Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Возможно ли изготовить в ArtCAM модель поручня
Сообщений 1 страница 9 из 9
Извините меня заранее, если вопрос этот поднимался.
Я ответа не нашел.
Нужно изготовить следующую деталь.
Ее фото.
http://s8.uploads.ru/t/qETAx.jpg
http://s8.uploads.ru/t/I6JgH.jpg
http://s8.uploads.ru/t/9aV7C.jpg
Этот элемент делался в ручную, и результат виден на фото.
Пришел ко мне. Решили попробовать. но знаний не хватает в создании модели.
В плоскости я поднял рельеф. но вот как стыковочные концы разнести на 30 град. не могу сообразить.
И еще хотел разбить деталь на две части и выточить с последующей стыковкой.
Пожалуйста помогите. Если это возможно.
Станок собрал. Второй собираю. А вот с АртКамом не могоу подружиться!
Сложно посоветовать не зная технические возможности Вашего станка. На изделии видны поднутрения, на пяти координатном станке такое сделать не проблема. Но мне кажется что у Вас классические три оси.  Фреза не сможет залезть внутрь заготовки для выборки среднего паза. Значит нужно разделять заготовку на несколько плоскостей и обрабатывать их отдельно с последующей склейкой. И полбеды если модель только в плоскости X-Y, но здесь она меняется ещё и по Z - её часть поднимается (опускается) над плоскостью, значить разделение заготовки нужно увеличивать на неопределенно большое количество частей уже по координате Z и опять же обрабатывать их по отдельности, скорее всего с переворачивание элементов для избегания тех самых поднутрений.
В общем задача решаема, но учитывая время на создание модели, фрезеровкой с учетом выставления и крепления всех элементов на столе - дешевле сделать руками.
Как вариант - использовать поворотную ось, но тут по Z нужно иметь неплохой запас.
Ну а если у Вас все эти вопросы решены и действительно осталась проблема с углом стыковочных концов, то можно использовать функцию "создание наклонной плоскости" в вкладке "операции с рельефом". Там необходимо указать координаты точек создаваемой плоскости, которую нужно расположить на этих концах модели. Зная необходимый угол и расстояние между точками можно вычислить все координаты плоскости. Здесь поможет предмет геометрия.
Станок обычный трех координатный.
Обрабатывать собираюсь с 4-х сторон.
И поделить деталь на два сегмента (по Z -160мм).
Думал создать цельную модель и сохранить в STL.
Потом разбить на две части.
Но у меня не получается поднять одну сторону по Z.
Не хватает опыта работы с ArtCAM.
Ну например: создаёте необходимую наклонную плоскость методом выдавливание в операциях с рельефом
http://s8.uploads.ru/t/VWH2n.png
На получившуюся плоскость загружаете имеющийся слой модели
http://s8.uploads.ru/t/jN6s9.png
Но по-моему подобное лучше делается в другой программе типа 3D-Max либо подобной.
Вы правы.
Лучше модель создавать в другой программе.
Я пробовал вашим способом.
Очень много считать в уме. И не факт что при перевороте детали не накосишь.
В Rino такие вещи очень легко получаются, и мануал к нему очень понятный.
Данное изделие можно смоделировать и в ArtCam,
из трёх рельефов. В процессе моделирования становится
понятно как изготовить изделие из двух заготовок.
Т.е. нужно моделировать три модели.
Я правильно понимаю?
Я пробую сделать STL модель. А потом уже на ее базе готовить все программы.
Мой подход получается неверный.
Пример. http://sg.uploads.ru/t/RMPkt.jpg
