Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Повседневные нужды народны, ширпотреб.
Сообщений 1 страница 100 из 175
Народ привет  Предлагаю делится наработками в области ширпотреба. Недорогие изделия, постоянно нужные людям.
Я начал обучение-производство  разделочных дощечек для хозяек. Как всем известно, женщина двигатель торговли,
вечны двигатель. Исходя из этого придумал форму, плюс несколько рельефов фрукты-цветы.
Можно забацать несколько видов подарочных фоторамок, поздравительных фоторамок.
Вот мой первый шедевр в виде пузырька из под виски
В центр вставляю разные рельефы. Женщинам очень понравилось.
Забацал 2 десятка , сдал оптом по 230 р без всякого покрытия.
Сегодня сделал несколько морёных и под лак. Завтра выложу фото.
Делитесь, польза всем.
Из чего такие доски резать (дерево), чтоб влаги не боялись?
Николаевич написал(а):
Забацал 2 десятка
а сколько по времени изготавливал?
        А. Белянин
Забацал 2 десяткаа сколько по времени изготавливал?
Присоеденяюсь к вопросу, тоже интересно.
Николаевич, что имешь в виду под понятием " обучение-производство".
Имеется такой вопрос:
Есть возможность в домашней мастерской изготавливать разную мелочёвку из дерева, типа сувениров, табличек на двери и пр.
Я не ЧП, ну и естественно никаких бумажек и сертификатов на свою продукцию предоставить не могу.
Реально ли такие поделки сдавать в магазины на реализацию?
Вариант, продавать подобное на барахолке не для меня.
Конечно реально, а почему нет?
В обычный стой маркет? И бумажек никаких не попросят?
Задел за живое.
Это значит я учусь работе со станком, и в тоже время малую толику отрабатываю.
Первую резал 2ч 43м. последнее достижение 1ч37м  рекорд 8 штук за день из обрезков, что в топку жаль и в дело не пустиш
я режу сосну, водная морилка+силиконовый водный лак не трогая рабочую поверхность, где режут.
Влагу принимает талько рабочая часть. Нагод полтора хватит, ни что не вечно под луной.
Объясняю. Реально. Есть система договоров с торгующими, но перед налоговой станешь  во фрунт, плати налог и спи спокойно. На крайний случай-бабки. Где и чем только они не торгуют.
Дай ей товар, 20 процентов, или как решите, и всё.
Станок стоять не должен, дорогие изделия - сложная реализация. А ширпотреб дёшево и всегда кому-то надо.
хм... медленно, конечно, но это тоже дело...
хотя, если совместить с фасонными фрезами, то ещё быстрее можно сделать...
Отредактировано as-mechanic (23-10-2009 17:35:33)
        А. Белянин
Да можно, но пока нет фрез
Вот разновидность, очередной шедевр, как смотрится?
Отредактировано Николаевич (23-10-2009 20:47:04)
тоже прикольно!!!
        А. Белянин
классная, лучше первой=)
Ставьте +++++ если моделька пригодилась=)
В зачет! Это ты прав )) можно что угодно говорить, а товар то идет ;)
Фасонные фрезы по контуру - реально минус полчаса! Сам делал... имей ввиду
Придётся искать. Проблемка с цангами. Фасонные все на 8мм, а у меня максимум 7мм
Где искать?
Придётся искать. Проблемка с цангами. Фасонные все на 8мм, а у меня максимум 7ммГде искать?
Негде не искать!
Искать нужно цангу! Либо заказывать её изготовление!
Ну а если есть что, консультируй
Именно цангу и имел в виду
Но есть вариант поискать фрезы под 6мм цангу
Отредактировано Николаевич (25-10-2009 10:49:32)
Скорее всего будет вибрация, а даже незначительная кончит шпиндель. Нужно высокоточное оборудование, а у нас
найти его просто негде
Заказал пару 6мм цанг для пробы, буду пробовать, в Чите на машиностроительном появился контакт,  может
чего получится.
