Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Нужна помощь станок лазернойрезки
Сообщений 1 страница 35 из 35
Уважаемые форумчане нужна помощь приобрели новый станок лазерной резки и гравировки . При запуске нажимаем кнопку "LASER" для тестирования луча и луча нет. Трубка Reci 80-90 W (модель 32) внутри трубки дуга есть, но слабенькая, поменяли на другую трубку, без изменений луч за пределы трубки не выходит,на приборе возле пульта управления во время нажатия кнопки LASER амперметр показывает 3 мА. Блок розжига лазерной трубки 80 W (Reci W2),
блок управления Fnywell AWC 708C. Что делать не знаем для нас это первый опыт.
Привет Sergey2015, это новая лазерная резка и гравировка машины? и нет лазерный луч?
Hello Sergey2015, this is a new laser cutting and engraving machine? and there is no laser beam?
E-mail: nolan@thunderlaser.com
VK:https://vk.com/thunderlaser
Да новая и нет луча, в трубке есть разряд но слабенький.
Как ведёт себя станок при загрузке задания на рез?
На блоке розжига, между кламниками, должна быть маленькая чёрная кнопочка "тест", попробуйте нажать её, она обходит все защиты станка. Подключён ли чиллер?
Мы на нём ещё не пробовали резать, даже комп не подсоединяли. Мы начали начальную сборку и установку установили трубку , улитки для вытяжки, воздушный компрессор, систему охлаждения воды, включили станок он по механике отработал и поставил лазерную головку на начальную точку. Затем мы по инструкции нажали кнопку LASER на панели управления она проводит тест луча в результате в трубке есть дуга на выходе из трубки лазерного луча нет. Это первое включение до этого на заводе он работал проводили проверку. После доставки его к нам он не работает. Станок новый. Чиллер подключен вчера даже контакты на соединительном кабеле проверили. Сей час поеду искать кнопочку тест на блоке розжига.Спасибо.
проверьте систему зеркал
Луч из трубки не выходит не можем проверить и настроить зеркала.
Луч должен выходить на 1 зеркало! Наклей на 1 зеркало скотч малярный и нажми кнопку Pulse на станке (чилер должен быть включен), должно прожечь скотч, или лист бумаги поставь перед выходом луча из трубки и стрельни пульсом, должно прожеч, если жгёт проверяй дольше, по зеркалам.Возможно сбиты настройки зеркал
Отредактировано Жека174 (28-04-2015 11:48:45)
что за станок? есть дисплей управления на нем? какая мощность выставлена на нем сейчас программно?
Не доходит луч даже до первого зеркала, Подавляли даже газету на сантиметр от трубки и на два, на три результат ноль.
странно трубка светится?а трубка у вас правильно стоит может перевернули вы её, задом на перед, ну всякое бывает сам иногда туплю
Отредактировано Жека174 (28-04-2015 11:54:57)
Да правильно пушкой в перед.
Нет кнопки весь блок облазили.
На панели станка  смотритеhttp://sh.uploads.ru/t/9OR6h.jpg
Мы компьютер ещё со станком не связывали, но кнопка на дисплее LASER (ТЭСТ ЛУЧА) должна с генерировать хоть слабенький но луч, а его вообще нет,только дуга в трубке.
Да есть кнопка, но http://sh.uploads.ru/t/lp9Ok.jpg
http://sg.uploads.ru/t/X0z2S.jpg
попробуй кнопкой мощности выставить мощность 50-90 %, и кнопку тест или лазер как она там у тебя называется не важно попробуй удерживать 1-3 секунды, может у тебя мощность лазера стоит на минимуме
Кнопки мощности как раз и нет
ставь комп и пробуй отправлять задания из программы, может у тебя все настройки по минимуму стоят в пульте, а программно задаш даже 50 % мощности, скорость 50 даже на дереве увидиш
это не кнопка, это меню пункт "Power" - сколько у вас стоит процентов?
есть ещё "Speed" - скорость, по умолчанию должно стоять 100% на каждом пункте, может киты при тесте уменьшили мощность 0 ?
