Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Программы от Vectric! 2
Сообщений 401 страница 500 из 1000
eurosting написал(а):
sertix написал(а):
Есть еще софт позволяющий делать не только гравировку в полутонах, но и 3D гравировку таким лазером! Ссылка
Sertix, а ключа от этой программы у тебя случаем нет?
По гравировке 3D лазером. Постпроцессор в сообщении 370 на мой взгляд позволяет создавать уп для 3D гравировки лазером.Если отвлечься от качества результата, которое , кстати, судя по видео - и при работе нормальным лазером не ахти какое, и не принимая во внимание пока что настройки мощности-скорости лазера для каждого материала, то :
создаем уп таким образом:
- импортируем 3D модель в Aspire
- в режиме черновой обработки редактируем параметры фрезы под лазер - например диаметр 0,2 мм, глубина врезания на проход - 0,2мм, смещение на проход - 0,1 мм. Конечно для удовлетворительного результата параметрами надо поиграть.
-ставим зону обработки "по модели", зазор  - 0.
Ничего отличного от обычной процедуры, кроме размера фрезы.
создаем уп с применением постпроцессора ShopSabre Laser.
открываем его для просмотра в блокноте, видим, что лазер будет делать количество проходов согласно УП, а при холостых перемещениях (G0) (они всегда будут) - лазер будет отключаться командой М05 и включаться М03 при рабочих (G1).
Это в принципе. Возможно для каких-то изделий лазер и пригодится. Смущает кропотливая подгонка мощности и скорости лазера для конкретного материала. Но от этого недостатка не свободен ни один лазерный станок.
Добрый день, пользую Аспайр 4, при установки Аспайр 8 сохранится-ли Аспайр 4?
сохранится. Но у меня при открытии готовых проектов Аспире8 они автоматом  пытаются открыться через четвертую версию и выдают соответственно ошибку.  В принципе не критично.
зы - "открыть с помощью" и поставить галочку "открывать всегда" через Аспире8 - не помогает ))
Отредактировано Jek44 (18-05-2016 15:40:50)
Попробуй в свойствах файла изменить приложение для его запуска.
так  в каждом уже созданном проекте менять придется. Наверное просто надо грохнуть четверку. Это чисто психологический момент))
Уважаемые форумчане-добрый вечер.Подскажите кто владеет вектриком на уровне,что я не так делаю или недопонимаю:
Создаю модель,накладываю на нее векторы,а в результате не совсем то что нужно,не делает он переплетения и все.Вот посмотрите:
Моделька:
http://savepic.net/8175652m.jpg
Уложил в заготовку:
http://savepic.net/8173604m.jpg
создал векторы и наложил их на 3D модель:
http://savepic.net/8181796m.jpg
А при выполнении теряется "момент сплетения",вот:
http://savepic.net/8179748m.jpg
Просто уже сделал работу,все получилось,кроме этого момента.
Отредактировано Свирель (26-05-2016 22:26:35)
получилось как и нарисовано, нужно обрезать вектора как на плетении, то есть где одна полоса плетения проходит под другой, там вектор должен прерываться и начинаться где полоса продолжается.
Потому что Вы создали 3Д-модель косички, которую следует обрабатывать стратегией 3д-чистовая, или растр.
А вы пытаетесь гравировать по исходным векторам, то есть 2д-обработка
Спасибо-кажется то что и надо :(там доработать видимо придется вектора для полного слияния):
http://savepic.net/8156223m.jpg
Понял,коллега,спасибо.Как раз у меня и вопрос о наложении векторов на объем.В частности в случае на фото ниже почему то вектора (красн.стрелка) не повторили высоту модели.
http://savepic.net/8149055m.jpghttp://savepic.net/8150079m.jpg
Получается вот что:http://savepic.net/8134719m.jpg
Пока не знаю почему.Разбираюсь.Если будут мнения-подскажите пожалуйста.
Свирель
Прикладывай к своим вопросам файл вектрика со своим творчеством, а так же фото или эскиз того что нужно получить в итоге, так будет более понятно что не так.
sertix написал(а):
Свирель
Согласен,так будет правильней.