вы пытаетесь найти фрезы с 7 хвостовиком,а не проще заменить шпиндель на фразер например metabo или как у меня kres для последнего цанги 8,6,3,125 дёшево и сердито
Да щпиндель всего-ничего  отработал и уже менять?
Отредактировано Николаевич (26-10-2009 06:24:47)
не, Николаич - не лезь в новый станок, неблагодарное это дело.
Фасонные фрезы - я пока приобрел в том же гравмане. На удивление дешевые (что то порядка 250-300р за штуку).
Там и цанга под 8мм есть (по крайней мере под мой "дятел"). Ну а если есть выход на Китай - вообще проблем нет! Цангу закажи и на парься с переточкой!
Оборудование новое, в голову не лезть, фрезы не перетачивать! Это если станок "дядин" то вообще по барабану, а если свой - деньги то твои... вот и думай. Разбитый шпиндель дороже ;)
И кстати, Илья то из Москвы, а мы с тобой где? ))))) Вот и получается, советовать то можно, однако решать...... эх велика Россия-мать!
ЗЫ. "сам делал" - это не про фрезы, это про доски разделочные ))
Понятно. что станок трогать нельзя.
Надо просто имкать, выход всегда есть.
А доски как резал, по вектору или тоже рельеф вытаскивал?
Где искать?
Николаевич,я то из останкино так ты мне пришли модель станка если возможно чертежи цанги я попробую тебе чем нибудь помочь в москве всё-же с этим попроще я думаю
в смысле погонаж? ну рамки под багет - фасонными фрезами. Сначала делал вектор, потом УП. А сейчас просто вручную прямо на станке без всяких векторов и УП. Подачу ставлю какую надо (на холостых ходах есть такие настройки) и попер!
Да нету со станком ниодного чертежа или описания. Я брал в Питере,  Rabbit SF - 6090.
http://www.yusto.ru/component/option,co … /Itemid,3/     вот здесь глянь.
Ща заказал знакомым ребятам глянуть в Китае именно профильные, может возьмут
Чёт я не догоняю, как это возможно? в управляющей что-ли?
В Mach - легко, можно прямо координаты вводить (окно РВД Ручной ввод данных), или просто стрелками, тогда максимальную скорость надо огранпичить...
        А. Белянин
Тогда не в моём случае, у меня NC Studio
именно так! есть свой плюс. ИДЕАЛЬНО ровная прямая получается. Ручным фрезером допустим все равно не так.
ну это если нужен просто прямой погонаж. а если кривой ) тогда без модели никуда
Вот проба по берёзе. 3 УП, 6мм 3мм 1мм. Резалось очень длинно, больше суток,
в основном из-за неопытности, составление УП, пользование станком,
даже кнопку стоп и паузу раз перепутал, +2,5 часа лишних прихватил
Файлы от Никанора. Первая настолько сложная работа, больно не бить
Отредактировано Николаевич (05-11-2009 08:58:02)
Очень красиво!
        А. Белянин
Да, красиво выглядит на березе, но шерховатость всеравно остаетса, у меня после гравера такой нет, даже если говорить что гравер не режэт.
Ребята, это первая работа . Я всё услышу, иправлюсь. Гравер ещё не применял, готовлюсь только
Вот проба по берёзе
хорошо бы попробовать ее сделать покрупнее, скажем 1000 мм в высоту и толщиной рельефа миллиметров эдак 50-70...
        А. Белянин
У меня мелькала эта мысль, но для меня рано браться за подобное. Буду нарабатывать автоматизм.
Пробуй, я же предлагал вариант
Я же отвечал на этот вариант...
Отредактировано as-mechanic (05-11-2009 13:15:23)
        А. Белянин
Верно, но не так как мне хотелось-бы
Посмотрите какие еще бывают "повседневные нужды народа"  :rofl:  :cool: http://artleon.hotmail.ru/San_Tex.html
А на цены обратил внимание?