если на пульте стоит "0" , то по барабану, сколько ты поставишь программно, на выходе труба будет давать "0"
Попробуем подержать тест по дольше, без безрезультатно.
Сей час будем комп связывать со станком сразу отпишусь
у меня нет, неважно сколько на пульте стоит, если только галку не поставиш настройки по умолчанию, програмно задаю и все
а какой контроллер? Я ставлю программно, а на пульте, при необходимости, корректирую скорость или мощность, но если на пульте "0" то и будет "0"
пуль я прикрепил фото выше, у меня Халк 50
В пульте, в меню должна быть вкладка Laser Set в которой как раз выставляется время и мощность импульса при нажатие клавиши impuls, laser, test у кого как.
Второе даже при слабом (как вы пишете) свечение внутри трубы, в любом случае должно быть излучение, если его нет проверяйте
1 правильность подключения проводов (толстый(красный +)) подключается к началу трубы (где стоит зеркало) тонкий (-) подключается к выходу, где находится выходное полузеркало.
2 проверьте выход, полузеркало, на наличие постороних придметов.
3 визульно(самый крайний вариант) проверьте целостность колбы, возможно где то , образовалась трещина, и самое страшное вышел газ, приэтом разряд в трубе будет виден, но лазерного излучения не будет
Спасибо. Разобрались пушка стреляет лазер режет. На пульте управления войдя в программу увеличили мощность с 15% до 50% и всё заработало. Теперь будем комп со станком завязывать.
сергей 2015
Сори за офтоп но где вы брали станок? У какой компании. Это для того чтобы ненароком там не купить.
mrak61ru написал(а):
сергей 2015
а это что, по вашему, брак производства? или вы "ненароком" не на тот форум зашли?
Киты могли тестировать на разных режимах и забыть вернуть настройки в стандарт.
Человеческий фактор, который может проскочить 1:1000 - или вы думаете, что Лексусы и Поршаки идеально делаются?
Зачем обострять свои высказывания и подспудно оскорблять оппонента?
Это не брак а как раз работа сервисменов и тех поддержки. Человек купил станок и вместо того чтобы его продаван консультировал ему приходиться спрашивать на форуме. Это не есть хорошо и нормально. Насчет лексусов и Поршаков я без понятия, ни разу не инспектировал ихние производства :)
если это новая машина, вы должны связаться с поставщиком непосредственно, и вы покупаете машину рядом?
Мы связались с поставщиком и они в спайке нам всё разъяснили и выслали инструкцию. Просили протестировать обе трубки если они не рабочие сказали заменят. но они оказались обе рабочие. В принципе на все вопросы ответили.
Может моё возмущение вам показалось и обидным, но вы своими словами прямо оскорбили производителей, которые, по словам топикстартера, помогли, разъяснили и инструкцию выслали. А форум для того и есть что бы спросить совета прямо сейчас, а не ждать, когда по часовому поясу встанет солнышко в Китае и инженеры придут на работу. А "новая игрушка" вот она, получена и распакована, играться хочется, а с какой стороны "батарейки вставить" не понятно. Сам китайский станок брал, после получения распаковал, подключил охлаждение и погнал "баловаться", зеркала даже не настраивал - больше года без нареканий проработал!!! Сам в шоке ))))
P.S. а по Лексусам ничего инспектировать не нужно, достаточно краем уха новости слушать, как машины тысячами на доработку отзывают, т.к. инженеры выяснили, что какая то штучка рядом с педалькой может привести к клину какой-нить системы... и так далее. Недавно вроде Феррари отзывали с проблемами герметичности топливной системы, а вы наезжаете на тех, кто делает вашу жизнь дешевле, причём не всегда путём ухудшения качества продукции.  :dontknow:
YuSTas
Не надо выяснять отношения в непрофильной теме. Если есть что сказать пишите в личку. Вопрос был затан автору а не вам.
Я рад за автора так как проблема разрешилась но все таки кто поставщик?
YuSTas Написал много но стер. ну его ругаться все равно останетесь при своем мнении.