Вот примерный образец того,что нужно получить:(немного упростил,но основные элементы отсюда:)
http://savepic.net/8140873m.jpg
Вот то что нарисовал в Вектрике:(тут кое что лишнее,рабочее,не подчищал еще):http://savepic.net/8171592m.jpg
(а кстати-как вставить файл вектрика так сказать рабочий,ну что бы можно было открыть,пока не знаю как)
Вот тут что получилось:(есть уже и вырезанное в дереве,комрад доводит вручную):http://savepic.net/8127560m.jpg
Мне стыдновато-но здесь я вижу массу ошибок при проектировании и наложении на 3D,сейчас пытаюсь осмыслить и подредактировать(получается с Вашей помощью).
В частности не получилось переплетение стебельков(но это уже помогли),не корректно вышло наложение листиков с бусинками на круг,Вообще не легли векторы на лилии(лилии-ну это такие лопушки большие по углам от круга).Внутренности круга уже дорабатывал в мастерской,здесь круг с крестом и листиками не обработан,только после 3D чистовой.
Просьба сильно не пинать,это первая работа с 3D.Прошу Ваших советов.
ПС-а как все таки выложить файл для просмотра на ПК?
простите-пока разбираюсь с выкладкой файла целиком-вот картинка 3D модели:http://savepic.net/8143947m.jpg
Отредактировано Свирель (27-05-2016 15:13:53)
Файл можно разместить к примеру на Яндекс Диск, а ссылку вставить в сообщение.
Вот тут разобрался вроде с этим яндексом-кажется :
Пожалуйста-приму все "комментарии" ,от добрых до неочень.Хочется разобраться. :yep:
ПС-кажется надо было ZIP-ом скидывать,ну первый блин....
Вот
зипом,может побыстрей будет.
Пишу сюда же свой ответ,дабы не плодить ненужные посты:
Как часто и бывает,(и это к лучшему)-самостоятельно далее разобрался почти во всем.Остаются некоторые белые пятна еще,но это в процессе работы решаемо,думаю.
Дело было в основном в некорректном общении с Вектриком.(не до конца изучил функции и порядок работы).Спасибо всем,кто желал помочь :flag:
Отредактировано Свирель (27-05-2016 23:32:14)
Привет Всем. Вышла 8.5 Aspire
Там есть новые приблуды.
Может кто то уже видел/имеет лекарство?
откуда такая информация, на оффсайте вроде нет.
Да вот же с оф.сайта
http://s9.uploads.ru/t/8pncR.jpg
Над лекарством работают уже, думаю, скоро появится апдейт
спасибо. ждёмс
Коллеги-здравствуйте.
Вопрос по Вектрику: При обработке "кармана" концевой фрезой большого диаметра (8мм) скругление внутренних углов очень радиусное (соотв. 4 мм).А  если делать мелкой фрезой (3-4мм) -то долго.Должна быть функция "доработки",где более тонкая фреза лишь доделывает то,что не смогла крупная.Именно доделывает (в данном случае углы), а не повторяет весь путь.Пока не нахожу,а где то видел.Подскажите кто знает эту "вкусняшку".Должна хорошо экономить время обработки.
Есть такая функция, надо просто поставить галочку, как на скриншоте и выбрать фрезу бОльшего диаметра
http://s3.uploads.ru/t/MG2iV.jpg
Коллега-благодарю,действительно работает.Уже опробовал.Но есть одна проблемка: При чистовой обработке фреза проделывает массу ненужных операций (в частности-идет по пути,уже проделанному черновой фрезой,как бы подчищая стенки, и делает какие то только ей ведомые доборы).А мне хотелось бы только вычистить углы за большой фрезой.Как это подправить?(по форуму почитал-есть правка G-кода,но использовать советуют только в крайних случаях,дескать велика вероятность ошибиться).Какие будут рекомендации по решению данной задачи.Если кроме правки кода нет других решений-подскажите плиз-с чего начинать,как его(G-код) учиться читать и править,откуда начинать?Спасибо.
Элементарно. Начерти треугольники в углах и обработай малой фрезой только треугольники. А большой квадрат сделает большая фреза. Геометрия может варьироваться, но принцип думаю понятен.
