Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Подключение Инвентора (ЧАСТОТНИК) к плате для управления шпинделем.
Народ прошу как знающих помочь, проблема следующая, схемы от инвентора нету, от платы есть но она не подходит. Возможно способа подключить и нету и нужен новый инвентор а возможно и есть.
http://se.uploads.ru/t/ZKz0S.jpg
http://se.uploads.ru/t/Ja7eM.jpg
Это ИНВЕНТОР (ЧАСТОТНИК)
http://se.uploads.ru/t/QBUfO.jpg
http://se.uploads.ru/t/bFH7a.jpg
Это Плата и схема.
Нарисуйте пожалуйста или подпишите какой порт в какой подключать.
Заранее СПАСИБО!
Если актуально то по твоим фоткам могу на рисовать как это соединить либо описать словами
Для меня ОЧЕНЬ актуально. Точно такой же инвертор. Хочу настроить управление шпинделем с компа. Только включение-выключение. Релюшку на контроллере я работать научил, с компа управляется, включается/выключается. Остаётся найти, на какие клеммы инвертора её подключить и как инвертор настроить.
Отредактировано Сыч (08-04-2015 11:37:03)
Ссылка на мануал для Е100 серии Если у Вас Е100 частотник то исходя из мануала вашу релюшку надо подключить на клеммы терминала com-x1(верхний ряд маленьких клемм 1 и 5 контакт на фотке выше), просто для вкл/выкл шпинделя и произвести настройку параметров (также обращаясь к инструкции) в параметр Р0-000 ввести 1-выбор терминала, Р0-002  -0 потенциометр 1 клавиатуа 2 аналоговое задание частоты (вам либо 0 либо 1),Р0-007 верхний предел чатоты 400Hz (если у вас шпиндель на400 Hz) Р0-008 нижний предел 100Hz-130Hz, парам.Р0-009 разгон в сек, Р0-010 торможение (не ставьте слишком малые значения , будет уходить в защиту ) Р0-016 параметр входа Х1 (должен быть 1) и Р0-020 (должен стоять 0). Последнии 2 парам. просто для контроля они , по идее так стоят с завода. должно заработать.
Да нарисуйте как подключить по схеме если не сложно.
Было вообще замечательно!!
Я если честно нихрена не понял. Во первых на кой леший настраивать какие то частоты? Шпиндель благополучно и безпроблемно работает. На кой его трогать? Нужно изменить ВСЕГО ОДИН параметр: управление включением шпинделя. Из написанного, я так и не понял, какой параметр отвечает за включение шпинделя.
Как войти в режим редактирования параметров?
Как потом сохранить сделанные изменения?
Сыч
http://sg.uploads.ru/t/XOBtp.jpg
извини не допонял вашей задачи, Чтобы упр-ть частотником с компа подключи 2-а провода как на фото со своей релюшки (с нормально разомкнутых контактов , как правило на реле есть картинка)
http://sg.uploads.ru/t/Bq6kv.jpg
и поставь в параметре  Р0-000  1-выбор терминала, для этого нажми Enter (P0-на дисплее)еще раз Enter(P0-000 на дисплее) ,Enter(0-на дисплее), стрелка вверх или вниз чтобы стало 1 на дисплее, далее Enter (сохранение изменений) и Esc  несколько раз до стандартной индикации . для проверки можешь даже подключить 2 проводка к клеммам и после изм. параметра их просто замкнуть шпиндель должен заработать.
Отредактировано Russel (19-04-2015 02:25:23)
ВО! Теперь понятно и доступно Благодарю, сегодня попробую.
