Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Не получается настроить шпиндель через ШИМ и датчики
Сообщений 1 страница 15 из 15
Привет всем. Есть самодельный станок, не можем настроить шпиндель что бы управлялся через Mach3 по средствам ШИМ. Комплектующие от Darxton, контроллер Контроллер ЧПУ SmoothStepper Ethernet, для Mach3 вот ссылка ( http://darxton.ru/catalog_item/kontroll … lya-mach3/ ) есть  плата развязки  DXB-55   (http://darxton.ru/catalog_item/plata-op … ka-s-chpu/) и плата ШИМ  (http://darxton.ru/catalog_item/konverte … hpindelya/) , советовали с Darxton как это сделать но не помогают полученные советы. Так же не получается настроить концевые датчики, полученные советы и здесь не помогли. Снял видео  все как мне кажется подробно объяснял снимал каждый шаг что и как делал. Видео на ютубе вот ссылка на него    https://www.youtube.com/watch?v=dblQZCaRYuk   видео не в открытом доступе а только по ссылке. Помогите пожалуйста, настроить датчики и шпиндель
Первая ошибка это подключение частотника, у вас нет команды на пуск шпинделя, помимо этого например для регулировки оборотов подключается шим регулировка, и нужно соответстаено настроить частотник для внешнего управления.
Ещё вопрос какой частотный преобразователь?
Отредактировано Flint2015 (26-04-2015 14:45:12)
Частотник настроил, в видео видно как я параметр F0.00 меняю с 3 на 1 что значит я поменял управление с патанциометра на управление с ШИМ. Вот ссылка на частотник http://darxton.ru/catalog_item/chastotn … -1000-gts/   SUNFAR на 2.2
Speshel67 написал(а):
Частотник настроил, в видео видно как я параметр F0.00 меняю с 3 на 1 что значит я поменял управление с патанциометра на управление с ШИМ. Вот ссылка на частотник http://darxton.ru/catalog_item/chastotn … 1000-gts/   SUNFAR на 2.2
Я ещё раз оговорюсь пуск шпинделя, у вас нет внешней команды.
Так же у вас на видео не видно настройки управления шпинделя в масн3.
http://sh.uploads.ru/t/8eyBw.jpg
В частотнике F0.02  значение 1000.
Отредактировано Flint2015 (26-04-2015 15:08:23)
Да тут не настраивал, я пользовался видео с ютуба одно единственное что нашел там не слова небыло про эту вкладку, а что нужно прописывать шпинделе, в тех самых местах что вы обвели красным? И внешняя команда это что?
Нстраивается в вашем варианте методом тыка, как пример на моём скрине, регулировка шип в масн на вашей плате производится преобразованием частоты в вольты.
Внешнее управление это подключение двух контактов например X1 и CM на частотнике к реле котрое вы использовали для помпы.
Вот более подробный мануал
http://www.purelogic.ru/files/downloads … elogic.pdf
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 18:08:23)
F0.02 у меня 1000 стоит так как по умолчанию так и было я не менял этот параметр
Вообще если настраивать в данном окне методом тыка от этого не может шпиндель или частотник сгореть? Недавно сгорел шпиндель у нас, настраивал методом тыка, теперь вот побаиваюсь.
Параметры в этом окошке не смогут спалить ваш частотник.
Ещё нужно смотреть параметр F1.28 скорее всего в вашем варианте 1
Страницы 30-31 просмотрите там как раз о внешнем управлении.
[b]http://www.purelogic.ru/files/downloads/doc/ACDC/E550_Series_Manual_V1.1_rus_Purelogic.pdf[/b]
Отредактировано Flint2015 (26-04-2015 15:42:45)
Помимо шим вы еще должны частотник к реле подключить, которое будет запускать его. На плате смус степпера должны быть силовые релюшки. В доках к частотнику смотрите куда подключается управление запуском и шим.
у меня через плату пурелоджика все четко работает)
А зачем? Я пробовал подключать к реле, но все равно что бы шпиндель завести, на частотнике нужно RUN нажать, объясните пожалуйста и что такое смус степпер?
Чуть выше я вам написал прочтите страницы 30-31, нужно менять настройки в частотник для внешнего запуска шпинделя от реле платы опторазвязки, просто обьясните мне если вы не можете настроить дистанционный пуск шпинделя от программы, то для чего вам дистанционно регулировать скорость?
Да, читаю, буду завтра пробовать. Мне кажется управление через Mach шпинделем удобнее, как мне кажется. Спасибо за помощь, надеюсь смогу настроить
Так не чего и не получилось, на выходе из ШИМ платы на частотник постоянно 8 вольт, я все таки склоняюсь к тому что битая плата, буду заказывать новую
Всем здрасте) Помогите с проблемой. Шпиндель 2,2 подключен через инвертор к шим на plc4x. В мач3 все запускается и регулируется, но шпиндель не развивает мах обороты. На выходе шим д.б. 10в у меня же только 9в. Полное описание проблемы http://www.purelogic.ru/Forum/viewtopic … amp;t=8193
Киров над Вяткой рекой
