Уважаемы коллеги, имеем на станке ручной фрезер Энкор 850Э, родная цанга 6 мм, купил у Гравмана переходник "Переходник CH" , а родная цанга
и какие бы я фрезы не ставил, какие режимы не выбирал фрезу всё равно вытаскивает.
Дык вот, почитал я форумы и возник вопрос, а у кого реально получилось использовать переходники подобные, и где брали?
Переходник с 6 мм на 3,125, задолбал )) У кого получилось?
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться119-05-2015 20:30:35
Поделиться219-05-2015 21:33:40
Использую давно такой переходник (был в в комплекте китайского набора цанг ER 11 ), держит фрезы нормально. Наверное все таки , что цанга другого типа
Я даже фрезы диаметром 2 мм через такой переходник использую (из жести пивной банки дополнительная втулка 2 --> 3).
Поделиться319-05-2015 21:39:18
Может просто переходник кривой, или цанга родная не очень. Думаю вот у гравмана заказать удлинитель для цанги er11, вроде народ нормально отзывается. А Вы где кстати брали набор цанг? Просто не охота в лотерею играть )))
Поделиться419-05-2015 21:57:34
Я брал у китайцев за 3$. Держит фрезу прекрасно. Даже ставил фрезы на 3мм. Фрезер - Sparky.
Поделиться519-05-2015 22:18:35
Переходник замеряли? Может не тот размер.
Стандарт есть 3.5мм и 3.175мм , цанга на 3.5мм с тремя разрезами фрезу 3.175 не держит.
Поделиться619-05-2015 22:38:01
Посмотрите на фотки. У топикстартера элементарная цанга от китайского фрезера. Эта цанга если держит фрезу уже достижение. Не будем говорить о биениях фрезы. А через переходник гарантии зажима и биений фрезы - "О". У цанг серии ER-** совсем другие разрезы и более качественный материал. Другие допуски на точность изготовления.
- Подпись автора
Поделиться719-05-2015 23:05:43
Действительно, эта цанга если сама по себе фрезу держит - уже достижение.
Отредактировано Сыч (19-05-2015 23:06:04)
Поделиться820-05-2015 07:53:40
У меня Элпром с такой же цангой. Фрезы держит прекрасно, ни разу не убегали. Ну, про биение говорить не буду, в пределах терпимого. А для мелких фрез использую цангу от гравера (сгорел Хоббикинг 160Вт- китайский аналог Дремеля). Его цангу вставляю в цангу фрезера, как переходную втулку. Кукурузы 1-3 мм держит нормально.
Поделиться920-05-2015 07:55:26
Нашел в общем в фирме гравман удлинитель на цангу er11, вот хочу его заказать, т.к. других вариантов не вижу. кто пользовался подобными?
Обрежу его просто по минимуму.
Отредактировано aleksandr.g3 (20-05-2015 07:59:13)
Поделиться1120-05-2015 10:18:10
Может и в цанге проблема. Но скорее всего и цанга и переходник. Потому что в родной цанге на 6 мм фрезу не вытаскивало даже после 3 часов раскройки фанеры.
Поделиться1220-05-2015 10:33:19
пользовался такой нормально работал переходник
пока не заказал цанги на ER-11, брал всё с Ebay
Поделиться1314-07-2015 10:18:28
Отредактировано aleksandr.g3 (20-05-2015 10:59:13)
Есть такой удлинитель, использовал как переходник с 6 на 8 мм, нареканий не вызывал. Единственное что получается-большое плечо между концом фрезы и подшипником шпинделя, нагрузка возрастает в разы, не смотря на то что удлинитель обрезал под самый корень! Таким образом благополучно убил коллекторный шпиндель Макита.
Отредактировано govorun (14-07-2015 10:20:03)
- Подпись автора
Этот "фарш" не возможно провернуть назад!
Поделиться1414-07-2015 12:07:04
Вот про нагрузку это точно. Да и всё равно, биение на такой длине больше. Я в итоге заказал у фрезеровщика цанги из титана на 3,175, 6 и 8 мм, вот с ними куда лучше.
