Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Программа для чпу станка воздушно-плазменной резки
Сообщений 1 страница 34 из 34
Здравствуйте! Нужна помощь. Работал на чпу фрезере, а начальник еще и плазму приобрел но возникли некоторые проблемы:
1. В какой программе делать раскрой (нужно типа катинга но что бы не только по прямым линиям резал, а еще и разные завитушки круги и т.д.)
2. Проблема с прорисовкой круга: когда задаю круг то получается непонятно что http://sh.uploads.ru/t/Ci7cB.jpg   уп создавал через Лейзи кам и шит кам результат один и тотже
2. Проблема с прорисовкой круга: когда задаю круг то получается непонятно что    уп создавал через Лейзи кам и шит кам результат один и тотже
Если работаете с шеткам, то как добрый совет- делайте файлы в кореле и экспортируйте из него в формате SVG, и будет вам щастье.
А в чем выразится это счастье?
В том , что одним махом решите несколько проблем.
Размеры (точность построения)
Дуги, круги (всё в идеале.)
При комплексе корел+шеткам тнг (быстрота, простота и скорость работ от проекта к воплощению на плазме.)
Но есть и минус в шеткам нет модуля нестинг, он устанавливается как плагин (причём платный и онлайн)
Отредактировано Flint2015 (07-04-2015 16:23:08)
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 16:23:08)
А по поводу программы раскроя что бы с mach3 дружила не подскажите?
SheetCam, Pronest, Mastercam, KitCad ... - Это специализированные под раскрой. Они правильно прорисовывают окружности и проблем с ними нет. УП Можно делать в любой программе, даже от руки писать, только смещение на толщину реза не забывать делать.
Ну а теперь по порядку. В чем создаешь круг? В каком формате сохраняешь? В чем создаешь УП? В каком формате сохраняешь( какой постпроцессор и что стоит на станке)?
1 В компасе.
2 DXF
3 SheetCam и LazyCam
4 Tap
5 немного не понимаю, извините ( какой постпроцессор и что стоит на станке)
Для того чтоб дружила, необходимо в программе раскроя выбрать постпроцессор под mach3. В SheetCam он есть. Если тебе его достаточно под твои нужды, пользуй. Если нет, то придется допилить.
Я же уже всё написал:
Корел-для построения ваших изделий.
SheetCAM TNG- программа для создания УП например для плазменной резки, в библиотеке имеет сотню постпроцессоров, для масн3 имеет около 5-6 разных постпроцессоров.
Единственное что в этой связке нету это нестинга, автоматической раскладки заготовки на листе.
Это всё и более есть в шеткаме.
Данная проблема-это экспорт вектора в DXF формате, что бы окружности адекватно отрисовывались экспортируйте в SVG.
1 В компасе.
2 DXF
4 Tap
Компас при конвертации в DXF иногда создает двойные линии на разных слоях и разрывы. Это глюк компаса. Желательно соединить все в один слой, проверить на двойные линии и замкнутость, перевести в Nurbs. Из за этого могут быть глюки с окружностями.
Я имел ввиду, чем управляется станок плазменной резки. С помощью mach3 или специализированная стойка?
Mach3 2.63
Mach3 2.63
Ну тогда делаешь деталь, потом в Sheetcam и делаешь нестинг руками, либо ProNest - делает раскрой автоматически и хорошо оптимизирует мелкие детали, но сложноват в настройке. При сохранении УП выбираешь постпроцессор под Mach3 с нужным тебе функционалом и на станок.
Mach3 2.63
На станке стоит THC
На станке стоит THC
Это я так понимаю поиск заготовки, то нет.
Из все, что получилось разузнать, то это то, что нет THC и датчика поиска нуля. Ось Z автоматически перемещается или в ручном режиме?
Тогда для вас подойдёт вот этот постпроцессор
http://sh.uploads.ru/t/VUldn.jpg
На этом пока благодарю всех. Завтра испытаю все рекомендации и отпишусь что получилось.
Добрый день посоветую все таки делать чертежи в Autocad все же программа поточнее будет чем тот же Сorel ! я делаю сначала чертеж в autocad потом сохраняю в 2007 версии далее отправляю в ProNest (вроде не плохая и не сложная прога ) там прописываю все что необходимо ! и на станок! вот и все
В общем что у меня получилось: пробовал Sheetcam TNG чет он у меня не русифицировался, а с английским я не очень(((. попробовал pronest вродь все нормально только плазма при переезде к следущей детали не выключаетсяможе какой нить постпроцесор нада определенный. а в целом круги режет нормально.
Ребята выручайте. В общем с pronest я разобрался. Но только у меня всеравно круг не получается. Перепробовал кучу постпроцесоров  а результата нету. Может это проблема с mach3 или станком.
Каким образом не получается круг?  Что стоит на станке шаговики или серво? Попробуй в маче в настройках поменять относительные на абсолютные координаты. И скинуть Г код круга посмотреть, что сделал пронест.
