Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Программы от Vectric! 2
Сообщений 801 страница 900 из 1000
801
Andrey_KGD написал(а):
можно
а можно подробней? а у меня программа после выделения направляющей не дает выделить больше чем один профиль
stapelmoor написал(а):
а можно подробней?
Вот видюшка на английском, надеюсь, поможет
Вышли несколько видосов 9 версии. Несколько отличных опций появится. Надеюсь, новая версия будет доступна народу https://www.youtube.com/playlist?list=P … oHA3xBn6uu
Исправил ссылку на плейлист What's New V9.
Отредактировано Blackhead (01-07-2017 20:38:31)
cncworld написал(а):
Помогите мне с Aspire.
ждите 9 версию 8-)
нас таки услышали!
http://sg.uploads.ru/t/1J5w7.jpg  http://s4.uploads.ru/t/JLvwC.jpg
после испорта - НЕТ гребешков по кривым краям.  :cool:
попробовать  :jumping:
А я всё жду наклонное врезание в 3д чистовой!! когда же....
попробуй мой метод - выделяешь начало врезания прямоугольником на ширину чистовой фрезы, и по длинне от крайних точек первой линии фрезеровки.
даёшь черновую по этому вектору и вуаля! углубление идёт по заданным Z - чем не врезание :idea:
А без arcs понимает?
Столкнулся с тем, что 3Д просчёт медленновато делается. Бывает по 10 минут и больше, и это ещё без визуализации.
Сейчас стоит процессор Атлон 5000+, вот и задумался может чего помощнее поставить? Какие у вас компьютеры выделены под эти цели?
если задать шаг очень маленький то - да, долго. (мы же про УП говорим?) в народе 7-10% от D фрезы дают.
Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz /8Gb память - иногда "мучаюсь" (когда PM, Rhino, Aspire в памяти сидят, и онлайн Era, Deep Forest, Enya ещё релаксую :music: ), но я не тороплюсь  8-)
TATAPNH
Да про УП. Но в моём случае использую фрезы большого диаметра, чтоб повысить скорость обработки. Но вот УП при этом очень долго считается(((
киньте файл в личку. гляну
Проверил на своих больших фрезах. Выходит не любят они мелкий шаг.
Ваша считалась 4 мин. Моя D25 при 1мм - меньше минуты, при 0.5 - 2 мин
а зачем смещение по XY стоит в УП, и скорость 10 тыщ не многовато? o.O
TATAPNH
Нет, тут дело не в шаге, вернее не в процентах от диаметра. Вот смотрите, на D44 я установил смещение 1мм, при ширине модели около 70мм это всего 70 проходов. А если конусной фрезой R1.5 10% шаг выйдет уже 0,3мм и 70/0,3=233 проходов. Но просчёт фрезы R1.5 будет гораздо быстрее.
Так что тут долго просчитывается именно из-за диаметра фрезы. Аналогично и с визуализацией - дольше считается.
Но 4 минуты ещё терпимо, у меня 12 минут на домашнем компе считалось, на рабочем ещё больше будет((
А про скорость, я стол ровняю вообще на 15 м/мин, тут же поворотов нет и съём материала всего 1мм.
Господа, может туплю...? Укажите ссылки на 9.0 и русик :)
"Уважайте других, и другие начнут уважать Вас"
пока только триальная версия
русик  то в принципе есть, но пока нет того к чему прикрутить.....  :dontknow:   обновления на v9 уже начали штамповать  :flag:
Добавил мастера: Balance Gadget, Coоkie Cutter, Rеgular Grid Impоrter, Vаlаnce, Dado Toolpath Creator и Job Backup (на русском)
На сайте вектрика есть мастер BoxCreator, но корректно работает только на Аspire9
Для Аspire9 все мастера теперь с расширением .vgadget (по факту это архив zip).
То есть, можно его открывать и работать с ним в любом архиваторе.