Ага :huh:  :canthearyou:
Никто не пробовал клаву сделать деревянную? :))
Или может видел где...
Так если вы в NC-Studio Рaботаете там есть кнопочка спецальная, даже если на Стоп нажмете можно продолжить с места остановки, Т.Е. можно даже перекалиброваться и продолжить. Вот!  :idea:
Отредактировано Iron66 (06-11-2009 10:34:52)
ТАК ГДЕ-ЖЕ ОНА!!!!!!!!!!
cat157 написал(а):Из чего такие доски резать (дерево), чтоб влаги не боялись?я режу сосну, водная морилка+силиконовый водный лак не трогая рабочую поверхность, где режут.Влагу принимает талько рабочая часть. Нагод полтора хватит, ни что не вечно под луной.
Если кто ещё пытается свои изделия мал-мал удолговечить, старый народный приём: пропитывать рабочую часть горячим растительным маслом раза на два.
Николаевич
вот кнопочка! :cool:
Отредактировано Iron66 (16-11-2009 12:26:27)
Понял, спасибо
Николаевич Привет Георгичу передайте от меня при встрече пожалуйста... :yep:
Да он в Братске, а я в Забайкальском крае, вряд-ли встретимся лично,
но привет передать сам можешь на сайте.
Да вот не могу)) как то не пересикаемся мы на сайте))) а надо бы....
Вот такое кашпо сделал. Кольцо для горшка является контуром настенной части.
Отредактировано nogerof (16-01-2010 00:07:23)
орнамент профильной фрезой,по вектору.
nogerof
Очень мило!
Про малярку этого изделия расскажи пожалуйста.
Делись с народом файликом, жизненно.
малярку уже не вспомню, года 3 назад было, а фаил вечером постараюсь выложить .
добрался до файла,
Сохранил в 9 версии CorelDraw
А это кашпо для чего, какое ему применение?
кашпо крепится на стенке и в кольцо вставляется горшок с цветами
крепится в этих местах
А как кольцо крепитса? Оно выдержыт горшок?
Прикольная штука, я о таком даже не думал. Спасибо.
делал из бука, нагрузку выдерживает легко, кольцо при сборке вставляется в долбежное соединение которое можно сделать сквозным а можно и нет. если не сквозное можно притянуть дополнительно саморезами но такой необходимости не возникает.
А какой диаметр фрезы для контурной обрезки не помнишь?
вставляется в это место  , фреза 6мм корветовская прямая профильная тоже корвет. при изменениидиаметра фрезы надо только подкорректировать отверстие крепежное.
горшки лучше использовать с встроенным поддоном т.к. блюдечко подложить не получится)
Единственное замечание - вставленый горшок закроет бОльшую половину узора. Без горшка лучше смотрится.
согласен но это если в лоб, при боковом обзоре просматривается т.к. кольцо немного  отстоит от настенной части, также у горшка что был у меня по диаметру получалось что большая часть была сверху.
Вот и мы попробовали.
а вот фишки проблема, из дерева легкие. Есть предложение из искусственного гранита. Кто-то делал фишки???
Отредактировано Gylia (19-01-2010 13:54:58)
Тоже всё хочу нарды резануть, да руки не доходят.
По фишкам такая идея:
Сверлим с изнаночной стороны дырку пошире и туда свинец загоняем. Вставляем пробку (из того же дерева), шлифуем.
Вряд ли, фишка маленькая 19 мм.
Ну так отверстие диам. 10 мм можно же просвертлить, на половину высоту фишки...
во такой табурет или скамья, сидение из ротанга.
А вот наша темка, из отхода делаем ящики для вина, его еще можно украсить маленькими резными вставками или выжиганием.
Колеги, делитесь чертежами.
Да , скамеечка смотрится круто. Я б тоже файлики спросил, забацать штук пяток.
На работе посмотрю дома у меня точно их нет. С понедельника выложу.
