Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » Недорогой китаец 400 ватт. Кто что скажет. купить или нет?
Сообщений 1 страница 19 из 19
Уважаемые коллеги, решил прикупить такой комплект шпинделя, у кого какое мнение, стоит или нет. А может кто то покупал подобное.
http://ru.aliexpress.com/item/free-ship … 43752.html
Лучше, чем совсем ничего. Но я бы не брал: - коллекторный, надо иметь запас щеток и следить за их состоянием. И самое главное - посмотрите внимательно на четвертое фото - там, между цанговым патроном и корпусом, видна очень тонкая шейка вала. Миллиметров пять - шесть всего. Царапать что - либо коротким гравером пойдет, на длинных фрезах жесткости не будет - со всеми вытекающими последствиями. Это проверено на практике. Именно с таким шпинделем.
Вот те на. Такую важную мелочь и не заметил. Спасибо больше. Короче в итоге если и брать, то надо наверное нормальный бесколлекторный шпиндель.
У меня почти такой же. Бесколлекторный. Думаю, неточный размер деталей у меня получается именно из-за тонкой шейки вала, на которую обратил внимание уважаемый blex.
Я бы не стал брать.
Шпиндель для ЧПУ.
НА этой странице оказывается есть сообщения ребят про такие шпиндели. Эх, найти бы в уфе токаря, что бы цангу точную сделал для фрезера ручного Энкор.
Подобную шняжку купить http://ru.aliexpress.com/item/spindle-m … 72302.html
А моторы поискать на барахолке, или электроинструмент приспособить. За 8 т.р. можно нормальный фрезер по дереву купить ватт 800-1000. А если китайских ручных фрезеров, то штуки на три хватит.
Движок подходящий найти не долго, но вот вопрос - долго ли проходит у вас подшипник со стороны патрона?
Если уж говорить о самодельном шпинделе, то нужен токарный станок (не плохого качества и отцентрованный) либо хороший токарь. Делается ходовой вал с установкой его в дуплексы (подобрать можно по размерам всякие) на который устанавливаем с одной стороны данный, либо аналогичный патрон, с другой стороны оптимально поставить шкив для зубчатого ремня и вот данную "ходовку" уже вращать двигателем.
Но могу заметить что по стоимости данный девайс будет близок либо дороже чем готовый высокочастотный шпиндель.
Вот фото из подобного разряда только с функцией смены инструмента, но принцип я думаю понятен
http://sg.uploads.ru/t/z4joE.jpg
http://sg.uploads.ru/t/ohudw.jpg
http://sh.uploads.ru/t/aoTvC.jpg
Отредактировано Flint2015 (10-06-2015 16:30:28)
ДА купил я такую (удлинитель er11). Вот только родная цанга на ручной фрезер кривая, НИКТО БЛИн не хочет из токарей браться за изготовление нормальной цанги.
Отредактировано aleksandr.g3 (10-06-2015 19:07:21)
Спору нет, но!
Я так подозреваю, что если человек смотрит в сторону китайской самоделки, то такие глубокомысленные вопросы он себе не задает, т.к. уровень фрезерных работ начальный/"хобби".
А для этого уровня и китайский самодел и моторчик с рынка и авиамодельный моторчик подходят, только допили напильником и включай.
На этом уровне, особенно для неопытных, для экспериментаторов, все сгодится. Ни биения, ни люфты, ни класс и ресурс подшипников не являются преградой )
Преградой служит лишь цена.
Фрезер по дереву стоит 2-4 т.р. 800-1000 вт. Предназначен для фрезерных работ по дереву. Ресурс большой. Алюминий пилит на ура.
Китайская самоделка стоит 8 т.р. 400вт. Похожа на шпиндель, чем и привлекает страждущих, как огонь мотыльков. Из плюсов, он тише работает, чем фрезер по дереву.
У меня и стоит фрезер по дереву. Просто проблема с родными цангами, косые. Пока ищу нормального токаря прикидываю что да как. Если найду нормального, то за 8К я куплю 2,5 ручных фрезера новых )))
Я брал сначала "смоленский" ручной 1050вт. Цена ему была 1500р. Биение <0,02мм.
Потом решил взять СПАРКИ с поддержанием оборотов. Биение 0,1мм. Сдал, доплатил, купил кресс. Биение тоже где-то 0,02.
У смоленского патрон выточен в валу ротора.
У спарки и кресса стоит шняжка - патрон насажен на вал эл.двигателя.
за 1500р выиграл по точности, но проиграл изза просадки оборотов под нагрузкой.
Можно попробовать сделать цангу из латуни используя фрезерный станок в роли токарного.
Главное убедится, что кривая цанга а не патрон.
Я промерял патрон часовым микрометром, норм. А видео прикольное. Только форма цанги родной не позволит так сделать.
Такая цанга. (большая которая)
http://www.cncfiles.su/photo/prew_4026_320.jpg
Отредактировано aleksandr.g3 (10-06-2015 19:31:15)
Обычная кетайская цанга. Можно выточить как на видео. Потом распилить прорези.
Я бы не брал.
У меня был sparki 1050 очень шумный и биение приличное, поставил подобный на 400вт работает гораздо тише и свою работу( тонкая фанера и гравировка) выполняет неплохо
Брал себе такой шпиндель, правда в то время подешевле и за 24 уе блок питания к нему 48V 400W. На холостом ходу и малых нагрузках (чистовая обработка) шум сравним с шумом от ШД. Коллекторные явно пошумнее и опять же страдает надёжность из-за наличия щёток.
http://www.ebay.com/itm/ER11-400w-12000 … 19efa48420
Взял подобный не таобао Ссылка Работает очень тихо мощность приличная. Только цангу взял ER11 , а надо было лучше взять 16-ю.
нормальная цена, бери, только учти что китайцы шлют лампы уже отработанные
А я поставил вот такую Makita RT0700CX2
2 месяца полет нормальный