Мастер Rеgular Grid Impоrter некорректно работает на 32 битных системах (проверялись версии 1.1 и 1.4 на АspireV8.5.11 и V8.5.17), а на
64 битных всё в порядке.
Отредактировано B0XA (28-09-2017 00:58:09)
Не тот силён, кто не упал! А кто упав, сумел подняться! B0XA
друзья подскажите по фрезеровке под ручку такого типа.какая фреза и где в вектрике копать.походу 3д.http://s3.uploads.ru/t/OMIZg.png
Изготовляют углубления с помощью фасонной фрезы.
http://sh.uploads.ru/t/M8Wqt.jpg
Информацию можно получить здесь: http://invent-prom.ru/article/mebelnye- … hrome.html
В вектрике для визуализации создаете фрезу с нужными параметрами и траекторию движения полукругом.
http://s8.uploads.ru/t/IJgE1.jpg
Отредактировано Kirindas (28-09-2017 21:54:51)
Мастера для Aspire (Vectric gadgets)
Добавлен мастер BoxJoint Maker (Ящичное соединение), сам мастер и справка к нему.
Для создания шип/паз соединения ("гребёнка") углов ящика.
P.S. Изменён перевод
Добавлен мастер Flip Board Maker (Вставка для переворачивания).
Для ещё одного способа двухсторонней фрезеровки.
Отредактировано B0XA (13-10-2017 16:49:54)
На счет 9 после лазанья по планетарной помойке нашел только на одном из форумов варезников (у буржуев) сообщение что 9 в принципе готова но  пока для сильно желающих за биткойны   :dontknow:   в открытый доступ отправят только через месяца два +/-. вот как то так..... К новому году должна появится!   :flag:
Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой - при импорте stl модели на боковых гранях зарезы. Качество модели хорошее (высокополигональная). Детализация и качество симуляции вAspire максимальное!  http://s5.uploads.ru/t/M5t7k.png
http://sa.uploads.ru/t/nBta3.png
а где зарезы? Тут даже траектория не показана.
[Любое решение порождает новые проблемы]
Плотник Вася
Как на приложенной картинки, так и в материале получается. Общий размер 2000 на 2000 мм.  А при чём здесь траектория?
akvariys
В девятой версии это поправили.
Quark
Я бы сказал, приблизили качеством к Арткаму. Зарезы всё равно есть(http://s8.uploads.ru/t/MaRcq.png
Я бы сказал, приблизили качеством к Арткаму. Зарезы всё равно есть(http://sf.uploads.ru/t/8oiBK.png
так это не зарезы, а пикселизация. Увы, но принцип работы вектрика, также как и арткама, основан на воксельной модели. И т.н. "зарезы" так же неизбежны, как "кубики" на фотографии при чрезмерном ее масштабировании. Надеюсь, понятно, хоть и примитивно. Единственный выход - использовать программы с полнообъемным моделированием.
Плотник Вася
В общем то понятно) За эти пару дней, многое понял))
друзья как нарисовать разнобедренный треугольник с нужными размерами.известна только длина сторон,угол-как получится.
Отредактировано dennes (12-10-2017 12:39:16)
В школе при помощи циркуля находили вершину, в вектрике можно так же
http://s8.uploads.ru/t/tTGzO.jpg
Отредактировано dennes (Сегодня 17:39:16)
http://s0.uploads.ru/t/Lqzbf.jpg
дальше можно через изменить размер задать сторону, ну или просто растянуть
... увидел, что разные стороны... не нашел как удалить сообщение.
и да - кругами проще всего
Отредактировано BS (12-10-2017 17:15:18)
Коллеги, небольшой вопрос:
При черновой обработке растром есть вариант сделать так, чтобы фреза не каталась по уже выбранному материалу?
К примеру выбираем в материале полусферу. Первый проход идет правильно, по границе вектора.
Второй уже можно было сделать и меньше - края-то уже выбраны! Ан нет - аспайр продолжает  катать фрезу от края до края внутри вектора.
И так до конца.