Распечатайте себе назначение команд G-code и М-code для CNC/ЧПУ.Откройте УП в текстовом редакторе и просмотрите.Там ничего сложного нет,а знать это нужно работая на ЧПУ.Что Вам будет непонятно,спросите.
Спасибо,пробую.Вот что получается:  здесь  Тут файл вектрика,G-код предварительной обработки(d-16мм),и два файла с доработкой d-3мм.(один предварительно редактированный,а другой окончательно сформированный).
Кажется так?
Хотел попробовать обрезанный g-код обратно в вектрик вставить,что бы просмотреть,а не тут то было-формат tap не поддерживается.Как тут поступают спецы?(в маче кажется все хорошо,но скурпулезно там не просмотришь,в вектрике то хорошо все видно,детально весь процесс доработки).
ПС-спасибо тем кто откликается на помощь,догадываюсь-не очень приятно с новичками-недотепами возиться. 8-)
ПС-сейчас просмотрел-в файле "предредактирование" лучше видно,что сделано,чем в окончательном,(по ссылке-"ред.")
Отредактировано Свирель (12-06-2016 14:50:03)
Это как? Вектрик не является редактором/просмоторщиком G-code! Каждый CAM позволяет программировать только на своем внутреннем языке, а вот вывод УП для различных станков происходит посредством применения соответствующего постпроцессора! Иначе никакой станок не сможет понять что вы там напрограммировали!
Вставить код и посмотреть работу можно сюда. Начинающим особенно полезно. Здесь же и корректировать код можно, и программа сама анализирует код на ошибки. Очень рекомендую в общем.
Отредактировано Blackhead (12-06-2016 20:53:12)
Скачайте себе простой NC_Corrector и им открывайте G-code,Там сможете и просмотреть с увеличением(приближением,поворотом) и отредактировать коды.
Есть ещё много редакторов,CIMCO Edit,например,очень хороший редактор.
З.Ы.Пока писал уже и посоветовали.
Отредактировано appo (12-06-2016 20:48:58)
Свирель
Делайте новую УП обработкой по профилю по готовому контуру, либо как уже выше писали рисуйте треугольники.
А вот лезть в G-код не рекомендую. Всё что делается вручную, это высокий риск совершить ошибку.
Спасибо,скачал.Пока понравилось,как на практике будет-будем смотреть.И главное-мой больной вопрос-а на русском ее не бывает?(engl. speaker когда то неплохо владел,но вот технический инглиш-отнимает "мозговой ресурс" во время работы.(а он и так невелик  :no: )).
И еще-хочу показать всем кто помогает что получается с Вашей помощью.Вверху из под станка,внизу-ручная доводка.Имею непреодолимое желание свести ручной труд к минимуму,но пока не очень получается,кажется.Может будут какие рекомендации или советы?(можно на мейл или в лс).
http://savepic.net/8253859m.jpg
ПС-теперь становится яснее,для чего нужны все эти оптимизации выборок.Высота модели-48мм.
Даже на белорусском есть.   Возле Help жми Options - Setup - Language.   :cool:  :idea:  :cool:  :flag:
Отредактировано Свирель (16-06-2016 22:52:10)
Возник такой вопрос. Нужно переделать стандартный постпрц. для мача. Заменить ось Z на ось А . "( Z Values are output as A )" посредством такой команды. Я правильно думаю? Или надо учесть ещё что то?
Нашедшего выход - затаптывают первым
Даже не представляю, куда можно вписать эту комаду. Не проще ли открыть постпроцессор в блокноте и переправить все Z на А
[Любое решение порождает новые проблемы]
Проще взять стандартный постпроцессор и добавить в него строчку. Чем править УП. Я так, думаю
Правильно думаешь! Все что нужно для этого описано тут
http://s0.uploads.ru/t/v9630.png
Уважаемые коллеги-здравствуйте.У меня вопрос на смекалку,и видимо непростую,просто уже второй час бьюсь-а сообразить не могу.:
Вот в обработке "по контуру снаружи"имеем такую картину:http://savepic.net/8256758m.jpg
Очень не нравится обведенное красным кружочком.
