Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Помогите с постпроцессором Favor Laser TLX-2040D
Имеется вышеуказанный станок, но никак не пойму какой постпроцессор ставить на вывод УП pronest и Sheetcam. Не знаю как у него ЧПУ называется. Помогите разобраться. Ниже приведены строки полностью рабочей программы для этого ЧПУ.
M63
M61
//M98H1L1
//M62
//M02
//N1
@14050=10
@14051=3
M14S80
M18
M27
G71
G90
G92X0.Y0.
N10
G0X35.Y2.
G41D6
M49C6
G1Y8.
M60
X57.
G3X60.Y11.I0.J3.
G1Y55.
G3X57.Y58.I-3.J0.
G1X13.
G3X10.Y55.I0.J-3.
G1Y11.
G3X13.Y8.I3.J0.
G1X35.
M51Z40
G40
N20
G0X60.Y0.
G40
//M99
M62
M02
Почему вы не обратитесь с данным вопросом к производителю либо к продавцу?
http://www.favorlaser.com/en/product/7
По виду вообще стандартный G код, нужно просматривать постпроцессоры в которых используются дополнительные коды как М61, g71 и т.д
Отредактировано Flint2015 (17-04-2015 14:25:44)
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 14:25:44)
Я не объясню им на английском, что мне нужно . Да и аппарат не личный, а на производстве стоит, какая тут техподдержка... А знать очень хочется, что же это за ЧПУ.
С помощью https://translate.google.ru/ можно очень сносно написать просьбу на сайт, вам требуется только задать вопрос в какой программе делается уп, и соответствено намекнуть о постпроцессоре, а сетовать можно на то что станок перекуплен у других владельцев, и информацию они не предоставили, а вы будете новыми клиентами данной компании и они скорее всего пойдут настречу.
У них есть представители в России оказывается. Написал им, пока молчат...
Не дошло письмо.. Почему, не знаю.
Я тут раздобыл настройки постпроцессора из fastnest под этот ЧПУ. Может кто подскажет, как его в программу Pronest конвертировать?
Вот содержание файла Favor.con из Fastnest:
*SWITCHES,0,0.3
/OPERATIONS/
* oper          cont  kerf  col  ltype/   Plotter on,off,start,stop
*                                char
*(Material type must be from list in MATERIAL.DAT.
*(For plasma bevel, angle must be from list as is Kerf
*( XX stands for a floating point value, NN stands for an integer value
LASER1,        2,   -1,    9,    1,     1, M49C1,M51Z40
LASER2,        2,   -1,   13,    1,     1, M49C2,M51Z40
LASER3,        2,   -1,   14,    1,     1, M49C3,M51Z40
LASER4,        2,   -1,   15,    1,     1, M49C4,M51Z40
LASER5,        2,   -1,   10,    1,     1, M49C5,M51Z40
LASER6,        2,   -1,   11,    1,     1, M49C6,M51Z40
/KERF RIGHT/
G42D@2NN
/KERF LEFT/
G41D@2NN
/KERF OFF/
G40
/RAPID ON/
/RAPID OFF/
/OPENING STATEMENTS/
*T@3NN
M63
M61
<47><47>M98H1L1
<47><47>M62
<47><47>M02
<47><47>N1
<64>14050=@4NN
<64>14051=@5NN
M14S@6NN
M@7NN
M28
/CLOSING STATEMENTS/
<47><47>M99
M62
M02
/HALT/
/START OF NEST/
/END OF NEST/
<47><47>M99
M62
M02
/DXF/
1,1
2,2
3,3
4,4
5,5
6,6
/CORNER/
M60
/PREPIERCE/
* CREATE A CIRCULAR CUTOUT, RADIUS 1.0mm
* THIS MUST BE ADJUSTED TO SUIT
* AND MUST BE MOVEMENT NEUTRAL
* IT COULD BE A DRILLED HOLE
* THE RADIUS MUST MATCH THAT IN THE FASTPATH.PTH FILE
* AN EDGE START IS ATTEMPTED ASSUMING THE EDGE OF THIS (CIRCULAR)
* HOLE IS DOWN AN AMOUNT OF THE RADIUS FROM THE PIERCE POINT
* cuts 2mm hole
M41A10B10
*/EXIT CORNER/
*/OUTSIDE/
*/BREAK DISTANCE/,5.0,50,10 (5mm IN, 50% feedrate during break, 10 degrees of bend before break)
Отредактировано Stakas (26-04-2015 14:53:13)