выкладываю версию файла  кашпо   с цветной фотографии их оказалось было две версии
еще была версия с полкой, как найду выложу
держите скамейку
А покажи внешнюю сторону! Она резная или рельеф? Фишки у нас делали одни из эбонита, но это ручная шлифовка, долго. С впадиной под палец тем более долго шлифовать
""А покажи внешнюю сторону! """
До и после.
Отредактировано Gylia (20-01-2010 18:26:46)
хороший сайт по этой теме  http://forum.woodtools.ru/
вот с полкой , фото к сожалению нет cdr
помогите пожалуста может у когото
есть кокойто рисунок не 3D для нард нарисовать на поле 550 на 550 мм
что рисовать не представляю
вот нашел интересную работу  в инете для ширпотреба  http://www.10pix.ru/img1/197091/739458.jpg
http://www.10pix.ru/img1/213703/739460.jpg  , декор  хорошо  виден
andrei 1978 написал(а):
помогите пожалуста может у коготоесть кокойто рисунок не 3D для нард нарисовать на поле 550 на 550 ммчто рисовать не представляю
        А. Белянин
спасиба
а чтоби на весь стол так как доска не складная
а получается в виде стола габарит его 700 на 700
нарисовать нада 550 на 550
спасиба а чтоби на весь стол так как доска не складнаяа получается в виде стола габарит его 700 на 700нарисовать нада 550 на 550
Ну и сделай 2 рисунка
        А. Белянин
Народ простите, но чертеж так и не нашел, программа у нас накатаная давно, а чертеж... перерыл весь комп нет его. Может позже освобожусь нарисую по новой.
Вот взамен того что не нашел, это прес-доска для тульского пряника, прикольная штука, я жене на день рождения делал, ей очень понравилось, на продажу делать не пробовал, но все же может кому-то пригодится.
Народ смотрите какого стульчика откопал, просто прелесть.
Он правда под лазерную резку, но может кто-то адаптирует его под фрезу.
а вот фишки проблема, из дерева легкие. Есть предложение из искусственного гранита. Кто-то делал фишки???     кстати что касается фишек я делал так.делал одну хорошенькую модель фишки далее с неё в силиконе делал обратную форму и заливал жидким пластиком колированным под камень(про пластик много инфы в нете)получилось то-что надо и тяжелые как камень и не царапали поле
Отредактировано илья (29-01-2010 23:43:54)
щас посматрю фишечку
илья спасибо, почитаем про пластик, модельку уже сделали
Отредактировано Gylia (30-01-2010 00:23:58)
илья  это он или нет :
prom.ua/p209009-ultra-bel.html
сколько он застывает?
Отредактировано Gylia (30-01-2010 00:21:58)
илья написал(а):
жидким пластиком
Илья а что это за жидкий пластик можешь расказать или ссылку там дать?
Все к лучшему..будьте уверены
пластик холодного твержения. это могут быть смолы акриловые,полиэфирные,эпоксидные,полиуретаны.http://www.bmp-chem.ru/products_sika_4.htm.там я покупал жидкий полиуретан
Отредактировано Gylia (Сегодня 00:21:58)
нет дорогой наш единомышленник,это не то.я незнаю где его можно взять на украине хотя думаю должно быть
по твержению все они очень разные к примеру от часа и до суток.
Отредактировано илья (30-01-2010 15:03:25)
Стас написал(а):
Стас
а от куда ты сам?
илья написал(а):
а от куда ты сам?
в Волгограде живу
Я так понимаю это какие нибудь компаунды,полиуретаны двухкомпонентные
Отредактировано Стас (30-01-2010 20:55:27)
Повторюсь, пластиковые шашки в деревянных, резных нардах смотреться будут не лучшим образом. Вот если б из кости...
Почему бы не резануть из дерева и не утяжелить вставками металла снизу???
Пластиковые шашки у нас продаются отдельно (красивые и разные). Я б нарды под их диаметр бы резал.
Стас написал(а):
в Волгограде живу
всё правильно я думаю у себя в Волгограде ты всё найдёшь