Замисть круга получается то что на картинке в начале темы. Станок с шаговыми д. зубчастая передача. Пробовал через pronest, lazycam, Sheetcam tng. Везде один и тотже результат. Рисовал через компас CorelDraw autocad.
Sheetcam TNG
N0010 (Filename: Рисунок1.tap)
N0020 (Post processor: Mach3 plasma.scpost)
N0030 (Date: 18.04.2015)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G91.1 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: Рисунок1)
N0090 (Operation: Outside Offset, Color 1f1a17, T1: Plasma, 2 Мьянма kerf)
N0100 M06 T1 F4000.0  (Plasma, 2 Мьянма kerf)
N0110 G00 Z10.0000
N0120 X25.0000 Y51.0000
N0130 Z3.0000
N0140 M03
N0150 G01 Z2.0000 F500.0
N0160 G03 X25.0000 Y51.0000 I0.0000 J-26.0000 F4000.0
N0170 M05
N0180 G00 Z10.0000
N0190 M05 M30
Pronest
G92 X0 Y0
G21
G90
G92 X0. Y0.
G00 X24.378 Y60.221
(Seq 1 - ????)
F3000
G41K2.
M07
G03 X31.968 Y43.943 I11.934 J-4.344
G02 X31.968 Y43.943 I-6.84 J-18.794
G03 X40.107 Y47.739 I2.172 J5.967
M08
G40
M02
Pronest
(Дата: 18.04.2015)
(Файл: ???????2)
(Толщина: 3.00)
G21
G53 G90 G40
F1
S500
G00X69.811Y87.776
(Деталь№ 1 - ??????)
M03
G04 P0.6
G03Y69.816I8.98J-8.98F2000
G03I35.355J35.355
G03X78.792I4.49J4.49
M05
G00X34.456Y16.5
M03
G04 P0.6
G03Y34.46I-8.98J8.98
G02I70.711J70.711
G03X25.476I-4.49J-4.49
M05
M30
Отредактировано Crossair (18-04-2015 12:46:02)
Отредактировано Crossair (Сегодня 16:46:02)
Все три уп режут круги, первые две по одному, последняя третья там круг в круге.
Так что проблемы ищите в станке.
Отредактировано Flint2015 (18-04-2015 14:21:04)
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 14:21:04)
подскажите пожалуста куда можна обратится по этому вопросу?
Да, скорей всего в станке. Провода длинные? Экран есть? Плазма с пьезо поджигом?
На всякий случай для экспериментов круг 250мм.
G21 (Units: Metric)
G53 G90 G40
(Part: круг250)
(Operation: Врезка снаружи,  Plasma 2 mm)
G00 Z10.0000
G00 X130.0000 Y130.0000
G00  Z3.0000
M03
G04 P0.5
G01 X121.8000 Y-4.2000 Z2.000 F2500
G02 X125.0000 Y-1.0000 I3.2000 J0.0000
G03 X125.0000 Y-1.0000 I-0.0000 J126.0000
G02 X128.2000 Y-4.2000 I0.0000 J-3.2000
M05
G00 Z10.0000
G0 X0 Y0
M30
G21 (Units: Metric)
G53 G90 G40
(Part: круг250)
G00 Z10.0000
G00  Z3.0000
M03
G04 P0.5
M05
G00 Z10.0000
G0 X0 Y0
M30
Провода гдето от 3 до 5 метров без экрана. За плазму не скажу знаю что Фирма ПАТОН
Попробуй с выключенной плазмой сделать круг, если будет смещение круга, тогда осцилограф и поиск помехи.
Я все время на выключеной плазме тестирую иногда могу включить так для пробы. У меня только один раз получилось  вырезать ровный круг и после этого все пропало.
Менять местами двигатели X и Y пробовал? Смещение круга меняется?
Так же попробуй на маленькой скорости проверить правильность. Для удобства нацепи лазерную указку и напечатай круг на листе бумаги и води по нему, чтоб видеть есть смещение или нет.
Отредактировано crashzoom (18-04-2015 16:20:16)
Не слышал даже про такое завтра попробую? А при смене местами где и что нудно перенастраивать кроме проводов?
Если движки одинаковые то поменяется только направление Х и Y. Точнее поменять местами провода драйверов.
Отредактировано crashzoom (18-04-2015 16:24:45)
Может ли быть проблема из за разных контролеров ш.д. http://sg.uploads.ru/t/FOs3A.jpg
http://sh.uploads.ru/t/z8uxk.jpg
может важно может нет на каждой оси моторы по размеру разные а вот по характеристикам немогу сказать.
Мало вероятно, но для экспериментов поменяй Z и Х местами и проверь.
Привет всем снова. Наверное придется продолжить тему. В общем приезжали какие то "специалисты" сказали что все гуд но что бы нарисовать круг нужно сделать такое количество манипуляций что просто ой йо йой. Вобщем что у меня получается Corel + Sheetcam TNG + mach3  фотки немного позже а то на роботе блокируются...