Выбираю по тем же векторам обработку конусным инструментом (там предусмотрено увеличивать глубину без искажений скоса),а он (вектрик) не понимает в данном случае "снаружи",и делает изнутри,видимо где ему проще.Вот:http://savepic.net/8245494m.jpg
Уверен что ситуацию можно изменить,надо как то по другому замкнуть вектора,а как-не могу догадаться.Если кто вкурсе-маякните пожалуйста.
Сам спросил-сам и разобрался,замкнуть надо приблизительно так.?:http://savepic.net/8214774m.jpgЕсли есть другой способ увеличивать глубину реза для граверных инструментов-подскажите плиз,актуально.Большой гравер часто мешает габаритами (большим диаметром) при использовании 3D моделей,а маленький не дает нужной глубины при использовании гравировки по контуру.
Отредактировано Свирель (24-06-2016 00:22:18)
Свирель
То что вы выделили красным прямоугольником это обработка по средней линии между векторами, ваши изначальные вектора не подходят для такой обработки, они для обработки по вектору и переделать их для обработки по средней линии довольно затратная операция ручками, автоматом это сделать не получится
sertix написал(а):
Свирель
Скорее всего я еще не разобрался во всех тонкостях этого вектрика,но по этим же векторам (как в случае гравировки по контуру) получается и "гравировка конусным инструментом",только надо их замкнуть по внешнему кругу,(красная стрелка) вот так:http://savepic.net/8251393m.jpg
Здесь и глубина любая,и фреза небольшая.Только не пойму-мне всегда что ли надо будет так "некорректно" замыкать вектора?
А векторов у меня готовых и нет,я имею только абрис картинки(он на скрине черным).Вектора рисую сам,(а кажется другого способа и нет,думаю их нельзя нарисовать,копируя и трансформируя линии абриса,выходит очень искаженно).Если на практике имеются другие варианты подготовки векторов(или контуров)-подскажите плиз.Иду сам,ощупью,со скрипом.У нас ЧПУшники не работают по векторам.
Спасибо за помощь.
Отредактировано Свирель (24-06-2016 10:33:24)
Если картинка хорошего качества то сам Вектрик может помочь "обрисовать",так же неплохо обводят картинку такие программы: Vector Magic ,,,Inkscape.
Спасибо,коллега.Сам абрис-т.е.контур резьбы,я имею,он довольно хорошего качества,с ним приятно работать.например:http://savepic.net/8231939m.jpg
А вот способы формирования векторов кроме "ручками" мне не известны.Думал может как эти абрисы использовать для более менее быстрого создания векторов-но пока не получается,сильно они искажаются при сжатии-деформировании.Как у других это бывает на практике?Кроме ручного "долго и мучительно руками" пути пока не вижу.
Отредактировано Свирель (24-06-2016 11:17:21)
http://s5.uploads.ru/t/rOMze.jpg
Потом можете ручками доработать при необходимости.
И в Кореле и в Иллюстраторе есть функции автоматической трассировки растровой картинки в векторную. Есть и специально заточенные под это программы.
Народ! Вы будете внимательно читать или нет? Вопрос не о том как векторизировать изображение, а о том что векторы изначально были предназначены под гравировку ПО ВЕКТОРУ, а не ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ! Хотите помочь, тогда объясните человеку как их переделать для гравировки ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ!
Сейчас проясню немного-вот на этом скане:http://savepic.net/8243231m.jpg
векторы видны получше-кажется это называется не по средней линии,а по вектору.(снаружи),или можно V-инструментом)Или я опять чего недопонял?
ПС-при приближении видно,что там не один,а два вектора)
Отредактировано Свирель (24-06-2016 18:52:04)
Вектор №1 это что? А №2? Вы о чем? Где здесь векторы для гравировки по средней линии?
http://s0.uploads.ru/t/vX5te.png
Зайдите в тему Обмен файлами для гравировки по средней линии и посмотрите как выглядят вектора для гравировки по средней линии.
