Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Как избавиться от запаха жженого пластика? :-(
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделитесь знаниями, пожалуйста. После лазерной резки акрила остается ужасный запах жженого пластика. Нарезали пару шкатулок, а пользоваться невозможно  :'( Пробовала отмачивать во всяких чистящих средствах, запах конечно меньше, но всё равно сохраняется...
Не думаю что таковой способ есть, ибо горелый запах у акрила остается на долго. Как варинт, можно складывать его в отдельное, хорошо вентилируемое помещение, и ждать пока запах выветрится. Но если заказ срочный ничего не поделать, разве что отмывать, полоскать и так пока не станет хоть немного лучше.
Запах после полоскания гораздо меньше, но не перестает быть неприятным... Надеюсь, что всё-таки есть какие-то варианты вывести запах..
На улицувыставляем.Проходит достаточно быстро.Резали акрил наш-запах долго выводится.С немецкого сходит в течении суток
При резке лазером акрила, ПММА разрушается и появляются разные органические производные.
Можно конечно выводить запах, но это не нужно.
Через некоторое время запах сам уйдет. День - два - три.
Всякие ошметки радикалов органики  окисляться кислородом воздуха и придут в инертное состояние.
Если вспомните - то изделия из акрила, которым много времени - не пахнут.
Так что терпение.
Такая же фигня при резки ДСП (механической). Связанный формаальдегид выбрасывается в воздух. По этому торцы ДСП надо закрывать, что бы не дышать гадостью.
Если читать учебник по органической химии, то отмачивать в чистящих средства, как то  не комильфо.
Если уж хочется что то делать, то тогда кислородом/озоном опылять. Эффект достигнется быстрее.
Отредактировано PalSecam (20-03-2015 13:56:14)
народная мудрость "Что бы в помещении не воняло резаным акрилом после резки пластика, резаните заготовочку из фанеры без вытяжки. Ваше помещение наполниться приятным запахом костра! (ароматизатор идентичен натуральному!)" )))
Проблема-то, насколько я понял, не в запахе в помещении, а в запахе от самих изделий....
В тему топика: пробовал резать CD-болванки, вот уж они-то воняют. Но даже в этом случае запах через недельку выветрился. Так что, время - лечит :)
За мудрость спасибо)) Но Exivis прав, проблема с готовым изделием, а не запахом в помещении...
на ночь в разведенный фэйри попробуй опустить, если проклеено достойно и не расклеится - должно помочь
Когда ДОС (Дзержинское оргстело) выпускало Акриму 72, старых модификаций, так она и при фрезеровке воняла, такой вонью, что мама не горюй.
Потом что подпачили в процессе, стало не такое вонючее.
Спасибо! Попробую выкинуть на балкон и забыть на недельку  :blush:
Спасибо за совет, но уже пробовала: фейри, комет, мистер пропер...
Запах немного отбивается, но не весь... пользоваться всё равно нельзя.
Попробую вариант "с проветриванием".
В итоге остается лишь ждать?
:dontknow:  Через неделю напишу результат...
А если протереть подгоревшие края 646, ацетоном, дихлорэтаном? То есть стереть подгоревший слой растворителем.
Будет очень плохо для оргстекла резанного лазером.
При резке лазером оргстекла, в месте реза возникают микротрещины, которые являются центрами напряжений.
Любой растворитель оргстекла - дихлорэтан, ацетон, 646, спирт, и вообще любой химический растворитель вызывает активное появление трещин из очагов напряжений.
Оргстекло может на глазах потрескаться.
Поэтому, либо мыть водой, либо водой с мылом либо никак.
Можно нагреть оргстекло до 110-120 градусов, а потом в течении нескольких часов охлаждать, тогда материал нормализуется и не будет трескаться.
Отредактировано PalSecam (21-03-2015 08:41:13)
Как показала практика
1. Хорошо проветриваемое, тёплое помещение
2. Направить включённый вентилятор
Но часа 2-4 минимум....
С уважением* Лазорез
* уважение - способность видеть хорошее.
Вентилятор? Неужели помогает?
Отредактировано avantage (21-03-2015 16:47:16)
я просто в снег на 3 часа изделия погружал на улице и запаха не оставалась, а так отмывать под водой края изделия:)
Странная проблема.
у меня изделие пахнет если только к самому носу поднести.. как то не возникало такой проблемы с запахом.
больше в помещении пахнет во время резки..
Может Акрил другой марки взять?
Shunco CNC, yongli 60w, 100x60см, контроллер Topwisdom -TL-403CB, сервопривода, чиллер CW-5200
Cosmofen 20 Вам в помощь.
И на самом деле, чем дороже акрил, тем меньше пахнет.  :)
Отредактировано Инженер (24-03-2015 12:21:35)
Растворитель растворяет верхний слой пластика и скрепляет микротрещины. Вопрос только как поведет себя слой подгоревшего пластика под действием растворителя. Возможно закупорит запах.
При нагреве появятся напряжения внутри пластика (сильное линейное расширение), чем больше изделия тем больше напряжение. По моему действие будет наоборот.
Эта практика для металла.
Это неверное утверждение.
Растворитель является провокатором развития трещин из очагов напряженности.
Если пластик  нагреть в массе и медленно оставить охлаждаться (медленно - это значит в течении десятков минут , а то и часов) то все напряжения вызванные локальным нагревом, связанным с резкой лазером исчезнут.
Ваше мнение против теории и практики.
Отчитываюсь о проделанной работе... Провалялись мои шкатулочки почти 3 недели на балконе. Запах жженого пластика сейчас совсем не чувствуется. Остался запах всех моющих средств, в которых они побывали. Так что видимо действительно таким вещам нужен чистый воздух и пару недель... :blush:
С самого начала надо было использовать средство odorgone, как раз-таки очищающее от всевозможных запахов, в том числе и запаха жженного пластика.
