Мастера Александр Савельев, Россия, Иваново (ручная резьба).
Статуэтка Кошки одна из самых популярных в мире.
Кошка — символ мягкости, уюта и домашнего очага.
С другой стороны — кошка — независимое животное и «гуляет сама по себе».
Считается, что статуэтка Кошки притягивает удачу.
Кошка — символ магической энергии и силы, помогающий людям быстрее пережить тяжелые жизненные обстоятельства.
Для женщин статуэтка кошки является источником сексуальной привлекательности и энергии.
Коты1
http://s008.radikal.ru/i304/1702/99/675a4f24c980.jpg
И это только малая часть статуэток.
В принципе простые работы, но крас-с-с-и-и-во.
Проработал под ЧПУ, два файла STL под обработку рельефа и пять файлов EPS ,считаю, легко обработать по векторам с применением фасонных фрез. Можно обрабатывать как с одной стороны
(получится 2,5 D модель), так и с двух сторон (зеркально с переворотом), получится полноценная 3D модель.
Кто только начинает\ мечтает работать на ЧПУ попробуйте с таких вот простых моделей.
на али заказываю по 100-200 шт, потом приклеиваю
как обычно, шип-паз, сами механизмы на эбее заказываю 2
там же можно найти и сами пианинки, только китайцы режут лазером и паз у них сквозной что не айс смотриться и клавиатура у них проста нанесена ресунком, а я клавиши прорезаю
Отредактировано Madrat (29-04-2017 02:58:33)
Отредактировано Madrat (Сегодня 02:58:33)
PS сорри давно в тему не заходил только сегодня увидел и сразу всем ответил)))
Тоже практически не зарабатываю, пробую разное, пытаюсь моделить, в общем учусь. В основном все вырезанное раздаривается родственникам и друзьям)
Спасибо форумчанам, много полезного нахожу  :cool:
ron-msk написал(а):
Открывай ИП, выкидывай в интернет объявы по раскрою материалов
Заводить юр лицо нужно не ранее того, гак оборот достигнет 100 т.р. в месяц. Если меньше, то лучше работать по тихому.
Иначе придут пожарники, охрана труда и ещё сотни государственных прихлебателей.
Придётся завести бухгалтера и т.д.
Геморроя добавится значительно,  а выхлоп  - уменьшится.
Отредактировано denisej (30-07-2017 11:06:13)
А у меня всё проще .Как-то бродил по иннету и наткнулся на чпу посмотрел сколько всё это стоит и подумал,что в принцепи платить оссобино незачто и с другом собрали свой CNC работаю из под TURBO-CNC ,но пока всё только для души.
Отредактировано denisej (30-07-2017 17:06:13)
В моем регионе сейчас действуют налоговые каникулы на многие виды производства, думаю в большинстве регионов тоже, т.к. программа Федеральная.
Также на пару лет запретили проверять малый бизнес.
Бухгалтера можно не заводить, если использовать УСН 6%, бумаг и отчетности там не так уж и много.
Зато можно будет заключать договора с юрлицами, а также есть шанс участвовать и выиграть закупки
Станок уграть можно, изделие с обплавленными краями и ужасно воняет
Акрилайты мне кажется интересная тема
Почитал. Вначале был оптимизм. Ближе к 6 странице оптимизм закончился. Появилось желание продать станки, на вырученное бабло напиться, а там уж и в реку сигануть.
как то мрачно читать. больше оптимизма.
один из способов продаж - научившись делать иконы, договориться с церквушками или соборами и туда продавать. одну- две перед этим, конечно, презентовать...
для придания вида церковного иконам, погуглите "патина для дерева"
Мда, как то не вдохновляет (думал отбить получится проще), однако сегодня пришло сообщение от китайца, что станок отправлен. Обратной дороги нет ))))
Всё дело в том!
Когда открываются новые фирмы по резке, они начинают без особого понимания ценообразования дейпинговать ценами!
В итоге:
   1. Заработать у них не получается, в течении года банкротятся и продают станки.
За четыре года, в городе открывались 3 фирмы и успешно закрывались!
Сейчас ещё одна открылась, цены на резку выставили на уровне 2013года.
Написал им, надеюсь прислушаются!
   2.  Благодаря таким новичкам, цены на услуги снижаются и у действующих фирм, но не у всех :)))
Благодаря им на рынке появляются не дорогие станки БУ в хорошем состоянии.
Тоже не давно купил ЧПУ фрезер. Будем делать пленочные мдф фасады. По моему самое перспективное направление.
Всем доброго времени, на форуме я новенький, станок уже 2 года (делал сам) (1000-2000) заработать за всё время получилось пару тысяч ( может не сторался) больше дарю. Вопрос в том как считать стоимость чтоб не занижать. Товаришь советует в квадратных см но какова цена ? У нас в Краснодарском крае вопше не пойму.
Попробуйте продавать свои изделия на сайте: "Город мастеров" ,"Авито" "Ebay" деньги это приносит. Я проживаю недалеко от Вас и многие мебельщики в нашем регионе в стагнации. Рынок переполнен, плюс китайские друзья и желание за копейки купить бренд. Так не бывает! Поэтому многие мебельщики тупо занимаются мелкими делами типа (раскрой, покраска и т.п.)Насчет кв. см.? Я лично считаю по времени обработке. Электричество + вся подготовка к исполнению+ амортизация станка и инструмента + какой то доход 20%. Раскрой и всякие 2D обработки считаю по метрам прохода инструмента.Но повторюсь ,что выгоднее изготавливать какие то эксклюзивные вещи, но для этого одного станка маловато. Нужно как минимум иметь основные деревообрабатывающие станки и всякие прилады.
