Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Help по форуму » ЧПУ пробуксовывает.
ЧПУ пробуксовывает.
Здравствуйте уважаемые друзья. Проблема с ЧПУ, просьба поделиться опытом. Сам станок Украинского производства. Предназначен для работы с деревом и с МДФ листами. Сейчас поставили программу чтобы на МДФ листе сделать 3 миллиметровые полосы. По длине. Некоторое время станок работал замечательно пока не стал пробуксовывать. При работе по оси Х в определенном месте происходить секундная пробуксовка. Это случается только при работе над первой полосой. Дальше все нормально идет но из за пробуксовки координаты меняются и следующая линия не доходит до определенной точки либо переходит. При ручной прогонке тоже все нормально. В чем может быть проблема?
Проверь затяжку муфты на двигателе по оси x .
я бы искал причину пробуксовки... в том месте где на заготовке видна пробуксовка - в ручном режиме подвести исп. мех. к проблемному месту... отключить питание и руками покрутить приводной вал... место закусывания почувствуете... для лучшей чувствительности откручивал муфту от привода...
если в механике закусываний не почувствовали... остается электрика... ну а дальше програмщина...
Отредактировано Pavel35 (09-06-2015 09:29:11)