Версия 8.05
без вариантов. Понятие растра подразумевает движение по строкам. А чем вам неугодна стратегия Z-level ?
Vectric Aspire 9.0.10 with Bonus Clipart | 3.7 Gb
или
или
сам ещё не проверил(нынче утром прошёл сигнал).
Отредактировано dpm (03-11-2017 22:45:45)
или
или
Отредактировано dpm (Сегодня 21:45:45)
Все работает, но гребешки по бокам так и остаются на модели....
http://sa.uploads.ru/t/MNnQG.png
Отредактировано cncworld (04-11-2017 00:45:07)
cncworld
А вы по какой ссылке скачивали? По первой уже 2 раза скачивал, архив не открывается. По второй одна часть уже 2 часа качается. По третьей только для платников доступ((
Качай по первой
Архиватор обнови, архивы без паролей!
всё работает русик бы.спасибо за работу.
Скачал по первой ссылке, положил на Яндекс диск:
https://yadi.sk/d/9fOF1VN43PQLDL
Архив проверил - нормальный
... русик бы....
Могучий для v9010  :rofl:
Пользуйте на здоровье.....
http://s9.uploads.ru/t/vhmrI.png
PS: Архив обновлен /08.12.17- 15.35/ найдены и исправлены маленькие плюхи /   :suspicious:
PS: Про  найденные  неточности и т.д. пишите /лучше скрин/ не стесняйтесь.... Исправим
Отредактировано karrde (11-12-2017 15:33:01)
UlibkaИзвиняюсь не туда нажал прошу удалить сообщение  :angry:
Отредактировано peka (04-11-2017 16:30:11)
Файлы от восьмой версии открываются девятой версией?
Подскажите, эту девятую версию можно поставить рядом с восьмой версией?
у меня не открываются, только импортом. Две версии можно поставить рядом.
Иметь можно обе. Если стоит 8.5 при установке 9 она спросить о переносе базы инструментов и другого с 8 к себе. Вылетит такое окно
http://se.uploads.ru/t/1ZN9i.png
Все что делал у себя на 8 открывает без проблем.... без всякого импорта
Отредактировано karrde (04-11-2017 22:45:04)
Отредактировано cncworld (Вчера 23:45:07)
Может надо загружать качественную STL модель?
В 9 версии наклонное врезание при чистовой обработке рельефов на всю глубину появилось?
karrde написал(а):
Могучий для v9010
Вы его обновили?
Вчера антивирус не ругался, а сегодня ругается на файл.
Сейчас проверим  :suspicious:
http://s3.uploads.ru/t/aUW9m.png
PS: Файл обновил, установщик обновлен ставит также в нужное место сам, но на ехе может конечно ругаться, но там все чисто лишнего ничего нет!!
Отредактировано karrde (05-11-2017 10:57:33)
karrde написал(а):
Могучий для v9010   Пользуйте на здоровье.....
Файл 0 размера, не открывает.
Сейчас только пробовал скачать, все работает
Добрый день. Коллеги, подскажите как в Aspire  делается смещение векторов наружу или внутрь на заданную дистанцию.
Так там же нужная пимпа есть.....
http://sh.uploads.ru/t/3j5Ab.png
тоже нет никаких проблем с открытием старых файлов.
http://s9.uploads.ru/t/H2Avq.jpg
пока не нашлось  :dontknow:
:dontknow: не пойму как пропатчить до 9010
Отредактировано dennes (06-11-2017 19:39:14)
Запускаешь патч он просканирует диск найдет и установит, но бывает так что прога обновлена но в окне отображается прошлая, чтобы такого не было, нужно обновлять до запуска и др. действий...  :flag:
PS: :mybb:
http://s5.uploads.ru/t/L2PnV.png http://s8.uploads.ru/t/oapJI.png
Нашлись у меня 2 корявых которые не открываются, ошибка ни как не связана с языком хоть анг. рус. исп или нем. таже хрень вылезает....
PS: на х32 без проблем............