Добрый день, станки есть , остались от отца и деда ,( циркуляра, фуганок 40см и 20см рейсмус торцовка (самопал) ну и ручной. В основном занимался ремонтом авто а тут потянуло к ремеслу гараж переделал под столярку 5х11 (честно мало  8-) ) нужно попробовать по сайтам спасибо за совет. Нужно только определится что выставлять.
Не моглибы дать ссылку на сайт "город мастеров" по поиску какие-то садики да магазины не понятные. Зарание благодарен.
baraholka.mastergrad.com
wwwlivemaster.ru
directlot.ru
Ну всякие Авиты и иже с ними представлять не нужно?
Спасибо , буду пробывать. И ещё маленький вопрос на сайте есть тема куда можно выложить фото изделия чтоб оценить примерно. На данный монемт считаю 1.50 за квадратный сантим . прошу сильно сразу не пинать :dontknow:
Забыл руб 50 это на сосне.
Удается ли продавать свои изделия по такой цене?
Здравствуйте! Можете подсказать сколько стоит час работы на чпу станке по дереву? Как считать сумму работы? Заранее спасибо!
опять этот вопрос?
Вот если у Вас станок дома(в сарае, гараже и т.д.), а .вы живёте в Мухосранске и работаете сами ради интереса(после основной работы чтобы не спиться), то час работы стОит столько, сколько электричества нажжоте.
Ежели Вы в столице, в центре, в арендуемой недвижимости, работают наёмные работники на станках, купленный в кредит, то считайте сами....
Веселее даже не сам вопрос со смыслом "А сколько же сшибу?", а подход к делу с ОДНИМ пока сообщением на форуме...
Для человека не существует никаких профессиональных вопросов про инструменты, программирование, технологии, материалы.
Завидно даже, если бы....
Если бы было так!!! Но мне что-то подсказывает, что сообщений на форуме будет у него мало, а тема с ЧПУ не приживётся, если подход не изменит!
Чуете, Або ?!?
Написано не для озлобления, а как попытка наставления на справедливый путь  :tomato:
Пардон,,,,а многие   кто живет "в мухасрансках" и не преследует цель обогащения работая за этим станком, для них сей девайс,тоже как "цель не спиться"?
сколько посчитает нужным работодатель
С одной стороны - гольный коммерс, с другой стороны - гольный альтруизм...
Где истина?
Для большинствалюдей крайние позиции малоприемлемы, а реалии по жизни находятся где-то посередине. Кстати "Ты мне..., а я тебе...." - коммерческая форма расчёта и называется бартером
интересно кто-то делает такого рода объемные магнитики на холодильник? какой материал лучше использовать, читал про полистоун но где его приобрести так и не нашел. Баловался с заливкой эпоксидной смолой но на тираже не смог добиться стабильного результата даже имея вакуумник
https://51.img.avito.st/640x480/4949690451.jpg
картинка из тырнета
stapelmoor , а какой смысл с таким заморачиваться , чтобы заработать заказы должны быть тысячными, чтобы добиться таких заказов нужно отдельную линию делать.
Если кто делал опытом поделитесь?
собрал лазерный со2 станок сам, комплектуха с али , собирал долго, около года, обошлось где то в 80-100р.р.
Сначала всяким знакомым бесплатно резал всякие сувениры, потом рискнул подать объявление о резке.
В первый же месяц не особо напрягаясь, с нулевым опытом вышло где то 10т.р ($180) чистыми, честно говоря, рассчитывал на большее, но для начала считаю неплохо, если станок за полгода окупится дальше можно будет неплохо шабашить.
Резал буквы из фанеры в метр высотой на потолок в кафе, 2 лототрона из акрила, ну и по мелочи, рамки установщикам светильников в натяжные потолки и пр. ерунду рублей по 300-500.
Жену научил более менее рисовать в кореле - карандашом умеет, худо бедно шабашит на макетах, редко кто приходит с готовым файлом в векторе, обычно же тащут фотку с инета и, - хочу вот так, почем сделаете?
Как основной бизнес не рассматриваю - у меня терпения не хватит нанимать персонал для продаж и дизайна.
Комрады, возник такой вопрос, сколько стоит обработка рельефа на дереве (дуб например) за 1 кв.м. (глубина 45мм.)  обработки  На сегодняшний день кто нибудь может сказать, в Московской Области стоимость на несерийных услуг?
Отредактировано komil (07-08-2024 15:07:33)
Небытие родит успех, почет,
В борьбе с ним мастер движется вперед. (Джалалуддин Руми)
Вопрос задал тяжело (в смысле ответить на него)
Представь себе ситуацию с обработкой рельефного бордюра рамки фасонной фрезой, для которой достаточен один проход по контуру и рельефный бордюр практически готов, и ситуацию со строганием контура носиком конической фрезы. качество в первом случае будет даже повыше, чем с многократными проходами коническим носиком, а времени потребуется в 1000 раз больше - ну и как здесь быть с ценой обработки при одном и том же результате на одинаковой площади? (Случай из конкретной практики на выезде, когда использовалось только то, что под рукой было в доморощенной местной мастерской - и то потом плюнули и съездили в город на нормальные рабочие условия, где за два дня настругали 8 окон)
Я думаю разница уловилась. Конкретнее говорить о стоимости машиночаса  обработки. и тоже смотря чего и смотря как.