Отредактировано sertix (24-06-2016 19:05:15)
Отредактировано sertix (Сегодня 19:05:15)
Уважаемый коллега-кажется я не очень толково объяснил стратегию моей обработки.№1 и №2-это всего лишь линии абриса,т.е.ориентиры для построения векторов,это контуры резьбы и к векторам имеют апосредованное значение..Они же нарисованы черным,а активные вектора-сиреневым.Если приблизить-то видно,что они двойные,паралельные.Я и не говорил,что использую обработку по средней линии.Ну пожалуй Вы правы-надо мне посетить Вашу ссылку и разобраться в терминологии и понятиях.
ПС-посмотрел-там действительно много интересного,спасибо.
Отредактировано Свирель (24-06-2016 19:56:07)
друзья подскажите нет ли у этой программы макроса типа забил один фасад и изменяй его с заданными параметрами(как в кореле у абармота или в фасад-эксперте).спасибо.
Вопрос от новичка.
Почему ступеньки и зарезы по углам? Инструмент вроде бы заведен правильно.
Станок ATS 0609 одесский. NCStudio Пост - G Code mm tap.
Фотки прилагаю. На модели рисовало идеально но в жизни все не так...
http://sg.uploads.ru/t/t7Y49.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ymEYD.jpg
Отредактировано mirock (09-07-2016 21:40:52)
Оп, кажется нашел. Вектрик считает угол фрезы от оси а я завел общий...
Вышло обновление Vectric Aspire 8.5 с лекарством
Vectric Aspire 8.5.0.2 Base Installer
Vectric Aspire 8.5.0.5 Update, Crack and Regfile
sertix - спасибо за файлы!
Vectric Aspire 8.5.0.2 - загрузил два файла на Yandex Disk:
https://yadi.sk/d/_mmwdwL0tFMp5
Установился нормально, русификатор от более ранней версии работает.
Скульптор как-то более корректно функционирует на мой взгляд.
Русификатор нужно будет править, но времени сейчас совсем нет, работы навалило уйма...
Тут на соседнем форуме русификатор выложили, надеюсь автор будет не против его размещения здесь
Друзья-простите-а в этих обновлениях какие преимущества?Ну что именно меняется к лучшему.Просто я чайник,боюсь чего не так начудить,мне придется звать камрада для манипуляций с ПК.А смысл есть или нет?
Свирель
список изменений есть на офиц. сайте vectric.com/products/aspire/whats-new/v85/whats-new.html
Читайте и сами решайте, есть ли там преимущества лично для вас.
Отредактировано detrin (14-07-2016 23:42:58)
Если Вы скачали - можете по новой выложить - а то ссылка битая
Сылка не работает
GreenA написал(а):
Сылка не работает
Написано же - чужое. Видимо автор был против.
Vectric тоже чужой, и свои варианты перевода(основанные кстати чьих то трудах) я выкладывал бесплатно, и считаю не красиво жать то, на чем не возможно заработать! Так что кто успеет качайте, хайд поставлю 10
нет у меня 10 сообщений ( нельзя упростить процедуру ? если можно руку помощи ...
Странно, а зачем качать русификатор за 10 сообщений если для программы нужно будет 50 сообщений чтобы скачать...
ошибочно предположил что программа будет вместе с переводом
Улыбка,сетрикс-спасибо ,качнул,буду пробовать.Только подскажите еще плиз-а версию 8.0 надо удалить или она просто обновится при установке этой?Ну т.е. если я буду ставить 8.5-мне удалять предшествующую или будут жить обе,или в итоге останется одна 8.5??
Новая версия установится в свою папку
установил новую версию пока на XP 32bit. Русификатор не работает, пишет файл не найден. И размеры исходного и нового файла разные.
Кто-нибудь пробовал этот русификатор на 32 bit системе пользовать?
Jek44
Не парьтесь.И будет вам счастье:
nnm.me/blogs/Karakurts/portable-vectric-aspire-8-5-0-5/
Переложил на yandex:
Предупреждаю, что сам файл не проверял, просто выложил как скачал по ссылке из сообщения 466. Отпишитесь если кто-то проверит на безопасность - работоспособность.
Ссылку удалил, т.к. нет там озвученной программы.
Отредактировано andrey_e (21-07-2016 22:37:21)
самому боязно что ли?
нормально там все - не переживай :cool:
Не боязно, не очень удобно сейчас это делать. позже проверю.
