Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » Подскажите какие комплектующие лучше использовать для ювелирного чпу
Хочу сделать небольшой станочек подскажите какие лучше использовать, Профильные направляющие.
И что лучше для ювелирного ШВП или винт с гайкой.
Доброго времени суток.
Ювелирный в смысле маленький или на самом деле ювелирный? Если маленький то и винта хватит а если ювелирку то ШВП (гайку с преднатягом + ШД с редуктором) Направляющие по хар-кам +/- примерно одинаковые , вопрос времени на износ. Например Hiwin
Заказал в китае направляющие HIWIN:
рельсы HGR15-L600mm и 400mm.
Линейный модуль HGW15CA. Класс точности Н, средний преднатяг ZA.
Посоветуйте какие заказать ШВП (Марку, Производитель), с двойной гайкой или одинарной.
Станок хочу собрать примерно вот такой конструкции http://www.cnczone.ru/forums/uploads/monthly_09_2013/post-4-1379405445_thumb.jpg http://www.cnczone.ru/forums/uploads/monthly_09_2013/post-4-1379404154_thumb.jpg
Отредактировано Rarus (22-04-2015 20:22:12)
Есть большие сомнения что соберете такой станок который делает Алексей из Питера.
Я не стремлюсь сделать точную копию, ссылки на фото дал чтоб видно было как будут компоноваться узлы.
лучше конечно ШВП, там подшипники и нет люфта.