Отредактировано karrde (08-11-2017 17:16:05)
Устанавливал по различной методике много раз, но полного счастья не добился.
Цели были такие:
1. Установить версию 9.010
2. Чтобы при установке произошёл импорт инструментов
3. Чтобы программа открывала файлы сделанные в восьмой версии
Все попытки были при наличии 8 версии. Просто ставил "рядом".
Вроде бы при первой попытке установки экспорт инструментов был. Но при повторных попытках уже не было экспорта. Реестр чистил. Не помогло.
Чтобы поставить версию 9.010, нужно ставить версию 9.007, затем не запуская её ставить обновление. И только затем патч.
Все установки и патчи нужно делать с правами администратора и отключенным антивирусом.
Заметил, что патч от версии 9.007 и 9.010 - это один и тот же патч(хотя бы по размеру файла)
С русификацией совсем нет проблем. Каждый раз происходила успешно.
Итого имею:
версия 9.010
импорта инструмента не произошло
файлы, созданные в предыдущей  версии не открывает. Но можно их открыть импортом
http://s6.uploads.ru/t/ayRNx.jpg
Отредактировано denisej (07-11-2017 10:48:58)
http://s9.uploads.ru/t/MiVuQ.jpg
вот так ругается на файлы, созданные в восьмой версии
Все перепрыгиват с 8.5 в 9.0 (скрин)/папки бэкапа пустые или то что было по умолчанию в 9 при установке/ в основных все что было в 8.5/
http://s6.uploads.ru/t/Bvxch.png
Совсем ни чего не понял.
Но в ответ могу сказать, что все манипуляции с установкой девятой версии НЕ испортили восьмую версию программы.
1. На скрине папки v9 /в ней появились папки бэкапа а в основных то что было в папках v8/так же эту хрень можно вызвать принудительно, но если база со своими инстументами была где то на другом диске то покажет дулю /на второй машине не перешло  :no:  ручками пришлось)
Отредактировано karrde (07-11-2017 00:44:31)
а попробуйте перекинуть файлы в нерусские директории. а вдруг! у меня русских нет совсем  :music:
пробовал наоборот. все равно нет ошибки  :dontknow:
так ручками из 8й в 9ю либо импорт-эспорт базы, либо тупо файлик toolbase перекиньте  :glasses:
Русские пути и названия файлов присутствуют. попробую вечером с английскими путями.
По причине различных экспериментов уже восьмая версия удалена :'(
Но есть отдельно сохранённая база. Пробовал её импортировать в девятую версию. При этом ни каких ошибок не выскакивает. Но и импорта не происходит. У меня там названия инструментов по русси написаны были. Можнт з-за этого?
Может сюда кто выложит базу из восьмой версии и(или) из девятой? Для эксперимента.
Отредактировано denisej (07-11-2017 14:30:05)
Пробуй
Для того, чтобы команда 'Open with Aspire' из контекстного меню (правой кнопкой мыши на документе Аспайра) была на русском, запускаем файл  и подтверждаем.
После установки руссификатора, для того, чтобы была привязка к русскому языку при открытии (например, документов Аспайра или файлов .vgadget) запускаем файл для win32 или для win64  и подтверждаем, это если путь установки Аспайра не был изменён (т.е. C:\Program Files\Aspire 9.0), иначе нужно изменить на свой путь в этих файлах.
Кстати, независимо от языка программы, при запуске установочных файлов мастеров (гаджетов) .vgadget содержащие в своём имени кириллицу -> выскакивает мол ошибка в архиве.
А если название установочного файла мастера не содержит кириллицу - всё нормально, но если имя папки мастера или его файлов (внутри этого .vgadget файла) содержат кириллицу -> всё равно бокопорит, имя уснановленого мастера будет с крякозяблами или прямоугольниками (как если на китайском).
