Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Опора ВК и ШВП
Опора ВК и ШВП
Дождался наконец комплекта ШВП и опор. И сразу вопрос. Когда вставляю ШВП в опору ВК конец винта доходит до половины. Ослабил 4 винта на торце опоры и все стало как надо. Если потом поджимать эти винты, чувствуется хруст шаликов в подшипнике опоры. Объясните, как должен всетаки вставляться ШВП. Спасибо
Нету  соосности, швп и опоры.
http://sh.uploads.ru/t/RvKgh.jpg
Ослаблял вот эти 4 винта
Разберите опору и промойте. Возможно попала стружка при сборке. Гайки ШВП иногда со стружкой попадаются...
На днях, собирал такие же. но я запрессовывал ось в подшипник с помощью "оправки и кинянки без какого либо откручивания гаек.
Возможно я конечно "не по феншую" делал но встало все как надо на место.
