Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » С задержкой разжигается лазер
Парни может кто сталкивался с такой проблемой. Китайский лазер, запускаешь задание, головка поехала в течении секунд пяти нет луча, не светится цифровой индикатор мощности. потом вдруг индикатор включается показывает нули и потом появляется показание мощности и все приходит в норму идет рез. В результате часть заготовки в начале не прорезана. При нажатии кнопки "test" на блоке розжига такая же фигня. Это что? Блок розжига сдох?
Проверьте настройки программы резки. Вероятно, там где-то сбой. Был похожий косяк, трабла оказалась исключительно программной
Лучшая работа - это высокооплачиваемое хобби
Победил проблему! Причина оказалась в низком давлении в системе охлаждения. Там есть датчик который сигналит о наличии жидкости в системе охлаждения или о давлении. В общем помпа стала слабо качать и получился такой эффект.
