Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Технология составного фрезерования
Сообщений 1 страница 9 из 9
Добрый день, коллеги!
Возникла необходимость произвести обработку материала превосходящую размер станка по одной оси, длина модели 2 метра, размер хода по ось 1 метр.
В программах сделать разделение на области не проблема, проблема возникла при передвижении заготовки по рабочему полю станка - не получилось идеально совместить начало 2го файла с концом 1го на модели.
Может кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь опытом как произвести такое фрезерование.
BooMToP написал(а):
поделитесь опытом
как то на форуме писали. ставите фрезу 6-8. загоняете ее в заготовку на свободное место. освобождаете крепление. и ручным перемещением в самой программе  очень точно перемещаете заготовку.
Честно долго читал форум, но не мог найти что-то подобного.
Кстати очень не плохая идея, попробую сейчас данную операцию. Единственное, что возникает вопрос, а как зафиксировать по ось Y (если двигаем по Х), чтобы линии были параллельны.
Если край заготовки по Y ровный поставьте упор на всю длину с одной стороны, и передвигайте по Х прижимая к упору.
С Уважением.
ну я по  х  набиваю  шканты через 10 сант.  в жертвенный стол. заготовка с одной стороны строганная .  так опираясь на шканты и протягиваешь. получается как по упору.
Отредактировано vitlena (20-04-2015 17:31:31)
Коллеги, спасибо за советы. Сделал как вы и посоветовали, все получилось. Сейчас дорабатываем столешницу под данный вид работ!
держите видео
https://youtu.be/3jhnKr4fc_c?list=WL
randro написал(а):
держите видео
Мы так же фактически делали, только отверстие сверлили в ручную. Но Ваш вариант лучше) Спасибо.
Ставлю упор параллельно одной из осей станка. Калибрую его рабочую сторону самим станком проходом по этой оси и тем самым срезаю всё лишнее. Теперь уже это опорная ось
Обрабатываю деталь с прижимом к этой оси  и в программе делаю засверловку на свободном месте заготовки (дырку в размер фрезы + 0.1 мм - чтобы арткам пропустил такое отверстие в обработке).. После обработки вывожу фрезу по месту этого засверливания и вручную завожу туда саму фрезу, после чего не поднимая фрезы перетаскиваю шпинделем с погруженной фрезой освобождённую заготовку на новое место, что получается строго параллельно калиброванному  упору. Координаты смещения понятны, выставляется быстро рабочее положение и крепится заготовка для обработки нового места, причем крепить начинаю не вынимая фрезы из калибровочного отверстия.
Аналогично можно выставлять и рабочую оснастку на столе.
Отредактировано adres (12-02-2016 12:28:22)