В общем по этому вопросу Аспайр нуждается в доработке. Поэтому мастера для V9 устанавливаются по старинке, копированием папок нужных мастеров в папку \Vectric Files\Gadgets\Aspire V9.0\
Отредактировано B0XA (07-11-2017 22:51:09)
8-ые версии бывают разные. Я ранее пользовался 8.0, так новая 9-ая не открывает свои файлы 8.0 версии.
Нашёл баг, при визуализации и заливке всех траекторий одним цветом, ничего не заливается. Траектории остаются цветом материала. У кого-то такой же баг проявляется?
Откатил систему и попробовал снова установить девятую версию. .
Всё импортировалось и база, которую прислал TATAPNH тоже импортировалась.
Файлы созданные в восьмой версии открываются.
Для этого должны все пути и файлы быть английскими.
Отредактировано denisej (07-11-2017 22:13:00)
все нормально, закрашивается нужным цветом
попробовал под win32 - "русские пути" тоже открывает . похоже только под win64 "недоделка"
Хм, а у меня почему-то вот так.
http://s5.uploads.ru/t/GOYL2.png
detrin написал(а):
... у меня почему-то вот так.
Попробуйте изменить регистрационное имя длиной от 9 символов (об этом указано в самом патче). Вдруг сработает  8-)
В Аспайре выберите раздел Помощь (Help) -> Bвод данных лицензии (Enter Liсеnse Code) и перезапустите программу.
Отредактировано B0XA (08-11-2017 09:49:15)
И ещё один момент напрягает. Обычно закрывал проект нажимая на крестик, выскакивает окно с подтверждением сохранения файла, по умолчанию выделена кнопка Да, нажимал Энтер и сохранял файл. Сейчас же по умолчанию фокус на кнопке Нет, по привычке жму Энтер и проект закрывается не сохраняясь(((
В настройках не нашел как это исправить. Зачем такую глупость сделали непонятно.
Ссылки на русский для ASPIRE /пост 842/ обновлены и добавлены ссылки на х32.  :flag:
PS: Исправлены найденные грам. ошибки и др.....  :writing:
Отредактировано karrde (08-11-2017 15:53:39)
Отредактировано karrde (Сегодня 15:53:39)
уважаемый я уже наверное вам надоел.можно ссылочку-на работе win32 стоит.огромное спасибо.
Да как же ты можешь надоесть, если у тебя всего 4(последнее скорее всего админ удалит) сообщения?
Кстати сколько нужно сообщений для просмотра ссылки?
По делу, если невтерпеж, пишешь в личку автору адекватную просьбу. Вероятность отказа 0,01% :glasses:
6 сообщений надо.но походу я "много разговариваю".меня недавно сбросили на 0. :crazyfun:
Да надо то всего десяток  :rolleyes:
По просьбам пользователей ( с другого форума) Будет отдельный каталог RUS + иконка на раб. стол, чтобы могли использовать обе версии, как будет переделано  сообщю
Отредактировано karrde (09-11-2017 17:56:39)
Ссылки обновлены !!! :flag:  :flag:   :flag:
Теперь Aspire на русском ставится в отдельный каталог RUS с выбросом иконки на раб.стол. Путь установки не заблокирован, можно устанавливать на другие продукты Vectric v9.0.  Использовать можно обе версии Исправлена ошибка / не желал устанавливаться на xp x32/x64/. Прошу прощения у тех кто скачал :hobo:
Отредактировано karrde (09-11-2017 20:07:53)
karrde, дайте пожалуйста ссылки еще раз :)
Уже много постов прошло, боюсь ошибиться.
Да не вопрос  ^^
Отредактировано karrde (11-12-2017 15:34:35)
Отредактировано karrde (Сегодня 20:07:53)
Какой порядок действий для тех, кто уже установил и русифицировал по старым ссылкам*
Нужно всё удалить и поставить используя новые ссылки?
