Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Модель гелика
Модель гелика
Сообщений 1 страница 14 из 14
Здравствуйте! Решил сделать племяннику подарок - игрушку Гелик. Думаю резать из фанеры 4 мм лазером. Подскажите не ли ошибок в модели? http://sh.uploads.ru/YgJWm.png
Запаски не хватает
Проще всего это проверить в любой КАD- программе, поддерживающей объем. Хотя бы в том же "Компасе". Каждую деталюшку делаете отдельной деталью (из эскиза выдавливаете деталь на 4 мм), потом из этих деталей делаете сборку. И сразу увидите, стыкуются детали или нет. Если вектора у вас уже есть, бросьте сюда (желательно в DXF), сделаю сборку, сами увидите готовое изделие.
Отредактировано Vasilij (06-05-2015 07:37:42)
Да вектор есть,
http://1drv.ms/1OZQBEw
Обновите ссылку. Пишет "страница недоступна..."
странно, у меня работает
https://yadi.sk/d/GC87WVFlgUpb2
вот попробуйте эту
Вот смотрите, что получается. Несоответствий много, модель не соберется.
http://sg.uploads.ru/t/Yovr7.jpg
http://sh.uploads.ru/t/0zyT6.jpg
http://sh.uploads.ru/t/sZmcw.jpg
http://sh.uploads.ru/t/uML2F.jpg
http://sh.uploads.ru/t/U2xpK.jpg
1. Стенки кузова длиннее, чем днище.
2. Шип в днище нужно сместить вперед, или паз в стенке назад.
3. Крыша и задняя стенка уже, чем днище.
4. При стыковке крыши и задней стенке шип попадает на шип, а не на паз.
5. Передняя стенка выше, чем боковина там, где они должны соединиться.
6. В нижней детали капота внутренние шипы нужно расширить до радиатора, иначе там пустота.
А в остальном, все нормально. :flag:
Может вам пока для племянника джип вырезать из "обмена файлами для контурной резки", если срочно нужно? Он там красивый есть. Если не срочно, то когда время немного будет, размеры вам подправлю.
P.S. О, только сейчас заметил, что ваши вектора с деталями по картинке из первого поста не совпадают.
Отредактировано Vasilij (07-05-2015 23:40:49)
А вы в какой  сделали 3d модель?
В "Компасе"
Она сложная? Новичок разберется?
Ну, как сказать... Если вы уже работали в других КАДах, то не сложная. На порядок проще, чем Катя, например. Если не работали, то придется немного попотеть. Очень большой плюс "Компаса"- прекрасный подробно разжеванный мануал. Я думаю, если плотненько сядете за его изучение, то через недельку такие модели будете делать пачками.
ДЯЛ изучения лучше КАД начать изучать или компас?
КАД- это обобщенное название чертежных программ. Автокад, Архикад, Рино, Солидворкс, Компас- это все КАДы. Как по мне, Компас- проще в изучении.