скачал с ядекс диска там нет портативной версии.вот там чтоhttp://sf.uploads.ru/t/v9uCP.jpg
Не знаю что там Андрей предлагает для скачивания, вот на недельку ссылка:
https://cloud.mail.ru/public/8MiP/wTGXkdDex
https://cloud.mail.ru/public/zn4x/HpzGsDh98
nhrib пробовал вашу портативную версию.всё работает и целая куча гаджетов(мастеров) в комплекте.благодарю.http://s8.uploads.ru/t/QZV57.jpgдаже запихал в неё свой постпроцессор.
Отредактировано dennes (23-07-2016 12:13:43)
Благодарите Каракурта.
Верно, нет в файле, выложенном мной самой программы. Извиняйте, что скачал, то и выложил на yandex. Удаляю свою ссылку.
Добрый день господа форумчане! У меня вопрос: кто нибудь делал вставку из разных пород дерева как делает этот гражданин https://www.youtube.com/watch?v=3egxtF7MF9Q
Кто знает и умеет дайте инструкцию.
(пользуюсь Aspire 8.0 и VCarve Pro 6.0)
Русской инструкции никто не делал, вот видюшка для понимания процесса
UPD. Вот ссылка на ПДФ к этому видео, по картинкам понятнее будет
INLAY
http://sh.uploads.ru/t/kb603.jpg
Отредактировано Andrey_KGD (02-08-2016 17:04:46)
Понадобилось сделать остроконечную вставку (inlay).
Обычный подход когда все вырезается прямой фрезой (пусть даже и небольшого диаметра) в этом случае неприменим потому что острых углов не будет.
Как оказалось проблема решается с помощью программы Vectric Aspire 8.
В этом фильме показывается как это делается.
http://youtu.be/d4992bEoNYI
Изложу то же самое своими словами.
1. Рисуете вектор
2. К вектору применяете стратегию V-Carve/Engraving
Параметры ставите как указано на рисунке.
https://img-fotki.yandex.ru/get/15592/40444330.f/0_16eb65_6fedd0a9_M.png
Если у Вас есть большая плоскость, то ставите галку у параметра: "Use Flat Area Clearence tool"
И выбираете прямую фрезу.
В моем случае плоскости не оказалось – поэтому в прямой фрезе надобности не возникло.
При необходимости глубину конечно можно увеличить.
Я использовал конус 90 градусов
При фрезеровке получаем карман.
3. Инвертируете вектор по горизонтали
4. Вокруг вектора рисуете прямоугольник
5. Выбираете прямоугольник и вектор
6. К выбранным векторам применяете стратегию V-Carve/Engraving
https://img-fotki.yandex.ru/get/3005/40444330.f/0_16eb66_97ba0a62_M.png
На рисунке видно что используется две фрезы – конус и прямая.
Важное замечание!
При фрезеровке вставки Start Depth должна обязательно быть больше 0 – в моем случае сработал параметр 2мм.
При таких параметрах фреза резала на глубину 4мм.
Вот результат (вставка/карман)
https://img-fotki.yandex.ru/get/3006/40444330.f/0_16eb64_598e76cf_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/16145/40444330.f/0_16eb67_9685a894_M.jpg
может и глупый вопрос - но как вырезать 3Д модели в Аспайр с "мостиками"? Точнее - как добавить эти самые поддерживающие мостики и задать финишную обработку.
Мозг подсказывает что нужно смотреть на "обработку внутри вектора", но опять-же - как внутрь вектора засунуть пару-тройку мостов и прилепить их к уже импортированной модели?
