Звоните ​ ​
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » станок по оси z работает наоборот вместо заглубления поднимается
Всем добрый день !
помогите ,  может кто-то сталкивался с такой ситуацией
купили новый китайский фрезерно-гравировальный станок
пока осваиваю  арткам пробую пока без фрез,
когда начинаю нарезать например квадрат в несколько проходов, постепенно заглубляясь
станок вместо этого опускается на нижнюю глубину, режет квадрат с каждым проходом поднимаясь выше
когда я проверяю станок с пульта все работает правильно по всем осям
и в эмуляции арткама нарезает правильно.
Если вы на пульте жмете Z-  и Z+ - что происходит?
Попробуйте в арткаме ноль указать на поверхности материала.
спасибо попробую, но на видео в арткаме все правильно показывает
когда нажимаю Z+ идет вверх а минус вниз все соответствует биркам наклееным на столе
подскажите, а вы в арткаме когда сохраняете в формате .cnc  какой выбираете станок ? моего станка там нет в списке
Разобралась, я неправильно в арткаме сохраняла проект, для другого станка.
Все работает
Ура!!!!
Всем привет такая проблема,cnc3018 когда в grbl нажимаю z+ он наборот опускает, когда нажимаю z- шпиндель подымается,в чём проблема?
Пост написан 27-04-2025 21:34:37
проблема в полярности подключения
