Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Включение стружкососа... нужен совет!
Сообщений 1 страница 12 из 12
Господа, извините если вопрос примитивный (или уже задавался), но как организовать синхронный пуск стружкососа со станком? На обычный пылесос подавалось питание через реле, которое срабатывало от шпинделя. А вот у стружкососа стоит этот самый магнитный пускатель (или как его). И простая подача питания на шнур (при включённой кнопке) его не запускает. Только повторное нажатие кнопки старта.
Помогите советом - как это решить?
Которое питание шло на пылесос надо подать на магнит ,магнитного пускателя. Если сами не разбираетесь лучше не лезьте ,любой более менее электрик сможет подсоединить . Еще гарантию потеряете.
Я думаю гарантия в любом случае станет под вопрос, даже если опытный электрик сделает. Но я уверен, что справился бы и сам, поскольку всё-таки не совсем уж полный валенок :) Тестером пользоваться умею. Просто схемы того пускателя, что ставят на стружкососы нигде не нашёл. А методом тыка таки да, не хотелось бы экспериментировать. Вот если кто-то уже проделывал ту же задачу и подсказал бы цвет нужного провода, или что именно нащупать тестером...
Если хватает мощности контактов реле, можно подключить двигатель минуя пускатель.
Сделайте фото пускателя.
Реле включало пылесос мощностью 1800 Вт, а у стружкососа 1500. Правда я что-то слышал про большие пусковые токи у однофазных асинхронников, поэтому не знаю - хватит ли этого реле для пуска стружкососа. Но если что, подберу другое. А вот основная задача - разобраться с коммутацией, чтобы включать без магнитного пускателя, грубо говоря, втыканием вилки в розетку.
Пускатель стоит KJD17B
http://se.uploads.ru/t/V6Lni.jpg http://se.uploads.ru/t/YMZw5.jpg
Всё элементарно Ватсон.
У вас стоит не пускатель а кнопка с магнитной фиксацией, то есть при нажатие на пуск у вас входят в контакт 2 пары проводов при этом подаётся питание на элмагнит который удерживает контакты во включеном состоянии, при нажатии кнопки стоп просто выводите из фиксации контакты.
Заменяется простой релюшкой с током на 10А напрямую от сети к двигателю без этой кнопки.
Спасибо. Только не пойму, а почему тогда нельзя просто без релюшки соединить "...от сети к двигателю без этой кнопки" ?
Я так понял что вы хотите чтобы стружкоотсос включался вместе с танком программно?
Да, верно. Просто в более узком смысле мне нужен результат, когда я воткну вилку в розетку и стружкосос заработает. А реле, которое срабатывает от шпинделя и подаёт напряжение на эту розетку у меня уже есть и успешно работает. Я просто подумал вы имеете ввиду, что нужно ставить ещё одно реле вместо этой магнитной кнопки (если её исключать). А если можно просто входные (НА кнопку) клемы соединить с выходящими из неё, то это было бы просто отлично! Вопрос только как не напутать? Входит-то в кнопку 2 провода (фаза и ноль), а выходит из кнопки 4 провода. два из которых (красный и белый) сидят на одной клеме, а другие (белый и чёрный) - на своих отдельных. Так вот фазу и ноль с чем соединять?
Отсоедините все клеммы.Соедините коричневый с красным(с белым,можно не разъединять) и синий с чёрным.Вставляйте вилку в розетку от Ващего реле.Можно работать.Кнопка из схемы выпала и с ней функция аварийного стопа.По приложенной Вами схеме Можно и функцию аварийного стопа кнопки сохранить,подключив  выход с Вашего реле на обмотку электромагнитной катушки - это 2 белых провода А1 и А2(А2 не указан,но это второй белый провод),но для этого нужно знать схему подключения Вашего реле и подвод 220Вольт.
Спасибо всё получилось  :cool:
А "функция аварийного стопа", это имеется ввиду красная кнопка в магнитном выключателе, или что-то типа термореле (которое я обнаружил на схеме в паспорте):
http://s8.uploads.ru/t/3wYDC.jpg
Если второе, то интересно, а в каком случае (в смысле - практический пример) двигатель у стружкососа может перегреться??? Ведь это же не бытовой пылесос. Двигатель асинхронный, рассчитан на длительную беспрерывную работу... Не понимаю.
И ещё подскажите кто знает, можно ли эксплуатировать стружкосос (его двигатель) при температуре ниже нуля? Не на улице и место сухое, но при минусе. В паспорте ответа не нашёл.
Это красный "грибок"
А перегреться может по многим причинам,как-то:заклинивание ротора(выход из строя подшипников,что-нибудь попадёт в крыльчатку),прекращение охлаждения двигателя по разным причинам,нарушения в обмотках.
При минусовой температуре эксплуатировать можно,если от руки ротор свободно проворачивается.В основном эл.двигатели расчитаны на работу  при минусовой температуре.