Я уже писал в другой теме ЗДЕСЬ
Вот ещё картинки для понимания
http://s2.uploads.ru/t/4tnbr.jpg
http://s1.uploads.ru/t/O0sv5.jpg
http://s8.uploads.ru/t/aAzuV.jpg
Спасибо. дошло. Как понимаю - далее вы режете внутри вектора? Тогда вопрос вдогонку(так как пользую прогу без перевода) - какая кнопка отвечает за "оконтуривание" 3Д модельки чтоб получить вектор снаружи?
http://s6.uploads.ru/t/Mn6fd.jpg
А далее от этого вектора offset на диаметр фрезы или эту кнопку
http://sh.uploads.ru/t/a79U4.jpg
Тут сорока на хвосте принесла VCarve Pro Clipart v8
+11
482
Столкнулся с проблемой. Решил просчитать чистовую операцию в 4 и 8.5 версиях Aspire:
http://s6.uploads.ru/t/V7YQf.jpg
версия 4
http://s2.uploads.ru/t/nut7b.jpg
версия 8.5
В чем проблема? Почему более современная версия программы так косячит? Режимы там и там одинаковые
Глаза боятся, а руки опускать не нужно :)
Изображения нужно смотреть в полноэкранном режиме.
Простой способ проверки: Сохраняете обе УП и сравниваете. Если одинаковые - значит глюк в отображении на экране, если нет - ищем причину...
ksm-1001
Похоже что другая стратегия обработки. Верхняя похожа на вертикальную обработку, нижняя на горизонтальную.
Стратегия обработки одинаковая
Ребята подскажите как менять безопасную высоту по Z и парковку?
Жмем по красной стрелочке и находим и безопасную высоту и координаты парковки. :idea:
http://s7.uploads.ru/t/5xT7U.jpg
Здесь
http://s9.uploads.ru/t/jmH1S.png
Уже опередили...
Отредактировано sertix (16-08-2016 20:14:35)
доброго времени суток! Хочу сделать неглубокую резьбу на прикладе ружья. Для этого в вектрике создал модель самого приклада, затем добавляю новым слоем то, что хочу на нем вырезать, подгоняю по размеру... в общем у меня не получается корректно наложить резьбу на модель самого приклада. как создать траекторию вырезания модели по профилю другой? подскажите как это сделать?
вот файл https://yadi.sk/d/otJQrGXeuGWfX
http://sg.uploads.ru/t/35hSz.jpg
Ребята подскажите почему получается такой перепад на шве . На модели и на имитации его нет. Делал развёртку в Аспире 8
http://s9.uploads.ru/t/nTQsw.jpg
Сам стык как бы виден в имитации но перепада такова нет!
http://sa.uploads.ru/t/T1ZX5.png
Отредактировано Игорь старк (18-08-2016 01:22:52)
А перепад по всей длине одинаковый?
Да ровненький . Перед этим я её исправлял в 3D max , может там ось сместил , но мне кажется тогда бы в имитации тоже было бы видно? Или нет? Я в Аспире первую деталь делаю  :dontknow:
Вот часть кодов выделенной на фото ровной части
http://s4.uploads.ru/t/5TGrM.png  http://s7.uploads.ru/t/i48de.png
Странно но по кодам видно по Z разница  ( Z 20 - Z 19 ) . Но  этот элемент просто поднят в самом Аспире и должен быть ровным !
Отредактировано Игорь старк (18-08-2016 15:46:23)
Может плоскость с которой поднимали модель с наклоном? Модель разворачивали средствами Аспир?
Отредактировано sertix (18-08-2016 20:53:06)
В общем оказалось проблема  не в проге а в механике. Была не соосность осей бабок а точнее не параллельность  :idea:
Добрый день. Подскажите пожалуйста по развертке модели. Какие тонкости?
Сделал STL тестовую - трубку курительную. Открываю в Aspire (4 и 8 пробовал, одинаково) всё корректно, но при развертывании какая-то хрень получается. Попробуйте пожалуйста, файл приложил
http://s8.uploads.ru/t/Jak7p.png
http://s2.uploads.ru/t/ym1ZG.png
Модель трубки
Модель трубки
Вот по этому видео  делайте и всё получится https://www.youtube.com/watch?v=xD1Moku0HlA
Не подскажете: будет ли официальная локализация программы, а то уже собрался покупать продукт, но с английским проблемы?
Vectric против официальной русской локализации, если вы надумаете купить программу, то не официальная локализация вам не поможет, программа не будет с ней работать, придется патчить ее, а в этом случае зачем покупать?
Выкладываю гаджет для изготовления ящиков с соединением на шип. Язык немецкий, кто может переведите. Данного гаджета на оф. сайте нет.
Описание
