Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Интересная идея для шкафа-органайзера
Сообщений 1 страница 11 из 11
Нашел в сети вот такой шкафчик из канистр.
Начал собирать канистры из-под грунтовки Церезит (они идеально подойдут).
http://s020.radikal.ru/i713/1504/a9/bd08be4c54a1.jpg
Как считаете, имеет право на жизнь подобная конструкция?
физрук, трудовик, военрук - happy three friends моего детства
LeonidT34 написал(а):
...Как считаете, имеет право на жизнь подобная конструкция?
Вполне, очень бюджетное решение для , например, склада комплектующих. Можно еще так же пластиковые бутылки приспособить.
Видимо для изделий не очень тяжелых.
Пластиковых штучек.
Для металла наверное не подойдет.
у нас на старой работе (СТО) в разрезанных 30 л канистрах всякие болты с гайками лежали, доверху набитые, достаточно практично и долгоживуче )
Собственно, для этих целей и планирую. Конечно, под разнокалиберный и рассортированный крепеж такая тара не подойдет. Но для того чтобы рассортировать гаражный хлам по категориям (например: мебельная фурнитура, сантехнические изделия, электротовары, автомобильная мелочевка и т.п.) подойдет.
А то сейчас случаются ситуации, когда я точно знаю, что какая-то штука у меня в гараже точно есть. Но её проще купить, чем найти :(
Обычное дело для рукастого человека (ситуацию в гараже имею ввиду), но лично для меня проще чтобы ящики просматривались сверху, никакие надписи навигации не заменят меткий глаз!
Всё равно время от времени в них (канистры) заглядывать прийдётся.. 8-)
ХоЧу ВсЁ зНаТь!!!!
Ну так сделайте фото сверху и приклейте вместо надписей, или фотоальбом с видом всего содержимого)))
Даже дома с альбомчиком сможете с точностью определить где лежит деталюшка!
У  меня в гаражике тоже примерна такая стойка есть с болтами. только я использовал круглые банки от антифриза Fibe.
Нее, круглые - не совсем удобно. И всякие фигурные из-под автомобильных масел тоже не подойдут. А такие как на фото - прямоугольно-квадратные - самое то.
Вопрос в оптимальной емкости. "Прилипли к рукам" четыре канистры подходящей формы, но емкостью по 20 литров. Прикинул по размерам, наверно, великоваты. Будут слишком глубокие, не удобно будет искать нужные детальки.
Надо литров на 10 подбирать.
Можно попробовать квадратные пластиковые бутылки из под воды на 5 или 9 литров, они прозрачные - видно будет что внутри, только отверстие вверху поменьше вырезать, для большей жесткости
Можно полностью не обрезать отверстие, будет крышка что бы грязь не летела.