Ну все удалять необязательно, можно накатить сверху, в папке с языками появиться папка RUS со своими файлами.Чтобы вернуть анг. нужно менять файлик в папке ENU т.к. он переписался./если его не сохраняли тогда переустановкой/ или воспользуйтесь тем что ниже  :glasses:
Отредактировано karrde (10-11-2017 00:48:33)
Не работают всплывающие подсказки на двух иконках.
Screen
http://s7.uploads.ru/t/PCTNp.jpg
http://s2.uploads.ru/t/AP9BX.jpg
Помогите решить задачу:
Деталь закрепляется на станке зажимами. Затем обрабатывается несколькими операциями обработки. Понятное дело, что зажимы находятся там, где деталь не обрабатывается.Так вот от одной операции к другой  шпиндель двигается "через зажимы". Как сделать так, чтобы он их обходил?
Уже попробовал менять операции местами, но всё равно не получается. Уже заказал другие (боковые) зажимы, но их ждать долго.
Есть предположение, что можно между операциями создать ещё фейковые операции, чтобы шпиндель двигался не по прямой, проходящей через зажим, а как бы по кривой, проходящей через эту ложную операцию. Но ещё не сделал.
Может быть можно как по другому?
Плюха найдена и поправлена в обеих версиях
Воссоздал по видеоурокам интересный мастер Цветок (Flower Maker), исправил некоторые ошибки и довёл до ума.
ссылка здесь
я обычно ручками меняю в УП высоту перехода между операциями
G0Z100 - нужная высота для перехода над зажимом [обычно тут стоит Safe высота указанная в Aspire]
"WAY ..." - след операция
Доброго времени суток.
Есть тут програма на базе Vectric. Називается Roland Engrave Studio. Вот ссилка
http://download.rolanddg.jp/en/upgrade/ … ver215.zip
Легко в ней работать с векторами в 2д и експортировать в другие програми. Совершенно бесплатно.
Как только не "танцевал" с патчем... Выдает следующее:http://sg.uploads.ru/t/9AIjf.jpg
У фсех так?
Выдает следующее:
а в чём проблема? уже стоит обновление, или вот тут пояснения
Вопрос снят. Помогло внимательное чтение форума! :)
Может я чего-то не понимаю, но на мой взгляд правильнее будет поднять "безопасную высоту". Чтобы после операции шпиндель поднимал фрезу и перемещал.
Если же это не возможно физически (ну например заготовка толстая), то тогда да, единственный выход в этой ситуации нарисовать несколько векторов и сделать операции перемещения "по воздуху".
Храни тебя Бог.
Всё Вы верно понимаете.
А я впервые столкнулся с такой необходимостью, поэтому, на всякий случай, и спросил. Просто крепления высокие, и подумал, что может быть быстрее станок их будет обходить, нежели двигаться над ними.
Сейчас вижу несколько вариантов решения:
- делать подъёмы выше
- делать фейковые обработки в нужных местах, чтобы инструмент ходил не по прямой, а зигзагом
- в блокноте чуть-чуть исправить программу обработки
как бы да, вот только это всё сильно увеличивает время обработки, ибо после каждого прохода будь то "по-контуру" или "выборка", шпиндель будет подниматься на эту "ненужную" высоту.
а ручками можно подправить только переходы!
Чтобы не гоняться по ссылкам Vectric Aspitre RUS x32/64 в одном архиве + :glasses:
Отредактировано karrde (19-01-2018 00:45:30)
в восьмой версии есть возможность увидеть стратегии обработки заполнением или 2D. Подскажите, где это в девятой версии
http://s6.uploads.ru/t/DxqOe.jpg
upd/ Сам нашёл.  Теперь это здесь
http://sa.uploads.ru/t/YJQwC.jpg
Отредактировано denisej (19-11-2017 08:30:05)
Ошибочку в x64 вроде не поправили..... (архивы обновлены до v9011 но можно использовать и от 10 изменения в основном только для др. продуктов в формах)
http://sa.uploads.ru/t/7qOjl.png
Отредактировано karrde (21-11-2017 12:39:08)
тогда на кой он нужен ) хотя всё равно спасибо
